Hallo, haben wir auch gemacht. Estrich kam Mitte Juni rein und das Ausheizen haben wir erst Mitte August gestartet. Da war dann alles schon sehr schön getrocknet und das eigentliche Ausheizen kein Thema mehr - 930 KWh Wärme und um die 250 KWh Strom (kann auch weniger gewesen sein, müsste ich nachsehen). Viele Grüße, Jan |
Hello! Wir haben Ende November den Zementestrich eingebracht. Ausheizen beginnt am 20.1. mit der Wärmepumpe. Hat zeitlich den Vorteil, dass man in Ruhe den Technikraum vorbereiten kann (Decke spachteln, Ausmalen, Fliesen legen). Heute wurde der Insti fertig mit der Heizungsinstallation. Nächste Woche kommt der Elektriker, dann wird ausgeheizt. Lg Jürgen |
Dem Estrich wäre es am liebsten, wenn er gar nicht ausgeheizt würde ... Zementestrich bindet hydraulisch ab, Wasserverlust ist also nicht in seinem Sinn (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Zement#Hydratation_und_Festigkeitsentwicklung). Betonierte Decken werden gerne mit Folie abgedeckt, damit der Wasserverlust (vor allem im Sommer) gering bleibt. Ob der Rest des Hauses mit 100% Luftfeuchtigkeit leben kann ist eine andere Sache, vor allem eben dann der darauf verlegte Boden. |
@taliesin Estrich ausheizen ist nicht gleich Estrich trocknen. Das sind ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Wurde hier im Forum schon x-fach diskutiert. |
Der Estrich muss nicht zwingend ausgeheizt werden. Das dient nur zur schnelleren Erreichung der Belegreife. Bei Zementestrich darf, je nach Stärke und Temperatur, frühestens nach 21Tagen damit begonnen werden. Zumindest ein "Funktionsheizen" vor der Bodenverlegung ist aber ratsam damit er sich langsam ausdehnen kann und später keine Spannungsrisse mehr entstehen. |
Wir werden ihn sicher ausheizen, aber eben eventuell etwas später. Dann ist vielleicht die PV am Dach und es etwas wärmer... |
Damit machst du nichts falsch. Ganz im Gegenteil, es wird Stromkosten sparen. |
Was meinst du eig. genau damit? Ich kenne Zementestrich und Fließestrich, aber deine Version nicht. ||
wir haben unseren zementestrich au´ch mit folie abgedeckt, so bieb er feucht und vor zugluft geschützt. perfektes endergebniss |
@rabaum Ich habe jetzt auf die Schnelle keinen Beitrag gefunden, magst du mir helfen? Falls es um den Stresstest vor dem Belag gehen sollte um eventuelle Fehler zu finden, den kann man bei trockenem Estrich genauso durchführen. Aber 'Estrich ausheizen' dient üblicherweise der schnelleren Herstellung der Belagsreife und das heißt: Trocknen. Ordentlich ausgehärteter Estrich wird mit Dehnung der eingelegten Rohre keinen Stress haben, sollte die Statik ein Problem sein, kann man Estrichgitter als Bewehrung verwenden. Langsamer Bauen ist so gut wie immer ein technischer Vorteil (finanziell meist nicht). Heutzutage haben ja selbst die Mauerer keine Zeit mehr die Steine nass in nass zu setzen, fall überhaupt noch Mörtel verwendet wird. Macht nichts besser, die Steine ohne Auflast (unter'm Fenster) reißen alle ab. |
Hi, das Ziel des "Funktionsheizens" ist es u.a., an eventuellen Spannungsstellen (Zufall, Planungsfehler, Ausführungsfehler) dafür zu sorgen, dass es die Risse gibt, BEVOR da ein Belag draufliegt. Fliesen würden sonst mitreissen, was ja nicht so toll ist, während der Fliesenleger mit einem vorher vorhandenen Riss gut umgehen kann. Viele Grüße, Jan 1 |
Ja, ich denke das hatte ich eh geschrieben, falls der Hinweis an mich ging |
Das stimmt so nicht ganz. Zement braucht in den ersten Tagen das meiste Wasser zur Aushärtung (Hydration). Darum soll man die ersten 2 Tage gar nicht, und die nächsten 21 Tage dann eben gezielt lüften. Nach spätestens 28 Tagen ist die Hydration zum größten Teil abgeschlossen und das überschüssige Wasser muss unbedingt heraus. Dem Estrich selbst ist es dann vollkommen egal ob er weiter naturtrocknet oder ausgeheizt wird. |
=selbstnivellierender Zementestrich. Z. B. https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/baustoffe/estrich/fliessestrich.html |
Ich denke wir sind uns eh weitgehend einig, aber auch später wäre dem Estrich seine Feuchte fast egal. Die Festigkeit ändert sich zwar (im Mittel ca. 10%) mit der Restfeuchte, aber in erster Linie will man halt in der Umgebung diese Feuchtequelle nicht. Siehe dazu https://www.vdz-online.de/fileadmin/gruppen/vdz/3LiteraturRecherche/Fachaufsaetze/1961_1970/Betontechnische_Berichte_68_Einfluss_der_eigenfeuchtigkeit_auf_die_Druckfestigkeit_des_Betons.pdf Zum Hydrationsvorgang, der übliche CEM I 32.5 erreicht nach 28 Tagen ca. 75% der Endfestigkeit. Quelle: https://www.beton.wiki/index.php?title=Festigkeitsentwicklung Gerade noch gelesen, dass Fließestrich nicht mit Folien belegt werden sollte ... https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B19.pdf Auch im Zusammenhang ... https://www.ibf-troisdorf.de/files/Mueller.pdf Also in Summe: * Estrich sollte in keinem Fall zu schnell trocknen, Zementestrich schüsselt langsam getrocknet auch weniger stark * er sollte gleichmäßig trocken (keine Zugluft, mit Folien muss man wohl aufpassen) * er erhärtet auch nach 28 Tagen noch deutlich, das Entziehen von Hydrationswasser ist da nicht förderlich, welche Mengen Wasser da noch nötig sind, konnte ich nicht herausfinden (pfurztrocken ist sicher zu wenig). * irgendwann (spätetens bevor der Belag daraufkommt) sollte er ausreichend trocken sein (für den BELAG) * die Festigkeit ist zwar ein wenig von der Restfeuchte abhängig, aber andere Faktoren wie der Wasserzementwert und gute, d.h. gleichmäßige Hydration haben einen viel wesentlicheren Einfluss auf die Qualität. |
Wir haben erst nach 7 Wochen den Estrich ausgeheizt - ergab sich so. War aber kein Problem - im Gegenteil - der Estrich hatte genügend Zeit, natürlich abzubinden. Wir haben keine Risse oder Schüsselungen. Gelüftet haben wir das erste Mal nach 6 Tagen (erst die Nord- dann die Südseite vom Haus geweils separat für ca. 10-15 Minuten geöffnet, um Zugluft zu vermeiden), nach weiteren 10 Tagen haben wir vorsichtig zum querlüften begonnen. Nach dem Ausheizen wurde eine CM-Messung gemacht, danach nochmal für 5 Tage gut warm eingeheizt. Dann nochmal eine CM Messung. Wert war auf 1,2%. Bereit zum Boden legen. Alles richtig gemacht Damit wir keinen Stress hatten betr. 3-5 Mal stoßlüften am Tag, haben wir gemeinsam mit den Nachbarn einen Plan erstellt und uns abgewechselt. Jeder war mal dran, alle Häuser zu lüften, da wir alle gemeinsam und zeitgleich gebaut haben. |
Da ich keinen neuen Thread aufmachen möchte, hole ich diesen wieder hervor. Mein Baumit Fließestrich CSFE 225 wurde am 8.9. eingebracht und am 29.10 habe ich mit dem Ausheizen begonnen. Die letzten beiden Wochen lief die WP WP [Wärmepumpe] mit einer VL VL [Vorlauf] von ca. 32-33°C. Geplante Betriebsvorlauftemperatur wird bei Normaußentemperatur ca. 25°C sein, also weit unter den 32°C VL VL [Vorlauf] fürs ausheizen. Mit 21.11. habe ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] deaktiviert und auf die BKA BKA [Betonkernaktivierung] umgeschalten um den Estrich gemäß Baumit-Aufheizprotokoll die dreitägige Abkühlung zu geben. Danach werde ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] noch einmal für 24 Stunden mit einer VL VL [Vorlauf] von 33°C aufheizen. Belegt wird der Fußboden nur mit Fliesen und das frühestens ab 24. Dezember (Weihnachtsbeschäftigung 🙂). Bis dahin wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit gemäßigten Temperaturen beheizt (auch wenn es meine Frau mit 33°C VL VL [Vorlauf] super findet, ich finde Raumtemperaturen von 29°C bei der Arbeit als unerträglich). Gibt es dazu Einwände, oder ist das Vorgehen in Ordnung? |
Aus meiner Sicht nicht, Fliesen sind feuchtetechnisch sowieso eher unkritisch, aber vielleicht hab ich immer noch irgendetwas an dieser Funktionsheizerei nicht verstanden. Mit 8 Wochen vor dem Heizen, ist die Abbindung lange durch .. Mit 32°C sollte die Hauptdehnung auch erfolgt sein, es sollten also keine nachträglichen Risse kommen. Hab aber auch keine persönlichen Erfahrungen mit Gipsestrich. |
Die Verarbeitungsrichtlinien beim Fliesen beachten! Anschleifen etc., aber das weißt du sicher. |
@taliesin Danke für deine Einschätzung. Bzgl. Fliesen, der Onkel meiner Frau ist Fliesenleger, der macht die Planung und geht mit mir alles durch 😃, sind leider 400 m² damit mir halt nicht fad wird. |
Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, 400m² Fliesen ... schönen Gruß vom Kreuz, mir haben meine 90m² im Keller gereicht. Aktuell lege ich gerade 50m² Terrassenplatten ... knappe 3 Tonnen ... langsam werd' ich zu alt für den Wahnsinn |
steht mir auch noch bevor, allerdings ca. 100m2. wie machst du das? im Splittbett oder Drainagebeton, oder was hast vor? Hast irgendwo anders Info/Fotos, damit das hier nicht zuuu OT OT [Off Topic] wird?! und das denk ich mir auch schon dabei. Verlegen lassen ist aber fast unleistbar. Fürs selbst verlegen schwindet meine Motivation aber schön langsam. Überleg schon ob ich nicht doch auf einfachere Lärchenbretter umdisponiere 😉 oder ob ich mal ein Jahr Pause einlege und die Platten dann mit neuem Elan verlege 🤔 |
