wos schreibst du da fian Schwachsinn?? Postmodemleitung BTX F-VYDVY 4x0,5/1 das ist das richtige und das ist dünn, nur 4mm dick Sicher geht a CAT a! Aber A Buskabel(KNX=Grün) hat einen ganz anderen Leitungsaufbau, Querschnitt, Verdrillung, Schirm usw... funktionieren tut ev. sogar alles |
Wäre gut zu wissen, was du eigentlich genau anschließen willst bzw. wie lange die Leitung ca. werden wird? Je nachdem, kann man dann KNX oder auch CAT dafür "missbrauchen", oder man nimmt ein 4-bis 8 adriges Kabel ab 0.6mm. |
Das Festnetzt bei Mum soll verlegt werden und da sind ca. 40m zum "Telekomkastl". das normale kabel hat ja keine Schirmung, oder ist das zu vernachlässigen? Danke lg Danke für die Kabelbezeichnung - werde ich mir besorgen! |
ich wusste auch nicht welches Kabel... Hab dann ein altes CAT5e Kabel, das ich noch rumliegen hatte, eingezogen. Denke mal das funktioniert genauso gut. Wissen tu ichs aber noch nicht |
@Pedaaa wie gehts mit deinem Cat5e? Hat der Techniker das akzeptiert? Ich habe noch kein Kabel von Telekomkastl an der Grundstücksgrenze zu mir ins Haus, nur ein Leerrohr. Es sind ca. 14m Kabel notwendig. Ich plane zu "fonira.at" zu gehen, aber da muss bereits ein Kabel verlegt sein ins Haus.. (mit dem LTEForum Bonus bekommt man dort eine statische IP für unbegrenzte Zeit: https://www.lteforum.at/mobilfunktarife/10036/fonira-fruehlingsaktion-2022/) fonira meint, ein CAT7 Kabel soll ich nehmen - und wenn ihr das auch schon mit CAT5e gemacht habts dann wirds schon passen, hatte ich nur vorher nie gehört. |
Ich hab das Kabel vom Telekom Kasten bis ins Haus einfach von der Telekom geholt. 80m Kabel + Warnband. War kostenlos ... |
War bei mir genauso. |
hab ihr einen A1 Vertag genommen oder wirklich nur den Anschluss machen lassen? Wo habt ihr da angerufen( Bei der a1 hotline?) und wo abholt, bei einer Poststelle? Zumindest auf der Homepage steht, dass die 99€ haben wollen: https://www.a1.net/internet/hausbau-internetanschluss Gerade mit dem Bautrupp von a1 telefoniert: - entweder es wird ein A1 Produkt genommen - oder nur eine Anschlusserhebung ohne A1 Produkt (da wird ermittelt ob im Kasten noch eine Leitung frei ist und ich bekomme das Kabel dann dazu) - das Kabel ist ein 6-paariges (Y6 0,6) hat er gesagt - vom CAT7 war er nicht überzeugt :) weil sie dann für nichts garantieren können - naja - um die 99€ komme ich nicht herum, meinte er und es kommen immer Telekom-Techniker um den Anschluss zu machen, egal welcher Internetanbieter genommen wird |
Boah, das ist lange her, 2007 oder 2008... vielleicht war damals alles noch etwas entspannter Ich habe mit "irgendwem" von der Telekom telefoniert, wie das läuft; im ersten Schritt wollte ich das Kabel ja nur mal "verlegen" bzw. eingraben. Der hat dann nur gemeint "fahr da und da hin und hol dir x meter Kabel ab", was ich gemacht habe. musste es mir sogar selber draußen von der Rolle ziehen und abzwicken. Die wollten nichtmal wissen wer ich bin und wofür ich das brauche Anschluss selbst im Haus und natürlich im Verteiler an der Straße hat dann natürlich schon die Telekom gemacht. ich würde übrigens wirklich das von der Telekom empfohlene Kabel (und kein Cat6/7) nehmen, Impedanzen / Wellenwiderstand / Kapazität ist anders und DSL hat ganz andere Ansprüche / Verfahren als LAN 1 |
Ich habe kürzlich erst die Anschlussleitungen von der A1 bekommen - die 99€ sind ein Pauschalpreis für die "Planungsleistung", das Kabel an sich kostet nix und man muss auch keinen Vertrag mit abschließen, man kommt aber auch mit Vertrag nicht um die 99€ herum. Wir haben Kabel + Glasfaser-Leerrohr bekommen - hat der Techniker auf die Baustelle gebracht. 1 |
Bei mir war das im Vorjahr. Hab bei A1 angerufen. Kabel inkl. Warnband wurde beim nächsten Telekom-Standort mit Bautrupp hergerichtet, vors Einfahrtstor gelegt, da ich es erst nach Dienstschluss holen konnte. Telekom-Techniker waren mehrmals vor Ort. Einmal für grundsätzliche Abklärung, ob genug Platz im Anschlusskasten. Dann das nächste mal zum checken, ob wir eine nicht mehr genutzte Leitung zu einem alten Haus kapern können, um uns die Querung einer Straße zu Sparen und dann noch nach der Verlegung des Kabels durch uns, sowie der Freilegung des zu "kapernden" Kabels für das Unterbrechen und Muffen an unser Kabel. Hab für das alles keinen Cent bezahlt (wie gesagt im Vorjahr). Irgendeinen A1-Vertrag hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben. Hat sich jetzt anscheinend geändert mit der 99 EUR Pauschale. Aja, für den Anschluss im Haus war dann nochmals ein Techniker da, ebenfalls kostenlos. Das lief dann aber wahrscheinlich schon über den A1-Vertrag. 1 |
So war es jetzt bei mir: anscheinend ist es so, dass es einige wenige A1 Techniker gibt, die ein CAT7 Kabel verweigern. Dieses Kabel habe ich mir gekauft (Achtung: darf nicht feindrähtig sein) und eingezogen. https://www.amazon.de/gp/product/B093C7C562/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Habe ein Erdkabel genommen, obwohl vom Haus bis in den Telekomkasten ein PE-Leerrohr liegt, einfach um weniger Unmut zu erzeugen wenns schwarz ist. Der Techniker hat nur gemeint: dass ist aber nicht von uns.... und hat es angeschlossen. Ansonsten wären 99€ fällig gewesen. Kann https://fonira.at/produkte/internet/ als Provider aktuell empfehlen - habs aber erst ein paar Tage. 1) die Auskunft mit dem CAT7 hat gestimmt 2) zahl jetzt 15€ für das kleinste Paket (14 Mbit Down / 1 Mbit Up), aber aktuell habe ich 30MBit Down und 20MBit Up weil nicht richtig gedrosselt ist - reicht für mich. 3) mit einem LTE-Forum account bekommt man eine statische IP gratis für unbestimmt Zeit (Achtung: beim Kunden werden Kunden Programm ist die statische IP nur 1 Jahr gratis) https://www.lteforum.at/mobilfunktarife/6487/internetanbieter-fonira-startet-empfehlungsprogramm/ |
Hallo AndiBru, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welches Kabel für Festnetztelefon |
