« Forum für Sonstiges  |
Bidet hat sich abgesenkt
26.1. - 29.1.2020
17 Antworten | 10 Autoren 17
17
Ich stehe vor einem Mysterium, dass ich mir nicht erklären kann - weiß jemand Rat?
Wir wohnen seit etwas mehr als 1,5 Jahren in unserem Haus. Bei einem Bidet ist im Laufe der letzten Monate die Silikonfuge am Übergang zur Wand abgerissen. Ich möchte diese Fuge jetzt bei allernächster Gelegenheit erneuern. Mir wäre es aber Recht, wenn das nicht erneut auftreten würde, und damit sind wir bei der für mich fehlenden Erklärung:
+ Das Bidet hat sich um 3-4mm abgesenkt.
+ Es hat sich mMn nicht geneigt, denn das wandseitige Ende ist auf ca. 50cm Länge um ca. 2mm tiefer. Das scheint mir herstellerseitig gewollt und durchaus sinnvoll zu sein.
+ Das Bidet ist auf einem Montagegestell (meiner Erinnerung nach von Geberit) montiert. Dieses steht auf der Rohbetondecke!! Wie soll sich das also senken können?
+ Bei den Anschlüssen unterm Bidet ist, soweit ich das aufgrund der eingeschränkten Sicht und meinem Laienstatus beurteilen kann, nichts Auffälliges im Sinne von weiteren Auswirkungen der Senkung erkennbar.
+ Die Schrauben, welche das Bidet mit den Montagestangen verbinden, sind nachwievor bombenfest.
+ Was mir bei der Gelegenheit aufgefallen ist: Estrich bzw. Schüttung dürften sich mittlerweile um 1-2mm gesetzt haben, die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen ist stellenweise bereits gerissen.
2020/20200126680572.jpg
2020/20200126578319.jpg
2020/20200126230026.jpg
Die Löcher des Bidets haben ja einen größeren Durchmesser fürs Ausrichten. Da kann schon was minimal nachgehen und trotzdem noch fest sein.
  •  AnTeMa
Es ist ja nur möglich, dass sich das Bidet gegenüber dem Metallrahmen mit der Verfliesung abgesenkt hat.
Vielleicht wurden die Kunststoffhülsen um die Gewindestangen nicht eingesetzt oder diese haben Spiel gegenüber den Montagelöchern im Bidet.
Das läßt sich ja einfach kontrollieren- erst die eine Schraube entfernen und ggf durch eine passende Hülse ersetzen, dann die andere.
Oder beim Anschrauben darauf achten, dass das Bidet belastet wird und in der untersten Position bleibt.
Andreas Teich
  •  haueslbauer25
Da ist ein billiges Acryl rundum gemacht worden anstatt hochwertiges Silikon.
Das schwindet dann mit der Zeit und reisst.
hatte dasselbe Problem im Wirtschaftsraum und Garage.
Rausschneiden neues reinmachen und gut ists!!!!!
  •  Glenfiddich01
26.1.2020  (#4)
haueslbauer25 schrieb: Da ist ein billiges Acryl rundum gemacht worden
 und das erklärt die Setzung!? Interessant!
  •  felis
würde empfehlen schwarzes Silikon zu verwenden, schaut bei den dunklen Fliesen besser aus.
Danke für Eure Antworten!
AnTeMa schrieb: Es ist ja nur möglich, dass sich das Bidet gegenüber dem Metallrahmen mit der Verfliesung abgesenkt hat.
Kann ich mir schwer vorstellen, dann gäbe es unter den Fliesen Hohlstellen und/oder Risse in den Fliesenfugen. Keines von beidem ist jedoch der Fall. Das Bidet hat auch in keine Richtung ein Spiel bzw. gibt auch nicht nach.
haueslbauer25 schrieb: Da ist ein billiges Acryl rundum gemacht worden anstatt hochwertiges Silikon.Das schwindet dann mit der Zeit und reisst.
Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst. Es ist definitiv Silikon, und zwar von Ard*x - also ein durchaus hochwertiges. Es gibt auch keinen Schwund.
felis schrieb: würde empfehlen schwarzes Silikon zu verwenden, schaut bei den dunklen Fliesen besser aus.
Danke für die Erinnerung! Ich habe damals einige Zeit hin und her überlegt und mich schließlich für weißes Silikon entschieden. Im Nachhinein habe ich das bereut. Ich werde das jetzt als Anlass nehmen und auf graues Silikon in Fugenfarbe wechseln, ich brauche es ja auch zum Erneuern der Anschlussfugen zwischen Boden- und Wandfliesen.
Ich hoffe halt, dass es mit dem Erneuern der Fuge erledigt ist und kein gröberes Problem dahinter steckt.
  •  AnTeMa
Bidet gegenüber Metallrahmen abgesenkt ist so gemeint-
Metallständer und Fliesen sind sicher unverändert,
sonst wären Risse zu den angrenzenden Fliesen aufgetreten.
Es kann sich also nur das Bidet gegenüber der Auflagefläche abgesenkt haben,
daher die Abrisse des Silikons.
Es muß Spiel bei den beiden Befestigungspunkten des Bidets vorhanden sein,
sonst wäre die Absenkung so nicht möglich.
Andreas Teich
Danke für die Erklärung!
  •  eggerhau
AnTeMa schrieb: Es muß Spiel bei den beiden Befestigungspunkten des Bidets vorhanden sein,
Hallo @AnTeMa
Du hast sicher recht.
Vieleicht ist es ohne Schallschutzset (kann man auf den Fotos nicht erkennen) montiert, schlecht angezogen (könnte ja brechen) und darum nach unten gerutscht,
Der Ablaufanschluss ist so ja auch nach unten gedrückt und der könnte undicht werden
Ich würde das Bidet wegnehmen und neu richtig montieren lassen.
Wenn`s ein Unternehmer gemacht hat, ist das noch Garantiearbeit.
Darauf achten, dass auch ein Schallschutzset verwendet wird.
Über die Fugen wurde schon ausreichend geschrieben.
Gruss HDE
Hat mein Installateur gemacht, aber Du weiß eh ...
Schallschutzset gibt es keines - wozu auch, wird nicht so oft benutzt.
Da es sich nicht bewegen lässt, gehe ich richtig in der Annahme, dass ich es auch so lassen kann und einfach nur die Fuge erneuere?
  •  gif0061
Mein Installateur hat auch gleich gesagt, diesen schallschutz kann ich kübeln, hats also bewusst ohne dem Zeug montiert, bis jetzt keine Probleme so
  •  massiv50er
eggerhau schrieb: Vieleicht ist es ohne Schallschutzset (kann man auf den Fotos nicht erkennen) montiert,
 bei uns wurde besagtes Schallschutzset verbaut.
Wir hier eigentlich über das Schallschutzset verfugt? oder wäre die Silikonfuge nur eine optische Sache?
Sry für die OT OT [Off Topic] Frage...
  •  eggerhau
massiv50er schrieb: Wir hier eigentlich über das Schallschutzset verfugt? oder wäre die Silikonfuge nur eine optische Sache?
Noch etwas Grundsätzliches zum "Schallschutzset".
Das ist nicht nur wegen Körperschall, sondern auch für die Befestigung wichtig.
Zwischen Wand und Keramik braucht es eine plastische Masse, damit die beim Befestigen entstehenden Kräfte gleichmässig verteilt werden.
Bei Keramik direkt auf Wandplatten kann das zu befestigende Teil eben leicht brechen.
Eine "weiche" Fuge, etwa Silikon, ist von Vorteil.
Gruss HDE
  •  massiv50er
danke für die Info. werd ich noch machen.
Mein Insti meinte damals auch, dass mit der Matte, leiche unebenheiten bei Fließen-Fugen ausgegelichen werden. und unter anderem eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die Keramik erfolgt. Habe ich auch nie in Frage gestellt...
  •  doityourself
29.1.2020  (#15)
eggerhau schrieb: Zwischen Wand und Keramik braucht es eine plastische Masse, damit die beim Befestigen entstehenden Kräfte gleichmässig verteilt werden.
 Unser Insti hat das beiligende vom WC beispielsweise nicht genommen sondern selbst ein spezielles Band (waren lauter so Dreiecke) geklebt. Die Erfahrungen sind laut ihm besser. Kann man das so stehen lassen?
  •  eggerhau
doityourself schrieb: Unser Insti hat das beiligende vom WC beispielsweise nicht genommen sondern selbst ein spezielles Band (waren lauter so Dreiecke) geklebt. Die Erfahrungen sind laut ihm besser. Kann man das so stehen lassen?
Hallo @doityourself
Wenn das WC hält, die Fugen sich nicht verändern und es nicht im ganzen Haus zu hören ist, wenn der WC-Deckel herunterfält, wird das schon gut sein.
Haben wir gaaaanz früher auch so gemacht. Da gab es halt noch keine "Schallschutzset`s"
Gruss HDE
  •  doityourself
29.1.2020  (#17)
halten tuts aktuell, wurde aber erst montiert...
werde es beobachten.
eggerhau schrieb: wenn der WC-Deckel herunterfält
 der kann Gott sei Dank nicht runterfallen ;)
eggerhau schrieb: Schallschutzset`s
ich hätte jetzt zwei übrig falls sie wer brauchen kann ;)
Nächstes Thema: [Gelöst] Erfahrung 11mm Parkettstärke
