Also ich hab Perlit soeben erst verwendet. Lässt sich sehr gut einbringen! Da der Estrich von der selben Firma kam, scheint es wohl noch immer gängige Praxis zu sein. Alle Leitungen sind dabei auch wirklich fest gebettet, das das Perlit sich wirklich gut verdichtet. Wir wollten jegliches Styropor so gut als möglich vermeiden und haben daher Holzfaserplatten gelegt. Darauf ist dann noch eine Lage gewachster Karton gekommen. Leider lassen sich die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre mit Klemmschienen nicht so gut und exakt befestigen. Also würde ich da noch nach einer anderen Lösung suchen um Klammern zu können. Eventuell die Klammern ausprobieren und vl statt des Kartons nur eine Folie mit Raster aufbringen. |
Wir haben´s ohne Holzfaserplatten gemacht. Auf den Karton kam ein Gitter, und darauf wurde geklammert. Da gibt´s ein fix fertiges System von Pipelife. Funktioniert relativ problemlos. Sobald das Gitter liegt, kannst auch ohne diese Verdichtungsschuhe problemlos darauf gehen. LG |
Kann auch die Gitter empfehlen - halten die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre sehr gut am Boden und stabil in Form, vor allem, wenn dann der schwere Estrichschlauch beim Einbringen drauf herumeiert. An Stellen, wo die Klammern nicht ausreichend halten, einfach mit Kabelbinder fixieren. Zudem schadet die zusätzliche Gitterbewehrung sicherlich der Estrichstabilität nicht. Der Verlegeabstand richtet sich nach der Gittergröße - dies zu berücksichtigen. |
hab Ihr e.v. Bilder von der Verlegung? Das Perlit selbst gemacht oder machen lassen? Sind das normale E-Strich Gittermatten? Mein E-Strich und Schüttungs Typ macht kein Perlit und dann wirds sicher schwierig den zu etwas Neuem zu zwingen. Wie hab Ihr bei dem Perlit die bodenebene Dusch ausgebildet? Meine Dusche ist in der Ecke des Raumes und dadurch ergibt sich ein Keil im Fußboden - geht sowas mit Perlitschüttung? Unser Baumeister Bildet die letzte Stufe beim hinaufgehen in den oberen Stock mit E-Strich aus. Dabei wird dort die Schüttung weggelassen und eine Matte aufgelegt und das ganze dann mit E-Strich ausgegossen. Wie werden die Randbereiche im Stiegenhaus oder bei Steigschächten gemacht sodass kein Perlit hinausrieselt? |
Perlit-Gestein ist mineralisch. EPS-Kugeln sind das nicht. Daher ist ein rein mineralisch aufgebautes Haus später nach der Entkernung mit der Abrissbirne leicht in einen abtransportfertig vergleichsweise günstiger zu entsorgenden Schutthaufen verwandelt. Bei Häusern, wo so tolle "thermoputz" (mit EPS gemischt wie oft beim 50iger-ziegel gemacht) verwendet wird, EPS-Schüttungen eingebracht werden usw. wird der Entsorgungsprozess viel komplizierter. Daher Finger weg von EPS-Schüttungen. Wenn dann nimm ganze Platten als EPS-Bodendämmung, schneide Schluchten bei den Rohrleitungen aus und verfülle diese mit Perlitte. Bringt auch insgesamt bessere Dämmwerte. |
@heribert Fotos ... leider nein ![]() Wir haben die Perlite zum Freundschaftspreis mit einem Systemverarbeiter eingebracht, den Wachskarton und die Randdämmstreifen jedoch selbst verlegt. Bei mir waren es keine normalen Estrich-Gittermatten. Ich habe, wie beschrieben, die Produkte (inkl. Gitter) von Pipelife verwendet. (https://www.pipelife.at/at-de/_media/pdf/verlegeanleitung-infoblatt/heizung/smartclip-infoblatt.pdf.pdf?m=1526020039&) Bei mir waren Schüttung und Estrich zwei getrennte Gewerke. Bodenebene Dusche: Ist mit Perliten kein Problem. Haben wir auch so... Ich habe die Randbereiche im Stiegenhaus mit 5cm Ytong, vor der Perliteinbringung, abgemauert. LG |
Ich habe damals ein paar Fotos gemacht. In dem Beitrag. https://www.energiesparhaus.at/forum-estrichbeschleuniger/42364_1#361886 |
