Hallo Ich denke von der Stange wirst du nix kriegen. Am ehesten könntest du mit 3D Druck Glück haben. Wenn du das aber nicht selber Zeichnen und entwerfen kannst, brauchst du da natürlich auch wieder jemanden, der dir das macht. LG |
opfere mal 2 stk 2-fach Rahmen und schneide den Rahmen vorsichtig da weg, wo die Stege zusammen kommen. Im Idealfall bleibt oben und unten nur ein kleiner Spalt, mit dem man leben kann. |
daran hatte ich auch schon gedacht. Werde ich versuchen. |
Ich kenne jemandem der es weg geschnitten hat allerdings hatte der mehr Abstand und sich nur um paar mm vermessen Ein anderer hat eine Glas platte mit 4 Bohrungen genommen. alternativ vielleicht weiße Kunststoff platte und vier Löcher bohren. Lg |
Falls du es noch nicht gemacht hast, such mal bei Google unter Bilder nach "Schalter Rahmen 2x2". Bei einigen Schweizer Shops wird man fündig, vielleicht passt ja was davon. |
Ich würde es so machen Bim Daten herunterladen: https://partner.gira.de/service/download/download.html?id=4008 Versuchen diese in Fusion 360 zu importieren. Vielleicht hat ja wer Revit hier und kann es konvertieren. Sonst halt nachzeichnen, ist ja nicht viel zu machen. Auf 2x2 änder und als 3D-Modell ausdrucken (ABS oder PETG). Schleifen und lackieren, fertig. |
Versuchs mal damit, wenn du jemanden mit 3D-Drucker kennst, kannst du das mal ausdrucken. Ich hoffe die BIM-Daten von Gira waren korrekt. https://drive.google.com/open?id=15dRJcapTv5DhTsOwQwUwoM-0a7tXHLZh 3 |
danke =) Muss ich nur noch einen 3D-Drucker finden ;) |
Danke voll nützlich!!! Ich habe das gleiche Problem im Zuge einer Wonungsrenovierung bei der Gira Rahmen als 4-Fach (2x2) Rahmen, aber auch als 6-Fach (3x2) und 8-Fach (4x2) Rahmen benötigt werden. Wie bereits angemerkt kriegt man das aber nicht von der Stange. 3D-Druck finde ich auch als besten Lösungsweg. @doityourself Hast du die Rahmen schon drucken lassen und bereits eingebaut? Wenn ja könntest du Infos bezüglich Material, Preis, Farbe und Erfahrung teilen? @berhan Wäre es denn auch möglich den gleichen Rahmen als 6-Fach (3x2) oder 8-Fach (4x2) als 3D-Vorlage bereit zustellen? Ich wäre sehr dankbar für däe Hilfe. Leider habe ich nicht diesbezüglich im Netz finden können. Danke euch schon im Voraus für die tolle Hilfe. Liebe Grüße |
Muss ich mir ansehen, ich habe leider seit dem letzten Jahr fast nix mehr mit dem 3D-Drucker gemacht. |
Danke sehr für deine schnelle Rückmeldung. Verstehe, wäre toll wenn es klappt. Aber in jedem Fall cool von dir. Liebe Grüße |
