Bezugsquelle hcf Drahtseil isoliert
  •  monika1979
22.12.2019 - 1.1.2020
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
Für meinen Leuchtenbau suche ich noch ein isoliertes HCF Drahtseil mit 1,5mm Gesamtdurchmesser.
Damit soll die Aufhängung der Leuchte ohne zusätzliche Stromzuleitung erfolgen.  Ich habe nur einen Schweizer Shop gefunden, der liefert aber nicht nach Österreich.
Ich weiß, bei 24V müsste es theoretisch nicht isoliert sein, aber mir ist es lieber so.
Für meinen Prototypen habe ich ein transparentes Lichtkabel zerlegt und die einzelnen Adern verwendet.
War mühsam und es ist insgesamt zu dick für die Aufhängungen.
Liebe Elektriker, kann man so etwas über den Elektrogroßhandel bestellen? Mein Elektriker hat leider bis 7. Jänner Betriebsurlaub und ich hätte es gerne schon früher gewusst.
Danke und lg,
Monika
  •  uhim
22.12.2019  (#1)
https://at.paulmann.com/innenleuchten/seilsysteme/klassische-seilsysteme/seil-zubehoer-spannseil-isoliert-12m-2-5mm2-klar/979069 bekommst du über Conrad, aber bei 2.5mm² ist der  Durchmesser etwas größer als 1.5mm.  Vielleicht liege ich aber auch ganz falsch weil mir HCF dabei gar nichts sagt...
LG Michael
  •  monika1979
https://shop.luminaryled.ch/de/HCF_Drahtseil_isoliert_15mm.a4816.2.html
Solche meine ich.
Das Problem mit den 2,5 mm ist, dass ich dafür wieder keine passenden Gripper (Brauche welche mit Gelenk) finde.
Hcf ist eine spezielle Legierung, die einen geringeren Widerstand hat und damit die Spannungsverluste reduziert.
  •  monika1979
@uzi
@seltsammithut
Könnt ihr hier ev. weiter helfen?
  •  New_Projekt
Im Lagerhaus gibts das in Meterware.
  •  Brombaer
Offtopic:
wie verhält sich der Spannungsverlust von HCF zu üblicher Verdrahtung solcher Leuchten ? Hab im Haus auch noch die ein oder andere Stelle, bei der ich auf sichtbare Verkabelung verzichten würde.
  •  monika1979
New_Projekt schrieb: Im Lagerhaus gibts das in Meterware.
B
 Würde mich wundern, werde ich aber abchecken. Vermute es ist nur das transparente Stromkabel....
  •  New_Projekt
Hab noch Reste gefunden.
Das dicke 2,5mm, das dünnere sollte ein 1,5mm sein.
2019/20191223614842.jpg
  •  seltsammithut
Elektrogroßhandel kennt kein HCF Drahtseil und ich auch nicht...  emoji
  •  berhan
HCF (verm. Markenname) dürfte eine höhere Zugfestigkeit haben als ein reines Kupferkabel, die Leifähigkeit ist natürlich schlechter als bei einem Kupferkabel (wird vermutlich mit einem Stahlseil verglichen) https://europe-systems.de/ledfix/
Keflarverstärktes Kupferkabel sollte auch passen.
https://www.amazon.de/Seil-26qmm-Kupfer-Seilsystem-Keflarfaser/dp/B00WUGYLX4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  monika1979
New_Projekt schrieb: Hab noch Reste gefunden.
Das dicke 2,5mm, das dünnere sollte ein 1,5mm sein.i
 War mittlerweile im Lagerhaus. Das dünne hatte 3mm (Außendurchmesser, das dicke 5mm)
Also leider zu dick.
  •  monika1979
berhan schrieb: HCF (verm. Markenname) dürfte eine höhere Zugfestigkeit haben als ein reines Kupferkabel, die Leifähigkeit ist natürlich schlechter als bei einem Kupferkabel (wird vermutlich mit einem Stahlseil verglichen) https://europe-systems.de/ledfix/ ;
Dieses System wäre natürlich perfekt, aber Bezugsquelle habe ich noch keine gefunden.
berhan schrieb: Keflarverstärktes Kupferkabel sollte auch passen.
Dieses ist leider nicht isoliert.
Langsam glaube ich, dass ich eine extra Zuleitung machen werde. Zwar nicht so schön, aber viel einfacher.
  •  Brombaer
Vielleicht hilft Dir das weiter ?
http://www.leoni.com/fileadmin/haarlaender/publications/brochures/litzen_und_leitungen_fuer_niedervolt-beleuchtungen.pdf
Nächstes Thema: Baustrom über den Strombock oder über einen Baustromverteiler ?
