aus sicht des installateurs ein schwieriges thema. ich würde einen zweizeiler aufsetzen mit der erklärung daß du den raum nicht in den kältesten 2 winterwochen beheizen wirst... |
würde ich elektrisch heizen. |
Wie geht das? 185m2 = 6 kW 65m2 = weitere 6kW ? Wenn man das Wirklich nur 2 mal im Jahr braucht würde ich das mit Infrarot-Paneelen machen, wobei man bedenken muß dass kalte Fliesen es trtzdem ungemütlich mache . da muß man lange vorheizen Oder elektrische FBH FBH [Fußbodenheizung] für diesen Raum z.B. https://www.hornbach.at/shop/Ergaenzungsmatte-elektrische-Fussbodenheizung-Veria-Quickmat-150-1-Leiter-750-W-5-m/8628747/artikel.html |
Oder die günstigste Lösung: Bei Bedarf elektrische Heizkanone reinstellen in den Raum. Hatten wir während der Rohbauphase, wenn im Haus gearbeitet wurde - Raum ist in 15 min. schön warm und das war damals im Winter ohne Fassade (ist natürlich nach 30 min. auch wieder kalt). Die Modelle mit Starkstrom liefern schon mal 9KW Leistung. Klar, der Boden ist dann natürlich nicht schön warm aber wenn du das wirklich nur 1 mal im Jahr brauchst oder nie sollte das ja reichen. |
Leute, Leute. Jede WP WP [Wärmepumpe] hat noch eine E-Patrone als Sicherheit an Board. Für diesen Fall braucht es wirklich keine größere WP WP [Wärmepumpe]. Und ich wette wenn wir uns die vollständige Heizlastberechnung anschauen, sind da die üblichen Frhler und Zahlendreher enthalten, die in einer kleineren Heizlast resultieren. kannst die ganze HLB einstellen zur Prüfung. Und lass Dich nicht unterbuttern, wer die Musik bestellt, bestimmt was die Band spielt. Vergessen manche Protagonisten auf der Baustelle. Zusätzliche Sicherheiten sind grundsätzlich zu hinterfragen. |
die fbh für 65m² kostet dir locker 1.000 euro nur an material! ev. sogar mehr falls du einen eigenen verteiler brauchst. also (starkstrom)steckdose rein und fertig.... die ganzen diskussionen bzgl. wärmepumpe fallen auch gleich weg. |
eine HLB wurde bisher noch von KEINEM gemacht / angeboten aus den unterschiedlichen Insti-Antworten, hab ich gesehen, dass das kein gutes Ende nehmen wird und bin genau aus dem Grund nun zu einem "Neutralem Insti" gegangen und habe gesagt, wir benötigen eine Ausschreibung... Es macht keinen Sinn, was anzufragen, was nicht funktioniert - daher auch meine Fragestellung hier. Natürlich haben wir auch über die Methode mit Heizkanone etc. nachgedacht - wenn es aber auch ohne geht, bin ich nicht beleidigt. Ich habe halt lieber vorgesorgt und "riskiere" etwas mehr in FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre als später das "Hätten wir doch..." Thema da nur entweder 6KW oder 12KW bei der S1x55 PC möglich sind - gibt es wenig Optionen Auch die Option an den Greenwater 300 einen Hadtuchtrocker direkt anzuschließen (Höheren Temp) macht noch etwas Denkarbeit bzgl. Sinnhaftigkeit ![]() |
mit der einstellung kann man viel geld verbraten. wir haben eine(n) lagerraum/werkstatt im unbeheizten keller außerhalb der gedämmten hülle. obwohl ich diesen auch im winter rel. oft und lange benutze, habe ich dort überhaupt keine heizung - jacke an, kein problem. ... den wald, vor lauter bäume ..., oder wie war das. |
Argh, die S1155 in 6KW kann man vermutlich wie die Vorgängermaschine bis zu 7,5KW freischalten. Zusätzlich hat sie einen E-Heizstab von mehreren KW an Board. Das reicht also locker aus. |
