Wasserzählerschacht einbauen
Also wenn das ein Komplettpreis ( Wasserschacht lt. MA31-D SD 518+518G, inkl. Lieferung und Versetzung - hat ja eine Masse von ca. 2600 KG - ist, dann würde ich sofort zuschlagen. Wenn der gute Mann nicht sehr gute Beziehungen zu dem Hersteller hat - ich kenne nur eine Firma - dann ist das ein Nullsummenspiel, ansonsten zahlt er dazu. Erkundige dich genau, welchen Schacht er dir da verbaut. Da geht es nicht, dass du einen Wasserschacht hast, in diesen geschützen Bereichen, wie Wasser, Strom geht es nicht um Funktionalität, es geht nach dem Motto "Wir sind Wir und "Vurschrift" ist "Vurschrift" . Und wenn da ein Schacht für NÖ verbaut wird, wirst wahrscheinlich ein Problem haben, den Wien Wasser schtreibt einen mit einem DM von 1200mm und nicht einen mit 1000mm vor. Ausserdem würde ich abklären, ob du das überhaupt selber machen darfst. Um ca. €5000-6000 macht das Wiener Wasser auch gerne! Und dieser beiden Schächte auf dem Bild sind nicht befahrbar! Die befahrbaren sind dann noch teurer - so um die €2500-3000. |
Wir brauchen auch einen an Grundstücksgrenze, da unser Vorgarten so tief ist. Bei uns macht das entweder unser Baumeister oder die Firma Wiesne**er, die auch den Kanalanschluss an den öffentlichen Kanal in Straßenmitte macht. Beide haben auch ca.um 1800 ohne Steuer angeboten soweit ich mich erinnere. |
1700 ist ein guter Preis. Frag doch nochmal beim Wasserwerk an, wir dürfen letztendlich mit der Wasseruhr auch direkt ins Haus gehen, obwohl es eine weitere Distanz ist (allerdings im Burgenland). |
Hallo, lieben Dank für die Antworten! @Kleinermuk genau diese Zwei Exemplare habe ich auch vom Herrn vom Wiener Wasser bekommen. Da ich den Wasserschacht sowieso in einer Ecke im Garten haben werde, muss er eh nicht befahrbar sein. @mattmein und @MalcolmX euch auch ein liebes Dankeschön. ok ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer sein wird... ich habe mir ein Video angeschaut im Internet und da hat alles so leicht ausgeschaut... jetzt wo ich nachdenke, hat der Schacht nicht so schwer ausgeschaut wie der, den ich haben sollte. Es war eher so ein Plastikbehälter. Ich mache mich noch schlau welchen Schacht der 1700€ Herr einbauen wird... Falls er es wirklich nach Norm macht - was ich glaube, da der Herr mir vom Wiener Wasser privat weitervermittelt wurde- schlage ich zu. ich hoffe ich muss für einen Kanalschacht nicht auch soviel zahlen.... ich habe nämlich auch keinen Kanalanschluss bzw. -Deckel am Grundstück 😥😥 GLG |
Ein Kanalanschluss wird tendenziell teurer sein, weil tiefer und auf jeden Fall ein Betonschacht... |
Bin auch gerade dabei Wasser auf mein Grundstück in 1210 Wien zu bekommen. Die Herstellung kommt auf 5.651,57 € (inkl. Anschlussabgabe). Da wir einen Vorgarten haben, ist dieser Wassermesschacht auch Pflicht. Hat den irgendjemand selbst gemacht? Mein Vater meint, dass wir den selbst machen, aber ich berfürchte er überschätzt sich da etwas :D Mich schocken die 5-6k jezt etwas, hätte nie gedacht, dass ich für Wasseranschluss aleine schon mal 10,5 bis 11,5k brauchen werde. Kanal kommt ja auch noch, habe für alle Anschlussgebühren 25k geschätzt, aber das scheint knapp zu werden. |
Hallo marywaly, frage hätte ich bitte, mich intressiert das ob du Wasserzählerschacht eingesetz hast, wenn ja dürfte ich bitte Kontakt Nummer von der Herr haben? LG Daniel |
