Absolut richtig! Mann muss hier extrem langsam und vorsichtig bohren. |
Also hast du Var1 gemacht? Eventuell die GKF mit Zentrierung bohren und dann auf eine zweite Lochsäge ohne Zentrierbohrer wechseln? |
habs genauso gemacht, wie du beschreibst. Erst mit Zentrierung bohren, dann ohne vorsichtig weiter. War aber eigentlich nie wirklich kritisch. Alle Schläuche sind noch heil ![]() Bei Doppelbeplankung musst du es aber aus meiner Sicht nach Variante 1 machen. V2 bekommst du doch nie und nimmer so genau hin. |
ich habe bei den Zwischenwänden auch Rigips, drunter OSB. Werde die OSB mit 76mm Forstnerbohrer durchbohren. Danach maß nehmen, RIGIPS drüber und danach die 68mm für die Hohlwanddose ins Rigips bohren. So bleibt die OSB-Plattenstärke "spazi" beim Rigips durchbohhren zum Schlauch. |
Also ich habe Variante 1 gemacht. Man sollte halt beim Beplanken genau einzeichnen wo die Leitungen sind. Nach dem Estrich wurden die Platten verspachtelt und dann erst haben wir die Dosen gesetzt. Am besten nimmst nen qualitativen Dosenbohrer mit Randversenker. Ich hatte Gipsfaserplatten. |
Lei lei, Var 1 - haben die Mantelleitungen erst nachher eingezogen. 100% Zustimmung Unser Dosenbohrer war 2mm zu groß, sind leider erst nach 3 Zimmern draufgekommen... lg |
