Habe selbst Iobroker auf einen Raspberry laufen. Mittels dem yahka adapter läuft dann die Kommunikation zwischen Siri und KNX. Günstiger und offener als die anderen Siri schnittstellen nur glaub ich kein opensource. |
Ich möchte dann mal Snips in Angriff nehmen. https://www.heise.de/select/ct/2019/11/1558698621538586 Liest sich für mich ganz gut und ich habe dafür schon eine Kaiser Dose platziert, damit in der Decke das Mikrofon arbeiten kann. |
Schlechte Idee. Snips ist tot. Wurde von Sonos aufgekauft und die öffentliche API wurde/wird eingestellt! https://www.home-assistant.io/blog/2019/12/03/sonos-shutting-down-local-voice-option-snips/ |
Hallo New_Projekt, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNX Sprachsteuerung |
Hatte mir mal einen Snips Account geholt und angefangen damit herumzuspielen. Gut, dass ich da dann nicht weiter Zeit investiert habe. Rhasspy ist evt. noch eine mögliche Non-Cloud Alternative, kenne ich aber nur vom Namen her. |
Ich kenn nur das: https://proknx.com/de/product/realknx-air-de/ Hat aber leider seinen Preis. Wenn alles soweit fertig ist und kann ich meine Frau evt. überreden. |
oh Mann! Danke für den Hinweis! |
Offline wird definitiv schwierig. Wir haben bei uns Alexa und für die Kopplung mit KNX die ha-bridge im Einsatz. Funktioniert grundsätzlich sehr gut, wobei es vor kurzem öfter Probleme gab. Auch bei uns. Ich hab dann die letzte 4er Version eingespielt und seitdem läuft sie wieder ohne Probleme. Für Siri kann man auch recht einfach die Kurzbefehle für die Sprachsteuerung nutzen. Bei mir wird da beispielsweise nach dem Kommando eine http-request auf den KNX-Server (edomi) abgesetzt, welcher die Aktion auslöst. |
Gibt es dann in jedem Raum eine Alexa? Stelle ich mir schwierig vor, wenn das Mikro im Wohnzimmer ist und ich vom Schlafzimmer aus das Rollo fahren möchte. |
Natürlich braucht man überall ein Mikrofon, wo man Sprachsteuerung haben möchte. Also entweder einen Echo im Raum, oder das Smartphone mitnehmen (mit Alexa App). Ist aber unabhängig vom konkreten Sprachassistenten immer nötig in Reichweite zu sein. Die Sprachbefehle meiner Frau kommen auch nicht immer bei mir an ![]() |
In jedem Raum ein Mikrofon würde ich nicht wollen. Aber das die Alexa App auch als Schittstelle zur KNX Sparchsteuerung genutzt werden kann, wusst ich nicht. Das ist eigentlich der Grund , warum ich bisher Thinka bevorzugt habe. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Alexa App parktikabler ist als Siri, oder umgekehrt. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen..., als muss man nicht hören. |
Wir haben 4 Echo's. In praktisch allen restlichen Räumen funktioniert die Beleuchtung mit Bewegungsmeldern. Die Alexa App nutze ich eigentlich nicht für die Sprachsteuerung. Aus meiner Erfahrung kann Alexa mehr als Siri. |
Hast du das schon mal getestet? Ich bin am WE gescheitert, KNX lies sich nicht über die Sprachsteuerung der App bedienen. |
Eben am iPad mini mit der Alexa App probiert. Funktioniert. |
Alexa agiert nicht als Schnittstellen. Sie ist nur die Eingabe. Als Schnittstelle zum KNX-Bus nutze ich ha-Bridge auf einem rPi. Direkt, also ohne extra Schnittstelle, kann Alexa nur bestimmte Smart-Home Geräte ansteuern zB Philips Hue oder auch Yeelight Lampen. |
Hättest du ein paar Details dazu? Was wird benötigt? ich gehe derzeit über eine Alexa im Sonos speaker und dann über Jung Smart visu Server. Der svs kennt nicht alle Knx Funktionen. |
Die Ha-Bridge kennt (leider) auch nur einen Teil der Funktionen. Ich verwende sie aber auch nur zum schalten von Lichtern und Steckdosen. Raffstore kann man schon auch umsetzen, aber nur vollständig schließen und öffnen und eben nur über den Befehl "Raffstore Wohnzimmer ein oder aus". Ich verwende in der Ha-Bridge für meine Geräte http-aufrufe. Ist wahrscheinlich auch die einzige Variante für die kopplung mit dem KNX. Link auf das GitHub Projekt: https://github.com/bwssytems/ha-bridge Installationsanleitungen findet man jede Menge im Netz. Benötigt wird nur ein Raspberry und eben Alexa Devices wo man sie nutzen möchte. |
Probier mal https://www.iobroker.net/ aus. Gibt jede menge Adapter zum erweitern. |
![]() Was haltet ihr davon? |
je nachdem wie viel du machen willst kannst dir auch mal den Enertex Synchohr anschauen https://www.voltus.de/?cl=details&anid=9473702ac90c5fb77a877cac7f44a2a0 |
Das sind alles Geschichten, wo man punktuell gebunden ist. Der Kunde möchte keine Bastlerlösung, wie sie ohne Ende im Umlauf sind. Der Kunde möchte flexibel sein. Er möchte von jedem Punkt im (und auch rund um das) Haus Licht und Beschattung steuern auf der Terasse Radio e/a, Beleuchtung e/a, Markise e/a ebenfalls von aussen Garagentor auf/zu, Alarmanlage e/a Im Haus Radio, Licht, Beschattung, Lüftung speziell in der Küche möchte er Dunstabzug e/a, Lüftung e/a, Radio e/a Ich bestelle jetzt mal zum Testen das Bab Tec Appmodul Mal sehen wie weit ich damit komme. https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/bab-technologie/appmodule/ |
Hat vielleicht jemand "google assistant" auf dem Android Smartphone in Verwendung um damit Rollos/Licht über KNX zu schalten? Wenn ja, was ist dazu notwendig? |
