Ich würde unbedingt das bessere System nehmen. Das Gleiche gilt auch fürs Glas. Es geht ja nicht nur um Rentabilität sondern auch um den Wohlfühlfaktor. Je besser das Fenster, desto weniger "Kälte" spürt man im Winter, wenn man davor sitzt... Bei den Gesamtkosten des Hauses macht der Aufpreis wahrscheinlich nicht einmal 1% aus. |
88: * niedrigerer (besserer) uf-Wert * 3 Dichtungsebenen * bis 56 mm Glaspaketstärke 76: * 2 Dichtungsebenen * bis 48 mm Glaspaketstärke |
88er: Uf = 0.95; 76er: Uf = 1.0. Nachdem unsere Fenster im Schnitt > 2m² haben macht das Effektiv keinen Unterschied. Glas ist sowieso bei beiden Systemen das 0.5er Glaspaketstärke? Was bringt das uns? Geht sich auch bei 48mm alles problemlos aus. Dichtungsebenen: Ich spreche bei beiden Fenstern von der Variante mit Mitteldichtungssystem. Also hat auch das 76er 3 Dichtungsebenen. |
Unterm Strich ist die Einbautiefe der wesentliche Unterschied. Die 76er Systeme bzw das KF310 (71mm) eignen sich, eben wegen besagter Einbautiefe, besonders für Sanierungen/Renovierungen, da die Fensterbänke nicht zwingend ausgetauscht werden müssten und die Bemessung einfach flexibler gestaltet werden kann. Nebensächlich sind U(F)-Wert und marginale Designunterschiede. Fazit: die Einbausituation ist das Ausschlaggebende. |
Trocal 88+ ist bei ks Fenster das beste System! Das 76 mm System wurde erst danach entwickelt um auch ein billigeres System zu haben wenn es um den Preis geht. Ich würde herausverhandeln dass du das 88 er System, zum Preis vom 76er bekommst! |
Danke Heizi für den Tipp. Wenn ich das rausverhandeln soll müsste ich auch wissen wobei das 88er besser ist als das 76er. Außer Einbautiefe und Uw. |
Der Rahmen u_wert ist ein wenig besser. Du kannst dickere glaspakete einsetzen was bei sondergläser und besonders grossen Gläser wichtig ist. Die Statik ist aber das wichtigste! Die steigt im Quadrat je dicker die Elemente sind. Ich habe gerade 2_flüglige balkontüren mit 2.1 x 2.47 Meter eingebaut. Sie funktionieren einwandfrei, auch ohne dass das Glas in den Rahmen geklebt wird, was schwache profilsysteme machen. (dort hält das Glas den Rahmen und nich der Rahmen das Glas) bei wem kaufst du die Fenster? |
Danke für die Infos. Statik ist ein brauchbares Argument, insbesondere für Terassen- und Eingangstüren. Bei wem ich kaufe hängt davon ab wer mir das beste Angebot macht ![]() |
Heißer tip: rupo |
