Wenn der Kamin auf der Bodenplatte gegen das Erdreich steht, sollte die Platte eher auf der kalten Seite gedämmt sein. Wenn du die Fläche ausgenommen hast, wird es wahrscheinlich ein Kamineinsatz sein der nachher ummauert oder verkleide wird. Wir haben auch 2 davon. Die stehen auf Gewindefüßen. Im Hohlraum zwischen den Füßen und dem Kaminkorpus kannst Mineralwolle hineinstopfen. |
Sorry hab vergessen zu sagen, dass darunter der Keller ist. Das hilft mir jetzt nicht viel. Solange da ja noch keine Kamineinsatz steht, muss ja ein Estrich in den Freiraum... |
Hallo, dafür eignen sich aus meiner Sicht mehere Dämstoffplatten. Ich gehe einmal von einer Ofenmasse von ca. 400-500KG aus. Sollte sich bis zu einer Leistung bis ca, 7KW locker ausgehen (Specksteinöfen können je nach Ausführung (viel) schwerer sein). 1) Hohe Druckbelastung , sehr guter Dämmwert: --> Schaumglasplatten 2) Gute Druckbelastung , guter Dämmwert --> Perlite als Platte 3) XPS Platte 4) Sehr hohe Druckbelastung, mittler Dämmwert --> Kalziumsilikatplatten |
ich werf jetzt mal in den raum das es egal ist ob da 1 m2 gedämmt ist oder nicht wenn darunter der keller ist. mir da wegen der setzung und hitze nicht wohl, hab ihn einfach auf die bobla gestellt. n bisl ytong ist glaub ich noch darunter vom ofensetzer |
Ja da schliess ich mich an. Wir haben keinen Keller und keine Isolierung unter der Bodenplatte und haben trotzdem die Ytong-Variante gewählt. Auch unsere Mauern stehen auf eine YTONG-Thermofuss, da passt das auch für den Kamin. Der Ytong wurde auf die Höhe der Schüttung vollflächig aufgemauert, dann kommt eine Trennfolie und dann drauf der Estrich welcher dann 3cm dicker als der übrige Estrich ist weil ja der Rolljet fehlt. Sieh so aus vor dem Estrich: und so wenn der Estrich drin ist. Estrich-Kamin ist natürlich vom Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] getrennt. Das ist perfekt um den Kamin draufzustellen. |
Also wir haben auch darunter einen beheizten Keller und den Bereich wo später mal der Kamin stehen soll habe ich abgeschalt und ausbetoniert. Warum dort extra dämmen, wenn darunter ein beheizter Kellerraum ist? ||
Bei mir ist der Keller aber nicht beheizt. Hab jetzt 10cm Ytong hingelegt |
