Macht isoliert betrachtet keinen Sinn. Ausnahme könnte zB sein, wenn man entweder billigen Nachtstrom oder eigenen PV-Strom untertags überproportional nutzt. |
Ich hab a ähnliche frage : haben FBH FBH [Fußbodenheizung] über eine Fernwärmestation und in den Zimmern Thermostate hängen, die regeln, ob die FBH FBH [Fußbodenheizung] in Betrieb ist oder nicht. Theoretisch schaltet sich die FBH FBH [Fußbodenheizung] in den Zimmern auch andauernd aus oder ein, je nachdem ob die gewünschte Temperatur erreicht ist oder nicht... Finde ich jetzt auch nicht die optimale Lösung und überlege, ob es nicht besser ist, die FBH FBH [Fußbodenheizung] über die Ventile des FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilers manuell leicht offen zu lassen, sodass lo stamtee durchfluss da ist. Denn wenn es zu warm ist von der Außentemperatur her, meldet das eh die Fernwärmestation im technikraum und schaltet die Heizung im ganzen Haus komplett aus... |
Welche Wärmequelle? |
Fernwärme - bioenergie aus hackgut, kommt vom Nachbarort |
Hallo @gif0061 Die Heizung wird, in der Regel auch bei Fernwärme, über das Mischventil bei der Übernamestation im Keller geregelt. Das kannst Du die gewünschte Temperatur einstellen. Wird auch bei Dir so sein. Schau mal in die Bedienungsanleitung. Die Thermostate in den Zimmern regeln die Zimmertemperatur im jeweiligen Raum. Ist komfortabel. Hallo @Rei1 Nachtabsenkung hat meist keinen wirlichen Vorteil. FBH sind dafür enfach zu träge. Schadet aber auch nicht. Gruss HDE |
Hallo, Nennt sich "hydraulischer Abgleich". Wenn man das gut gemacht hat, dann muss man gar nichts mehr tun und die Thermostate können in den Müll. Ich habe das so und bin damit sehr zufrieden. Die Raumtemperatur ist in allen Räumen sehr stabil. Es klappt natürlich nur, wenn der Abgleich richtig gemacht ist und die Heizkurve perfekt eingestellt ist. Sehe ich nicht so. Gerade die billigen ohne Elektronik haben eine gewisse Hysterese, was sich mit der Trägheit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] beisst. Wenn das dann auf eine Anlage stößt, die nie abgeglichen wurde und mit deutlich zu hoher VL VL [Vorlauf] betrieben wird, dann geht das immer hin und her, wobei in beide Richtungen überschossen wird. Die Dinger ersetzen in keinem Fall einen vernünftigen Abgleich. Man könnte sie höchstens zum Wegregeln möglicher Fremdwärme benutzen, aber auch das kann eine gut ausgelegte und eingestellte Niedrigtemperatur-FBH von alleine. Noch schlimmer finde ich, dass die üblichen elektrothermischen Stell"motore" in Stellung "Heizen" zu 2 W brauchen. Bei unseren 28 Kreisen wären das alleine 56 verschwendete Watt - das ist fast das doppelte von dem, was die Steuerung und die beiden Pumpen der WP WP [Wärmepumpe] brauchen. Wenn man das Zeug also stillegt, nicht einfach nur auf Max drehen, sondern die Stellmotore abschrauben und vom Strom trennen. Viele Grüße, Jan |
