Schau mal hier rein: https://www.energiesparhaus.at/forum-bka-tipps-fuer-selbermacher/55388 Eher nicht so gut geeignet |
Kannst meine Tabelle verwenden: https://www.energiesparhaus.at/forum-fussbodenheizungsauslegung/53160_2#506706 Zum 1. Punkt: Ich sag mal iterativ (Vorlaufauftemperatur - Rücklauftemperatur) * Volumenstrom (m³h) * 1,166 = Heizleistung. Die HFrik-Tabelle ist in dieser Hinsicht nicht praktikabel, die einzigen Parameter die deine WP WP [Wärmepumpe] regeln kann ist die Vorlauftemperatur und der Volumenstrom. Die Rücklauftemperatur ergibt sich aus der Entzugsleistung und ist daher für die einzelnen Kreise nie gleich. 2. Nimm das 20x2, das 26x3 ist schon sehr steif und eine VA30 ist damit nur schwer möglich. 3. Nimm mal VA15 für FBH FBH [Fußbodenheizung] und VA30 für BKA BKA [Betonkernaktivierung] an. Dann kannst du je nach benötigter Heizleistung noch varieren. Für das Bad würde ich zusätzlich eine WH WH [Wandheizung] vorsehen. 4. Wie Pedaaa schon schreibt würde ich die HFrik-Tabelle nicht für die Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] verwenden (für die Heizlast aber schon). 5. Bei mir hat sich das aus den Rohrlängen der Gebinde ergeben. Aus 480 Meter 20x2 wurden 4 x 120 Meter 20x2 und aus 200 Meter 16x2 wurden 2 x 100 Meter 16x2. Bei sehr vielen Kreisen (aufgrund BKA BKA [Betonkernaktivierung]) teilt sich der Volumenstrom auf, die Rohrlänge ist dadurch fast nebensächlich, einzig die Entzugstleistung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] muss berücksichtigt werden. Die Längen von 20x2 zu 16x2 sollten nicht zuweit auseinander liegen. Und grundsätzlich alle Rohre mit gleichem Querschnitt gleich lange. Mit LoopCAD, gibt davon eine 30 Tage Testversion. http://www.avenir-online.com/AvenirWeb/LoopCAD/LoopCADTrial.aspx |
Vielen Dank für die guten Infos. Ich werde das Wochenende nutzen und mich ausgiebig damit beschäftigen. Würde mich freuen dann bei Bedarf nochmal auf euch zukommen zu können. |
Leider bin ich jetzt erst dazu gekommen hier weiterzumachen. Habe nun mit LoopCAD mal Kreise für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Kreise für die FBH FBH [Fußbodenheizung] eingezeichnet und die von @berhan bereitgestellte Exceldatei ausgefüllt. Den Wandaufbau habe ich erstmal so für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] respektive die FBH FBH [Fußbodenheizung] übernommen, da mir auch hier nicht alle Parameter ganz klar waren. Ebenfalls habe ich nicht verstanden wie ich die Werte für die Spalte W "Rohrfläche" berechne. Bestimmt auch deshalb sind meine Ergebnisse wohl nicht wirklich gut. Anbei meine Berechnungen und die Zeichnungen. Berechnung: https://drive.google.com/open?id=1oyvsl4DLQA4D30uJPM31QTLEelNEAo42 BKA & FBH EG BKA & FBH OG BKA & FBH UG Wieder mal bin ich für Tipps und Hinweise dankbar! |
Zu Loopcad, deine Rohrleitung müssen durchgängig sein und immer vom HKV beginnen und enden. Zu meiner Tabelle, ich habe diese bei dir ein bisschen überarbeitet. https://drive.google.com/open?id=1bZU3AjXIWxkdjon0gXY9cGGwOHO_jAj0 Diese passt aber noch nicht, diese musst du noch anpassen. Du musst immer von der Fließrichtung des Wassers ausgehen. Dein erster Heizkreis (BKA EG) beginnt im Bad (20,5 Meter), geht dann in die Diele (24,3 Meter), dann in die Küche (28,4 Meter), dann wieder über die Diele (3 Meter) an den Heizkreisverteiler. Die Längen der Teilabschnitte sind in der Spalte X einzutragen. Da auf der Strecke das Wasser immer kühler wird, ergibt sich die Vorlauftemperatur (Spalte R) eines Teilabschnittes von der davorliegenden Rücklauftemperatur (Spalte AE). Als Fläche ist in Spalte W jener Wert einzugeben der durch das Heizungsrohr abgedeckt wird. Nachdem du in Loopcad einen Verlegeabstand von 0,3 Meter für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] gewählt hast, sollte sich dieser nach dem befüllen der Spalte W und X in der Spalte AG wiederfinden (AG=W/X). Erklärung zu den restlichen Spalten. Spalte G (Deckschicht I): Wäre bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur anzugeben wenn an der Untersicht der BKA BKA [Betonkernaktivierung] isolierendes Material angebracht wird z.B. abgehängte Decke. Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist die Schüttung und für das unterste Geschoß, ganz wichtig, die Isolierung Richtung Erdreich anzugeben. Der Wert ist üblicherweise im Energieausweis ersichtlich. Spalte H und Spalte I: Wärmeleitschicht I. Wäre bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] z.B. die Deckenspachtelung, bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] wäre es z.B. eine Splittschüttung, aber nur dann wenn keine Trittschalldämmung verbaut wird. Spalte H darf nicht 0 sein Spalte I aber schon. Spalte J,K,L Rohrschicht: Ist bei einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] die Stahbetondecke, wobei mit J und L die Überdeckung angegeben wird. Beispiel: J=0,04 K=2,1 L=0,16 bedeutet, Stahlbetondecke mit einer Stärke von 0,2 Meter. Lambda 2,1 und die Rohrmitte befindet 0,04 Meter über der Betonunterkannte. Selbiges gilt für die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit dem Estrich . Beispiel: J=0,015 K=0,8 L=0,05 bedeutet, Estrich mit einer Stärke von 0,065 Meter, Lambda 0,8 und die Rohrmitte befindet sich 0,015 Meter über der Unterkannte des Estrichs. Spalte M,N Wärmeleitschicht A, wäre bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] z.B. ein Gefällebeton und bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] z.B. Fliesen. Spalte M darf nicht 0 sein Spalte N aber schon. Spalte O Deckschicht A: Ist bei einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] z.B. die Dachdämmung (findet sich im Energieausweis) und bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] z.B. Laminat, Korkboden oder auch ein Teppich. Wenn sich über der BKA BKA [Betonkernaktivierung] eine FBH FBH [Fußbodenheizung] befindet habe ich hier bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] den Wert 100 eingegeben, gleiches gilt bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] für die Spalte G. Spalte P,Q Temperaturen Deckschicht: Temperatur innere Deckschicht ist immer die Temperatur nach unten und die außer Deckschicht nach oben. Bei der WH WH [Wandheizung] wäre das Innen und Außen. Spalte R Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur am Heizkreisverteiler, bei einem Teilabschnitt von der vorherigen Rücklauftemperatur (siehe oben). Spalte T,U,V,AA sind vom Datenblatt des Rohrherstellers zu übernehmen. Spalte Y Dicke Luftspalt: Ist nur dann erforderlich wenn sich zwischen Rohr und Rohrschicht ein Luftspalt befinden würde. 3 |
Vielen Dank für deine Mühe berhan, wirklich klasse! Hatte die Leitung nur getrennt, um die Längen für die einzelnen Räume/Abschnitte angezeigt zu bekommen. Gibt es da in LoopCAD einen besseren Weg? Sonst habe ich ja nur die Länge des gesamten Kreises. Unten in diesem Beitrag mal die Skizze mit den geschlossenen Kreisen. Ergeben die Kreise so aus deiner Sicht Sinn? Sind die Längen so in Ordnung? P.S. Wie viel Abstand zu Außenwänden, Treppenauge etc. sollte man eigentlich halten? Oh ja, logisch. Das passe ich dann für alle Zeilen an. Nur fürs Verständnis: Wie bekomme ich aus einem runden Rohr mit Durchmesser X (z.B. 20mm) und Länge Y (z.B. 10m) eine Fläche m² berechnet? Ich kann es mir natürlich einfach machen und in Spalte AG = 0,3 eintragen und die Formel umstellen zu X = W/AG und dann habe ich X. Ist aber sicher nicht so gedacht. So weit verstanden. Ich hatte mit meinem Statiker besprochen, dass ich die Rohre möglichst in der Mitte anbringe, damit von beiden Seiten ausreichend Beton Über-/unterdeckung vorhanden ist. Also ca. J=0,1 und L=0,1. Passt das auch, oder sollte man die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Rohre möglichst weit nach unten, an den zu beheizenden Raum legen? Gefällebeton sagt mir jetzt erstmal nichts. Würde dann wohl in Spalte N=0 eintragen?! Skizzen mit geschlossenen Kreisen. UG: UG Alternativ (HKV über dem Pumpensumpf und zudem gleichmäßiger Kreislauflängen): EG: OG: |
Da ich leider nicht mehr dazu gekommen bin mich mit der Tabelle weiter zu beschäftigen und morgen das Verlegen der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der Kellerdecke ansteht krame ich meinen alten Thread nochmal aus und hoffe letzte Fragen mit eurer Hilfe noch kurzfristig klären zu können. Bestellt habe ich ein 600m PE-Xc Rohr 20 x 2 mm. Wie gesagt, die BKA BKA [Betonkernaktivierung] genau ausrechnen, geschweige denn mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] hydraulich anpassen (habe vom Heizungsinstalleur noch keine Auslegung bekommen) konnte ich leider nicht. Daher würde ich jetzt im Keller 3x ca. 75m Kreise verlegen. Das dürfte doch zum 16er oder 17er Rohr der FBH FBH [Fußbodenheizung] passen?? Wie viel Abstand zu den Außenwänden, Durchbrüchen und dem Treppenauge sollte man einhalten? Danke euch, was wäre ich nur ohne die tolle Community der Häuslebauer :) |
Zwei Kreise dürften mit je 115 Meter dürften auch reichen. Bin knapp an die Aufstandsflächen der Wände gegangen. Überlege dir aber, ob noch Durchbrüche nachträglich hinzu kommen könnten. Und ganz wichtig, die Roherverlegung genau ab fotografieren. |
