Anschlusskosten Wasser
  •  RocketManfred
24.1.2020 - 7.2.2021
15 Antworten | 9 Autoren 15
15
Ich bin im Besitz einen aufgeschlossenen Grundstücks (OÖ). Nun sind mit dem Baustart noch Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Strom und ein Verkehrsflächenbeitrag zu entrichten.
Bzgl. Wasser habe ich nun mitgeteilt bekommen, dass ich 4000 € Gebühren zahlen muss (basierend auf geplanter Hausgröße) und auch noch mit Herstellkosten von 4500 € rechnen muss. Das wären dann 8500 € für einen Wasseranschluss.
Beim Strom wollen die 3500 und beim Kanal nochmal 4500 €, Straße 2800 €.
Da bin ich schnell mal auf 20k.
Die Frage:
Wieso muss ich nun nochmal 4000 € Herstellksoten für das Wasser bezahlen, damit die die Wasserleitung ins Grundstück legen? Dachte das wäre schon mit den Aufschließungskosten erledigt. Oder ist es so, dass man bei der Aufschließung einfach nur dafür bezahlt, dass die Leitungen irgendwo beim Grundstück vorbeilaufen?
Danke für eine kurze Info.
  •  Landei
In unserer Gemeinde (OÖ) muss man wenn man baut für Wasser und Kanal eine Mindestanschlussgebühr für 150m² bezahlen. Baut man größer kommt entsprechend mehr dazu.
  •  Santana20010
24.1.2020  (#2)
Die Herstellkosten sind doch für innerhalb deines Grundstücks.
also vom Anschluss an der Grundgrenze bis zu deinem Haus
  •  Flipo81
Anschlusskosten Wasser abhängig vom Wasseranbieter in der Region.
Kanal ist in der Regel abhängig von der Größe des Hauses und der Anzahl Etagen.
  •  chrismo
OÖ hat da sogar eine eigene Broschüre rausgebracht, die das erklärt: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/uwd_AlleshatseinenPreis.pdf
Kurz gesagt: bisher habt ihr erst die Aufschließungskosten für das Grundstück bezahlt, jetzt müsst ihr noch die Anschlussgebühren des Hauses bezahlen.
  •  Stefan86
das mit den nochmaligen herstellkosten von 4000€ kann ich mir nicht vorstellen, wenn die kosten schon bezahlt wurden. ausser diese kosten wurden noch nicht entrichtet.
der rest kommt ca hin, ja das läppert sich
  •  Flipo81
Nö bez Baden
Aufschließungskosten. - eh klar bei uns 16000
Anschlusskosten
Strom 2500.+ kosten für Zählerschrank, falls außen ca nochmal 2500
Wasser ca 5400 ohne Zähler ohne Wasserschacht. Schacht selbstbau 700, Zählermontage und Anschluss bis zum Zählernochmal ca 500.
Aufgeschlossener Grund heißt nicht, dass die Aufschluss Gebühren bezahlt sind.
  •  RocketManfred
25.1.2020  (#7)
Dass Aufschließung nicht gleich Anschlusskosten sind war mir klar. Es ist für mich nur verwunderlich dass ich einerseits eine Anschlussgebühr von 4000 € für wasser zahlen muss und dann auch noch extra die Herstellkosten, damit ein Wasserrohr auf mein Grundstück verlegt wird.
  •  Flipo81
Iat halt die Frage wie weit daa Rohr aud deinen Grund gelegt wird. Ich musste für 1m zu den von mir platzierten Wasserschacht über 500 euro zusätzlich zahlen. Wenn der Zähler bei dir im Haus sitzt, kann das dementsprechend mehr sein oder versteh ich da was falsch?
  •  Stefan86
also normal liegen wasser, strom, gas, kanal bis zur grundstücksgrenze, dafür zahlst du die erschliesungskosten, ab dort musst du sie dann selbst verlegen bzw deine rohbaufirma.
und dann zahlst du die anschlusskosten ^^ in meinem nächsten werde ich gemeinde -.-
  •  Flipo81
Wir haben da eben die Anschlusspauschale an den Wasserverband gezahlt, dies war eine Anschlusspauschale. Zusätzlich kamen dann noch die Kosten für Montage Zähler etc.
  •  paso
Es ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich... Wir haben mit Erschließeungkosten gleichzeitig Auf-und Anschlussgebühren bezahlt (für eine Wohnfläche von 150qm Brutto).. Da wir mehr gehabt haben, haben wir dann noch nachgezahlt (nach Einreicheplan) und zwar für Wasser und Kanal, Beitrag für die Straße war fix..
  •  RocketManfred
25.1.2020  (#12)
Scheint tatsächlich Gemeinde spezfisch zu sein. Trotz bezahlten Aufschließungskosten liegt kein Wasserrohr am Grundstück. Die Verlegung sind dann die 4500 € Herstellkosten für den Wasseranschluss. Dann kommen noch 4000 € Anschlussgebühr fürs Wasser dazu. Ziemlich heftiger Betrag der da zusammenkommt, 8500 für den Wasseranschluss und dann auch noch die Verlegung von der Grundstücksgrenze zum Haus.
  •  ramon1312
7.2.2021  (#13)
Hallo zusammen!
Also verstehe ich das Richtig, dass für Arbeiten auf öffentlichen Gut, in diesem Fall für das aufgraben und herstellen des Wasseranschlusses bis zur Grundstücksgrenze der Grundeigentürmer da die Kosten trägt?
zzg. dann noch die Wasseranschlussgebühr zu Zahlen ist ..?
  •  BAULEItEr
7.2.2021  (#14)
ramon1312 schrieb: Also verstehe ich das Richtig, dass für Arbeiten auf öffentlichen Gut, in diesem Fall für das aufgraben und herstellen des Wasseranschlusses bis zur Grundstücksgrenze der Grundeigentürmer da die Kosten trägt?
Ja richtig.
Du kannst das aber auch von deiner Baufirma machen lassen ist meistens billiger.
  •  BAULEItEr
7.2.2021  (#15)
Du musst dir alle Grabungsarbeiten auf der Staße von der Baufirma anbieten lassen, dann wird's günstiger.
Jetzt hast du zwei Angebote wo jeweils eine eigene Firma für Wasser und Strom vergeben wird.
Du zahlst hier zweimal Baustelleneinrichtung.
Wenn du alles von einer Firma machen lasst ersparst dir schon mal die Baustelleneinrichtung, eventuell auch Grabungsarbeiten weil man in einer gemeinsamen Künette die Leitungen verlegen kann, außerdem wird auch das Asphatieren günstiger und auch beim Aushub und Schotter würden Mindermengen wegfallen.
Nächstes Thema: HEPA-Filter für KWL?
