Hallo an alle!
Hat jemand Erfahrung mit diesen Luftwärmepumpen? Konkret geht es eine Vaillant aroTHERM VWL 75/AS mit uniTOWER und eine KNV Topline 2120-08!
Es geht mir um die Pro und Kontras dieser zwei Modelle, haben dies von zwei unterschiedlichen Firmen angeboten bekommen.
.. bauxl schrieb: Hat wirklich keiner Erfahrung mit den zwei LWP LWP [Luftwärmepumpe]?
Das wäre in der Tat ungewöhnlich da die meisten nur eine Wärmepumpe haben. Selbst wenn die getauscht wird wäre es selten dass die genannten Typen verwendet werden
Das stimmt, das die meisten nur eine Wärmepumpe haben, aber gibt es keinen der ein Vaillant dieser Type hat oder ev. eine KNV? und zur einer Type ein paar Infos vor bzw. Nachteile nenne kann?
Ich habe das Gefühl, das hier im Forum bewusst grundlegende herstellerbezogene Empfehlungen vermieden werden.
Wenn die hier die Eckdaten deines Bauvorhabens, die Heizlast, Größe, Lage etc... reinstellst wirst du mehr Erfolg haben denke ich.
vielleicht gebt ihr einfach mal 2120 und vaillant vwl in die Suchmaschine ein. Da gibt es schon einige Threads. Vor allem Nibe ist hier schon stark vertreten. Threads durchlesen, Besitzer identifizieren und per PN anschreiben. Gerade für die Nibe gibt es auch einen Thread zur richtigen Einstellung https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-knv-2120-nibe-f2120-einstellungen-und-diagramme/52461 sowas ist Gold wert Die Grundsatzfrage ist ja auch, ob die Geräte richtig dimensioniert wurden.
