Das verstehe ich, hab mal eine Zeit lang auch so überlegt (es ging um den Außenputz). Jedoch bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich (sofern kein Wunder passiert) in 2 Jahren definitiv nicht die ca. 25000 übrig haben werde, die dafür notwendig sind Ev. hast du ja potentielles Erbe in Aussicht o.Ä., dann schauts natürlich anders aus. Alles Gute! |
Ad Handtuchheizkörper: Kann es sein, dass er diesen bis dato überall nur an der Fußbodenheizung hängen hattet? Damit funktioniert er nämlich nicht richtig, er sollte (rein) elektrisch betrieben werden. Ansonsten: Die Geschmäcker/Bedürfnisse sind verschieden. Wir hatten früher keinen und würden nicht mehr drauf verzichten wollen. Je schneller die Handtücher trocknen, desto weniger können sie anfangen zu riechen. Ad Schmutzwäsche: Macht Euch das Leben doch nicht unnötig schwer! In einem 4-Personen-Haushalt wird die Waschmaschine täglich laufen. Wollt Ihr Euer Leben lang mit der Schmutzwäsche durchs Haus laufen, einen Wäscheständer wo stehen haben, wo Ihr in ständig ansehen und drum herum laufen müsst? Wenn man schon ein Haus baut, dann sollte man mMn solche Alltagsabläufe bestmöglich in der Planung berücksichtigen. Idealzustand ist aus meiner Sicht, wenn die Wäsche dort gewaschen und getrocknet wird, wo sie anfällt und wieder zu verstauen ist. In Eurem Fall hieße das: HWR oder zumindest Waschmaschine ins OG. Plan B wäre ein Wäscheschacht. Hierfür ist aber Eure Raumanordnung problematisch, der Schacht sollte idealerweise vom OG-Bad in den HWR führen. Und was den Wäscheständer betrifft: Im OG könnt ihr ihn eigentlich nur ins Bad stellen, sobald die KiZi belegt sind, was aber aufgrund der Feuchtigkeit suboptimal ist. Die Diele ist zu schmal bzw. ist meiner Einschätzung nach zuwenig Platz zwischen den Türen. Im EG ist der TR/HWR hierfür zu klein und das separate (Gäste?-?)Zimmer, das hierfür gut gepasst hätte, ist weg gefallen. Dafür habt ihr jetzt massig ungenutzten Platz in der offenen Wohn-Ess-Küche, aber wer mag sich dort tagein tagaus die Wäsche anschauen müssen? An diesem einen Alltagsdetail merkt man, dass Euer Grundriss einfach noch nicht stimmig ist. Wenn ein Plan kompakt sein soll, muss der vorhandene Platz bestmöglich genutzt und aufgeteilt werden, sonst fängt es hinten und vorne zu zwicken an! Ad Garage: Ich bin da ganz bei christianb1. Es macht hinsichtlich der zu erwartenden Mehrkosten überhaupt keinen Sinn, diese nicht mit dem Haus mitmachen zu lassen - da geht es gleich mal um mehrere Tausend Euro mehr! Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du nach dem Einzug in das Haus noch für tausend „Kleinigkeiten“ rund um Haus & Garten Geld brauchst. Da kommst Du lange nicht dazu z. B. für eine Garage einen fünfstelligen Betrag anzusparen. Ich würde daher: A) Nach Möglichkeiten suchen, das Geld für die Garage durch Kosteneinsparungen andernorts aufzubringen. B) Den Kreditrahmen - nur wenn dieser nicht bereits nahe am Limit ist - etwas anheben, damit sich die Garage bereits jetzt ausgeht. C) Wenn ihr bereits jetzt sehr am Limit seid, das ganze Projekt 1-2 Jahre aufschieben, in der Zeit fleißig Eigenkapital ansparen und die Zeit für Planung und Recherchen nutzen. Bedenkt, dass Ihr nach dem Einzug in das Haus idR auch noch eine Menge Geld braucht für Einfahrt, Grundstückseinfriedung, Terrasse, Garten, Lampen, ... Eine andere Option: Macht ein Carport plus einen großen Abstellraum. Das geht wesentlich günstiger als eine Garage, erfüllt auch seinen Zweck und Ihr könnt ja immer noch irgendwann das Carport durch eine Garage ersetzen. Noch ein Hinweis betreffend die Decke im OG: Als ich mir vor ein paar Jahren ein Angebot von K*nzepthaus geholt habe, wäre die OG-Decke eine Holzdecke gewesen. Erkundigt Euch, ob das jetzt auch noch so ist. Für mich war das eines der k.o.-Kriterien. Für das bereits angesprochene Schallschutzthema zwischen den Räumen scheint mir eine Holzdecke ebenfalls sehr nachteilig. |
Hm schwieriges Thema Nein leider nicht. Danke! |
Ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass diese Wand im Standardplan der Firma auch nicht vorhanden ist, sehe ich kein Problem diese wegzulassen. Morgen werde ich wissen, was sich die Architektin damit gedacht hat. ||
Oh habe zu lange gebraucht mit dem Zurückschreiben In der Wohnung nicht, da wir keine FBH FBH [Fußbodenheizung] haben. Können wir in der Whg. mal probieren ob wir den auch weiterhin im Haus haben wollen. Wäscheschacht ist für uns kein Thema. Da die Wäsche im Sommer draussen hängt muss man in jedem Fall mit der Wäsche einen Stock überwinden. Müssen noch schauen ob die Waschmaschine in den TR oder ins OG Bad kommen soll. Je nachdem ob im TR noch Platz ist. Wäscheständert: In die Wohn-Ess-Küche kommt er nicht. Ja, TR ist zu klein dafür. Sobald beide KiZi belegt sind soll er in den Schrankraum kommen wo jetzt die kleine Innenmauer + Schränke eingezeichnet sind. Einrichtung ist nicht von uns eingezeichnet, ist ein Vorschlag der Architektin. Blau Wäscheständer, Rot Eckschreibtisch Option A haben wir schon mehrfach durchgekaut. Option B wäre noch einmal Nachfragen wert wie sich die Konditionen ändern würden. Carport haben wir auch schon als Option angedacht. Die Kosten werden nie aufhören, "es gibt immer was zu tun" Danke!, diese Holzdecke machen sie nicht mehr. (wäre für uns auch ein K.O. Kriterium gewesen) LG |
Da ihr morgen zur Architektin geht noch zwei Detail Inputs: - begradigt noch die Innenwand in eurem Schlafzimmer und gebt die paar cm dem Kizi dazu. Ihr kommt dann auch noch leicht ums Bett herum - Tür Bad sollte nach innen aufgehen Viel Spaß morgen :) |
