Ich glaube du vergleichst hier Äpfel und Birnen, möge mich aber täuschen... Meine Erfahrung: • 11mm Parkett - 2-Schicht-Produkt, vorrangig zum Verkleben gedacht da die unterste Gegenzuglage fehlt • 14mm-Parkett - 3-Schicht-Produkt, zur schwimmenden Verlegung gedacht Schau beim Kauf unbedingt auf so was... |
Wir haben genau diese Parkett und auch nur die 2,5mm Nutzschicht genommen. Im nachhinein würde ich die dickere nehmen, da es wenn etwas runterfällt (vor allem bei Kindern) leicht schon ein Hacker im Parkett ist. Ich denke, dass es bei der dickeren Variante ev. besser ist. |
Danke für eure Antworten, nein der hat definitiv 3-Schichten. Hab schon ein Probemuster rumliegen. Aber den Schaden hätte man ja bei 3,5mm auch, das Holz ist ja durch eine höhere Nutzschicht nicht härter? Ansonsten seit ihr damit zufrieden? |
Was kostet der Parkett pro m2? lg |
Ich habe das Gefühl, dass an manchen Stellen die ganze Nutzschicht durchbrochen ist. Das wäre bei einer dickeren vielleicht nicht der Fall. Wir wohnen seit einem Jahr im Haus mit 2 Kindern und ich glaube, es wird Zeit manche Stellen auszubessern. Das geht ja gut mit dunklem Parkettwachs. Ansonsten sind wir sehr zufrieden. Wir haben ihn auch in der Küche. Dort sind Schäden kein Problem. Am meisten im Essbereich der Kinder, wo mal ein volles Fläschchen runterfällt oder ein Stuhl umgekippt wird. |
Also ich habe "Aktionsdielen" geölt mit 220,5/17,6/1,3 cm für unter 40€ bekommen. Nutzschicht 3,2mm. Sind auch Budget Dielen. |
Hmm, ok. Wäre dann vielleicht doch eine Überlegung wert eine höhere Nutzschicht zu nehmen. also den WP WP [Wärmepumpe] würde ich für abzüglich SKonto um ca 38,5€ pro m2 bekommen. Hätte auch noch eine andere Alternative, mit gesamt 14mm Stärke und 3,6mm Nutzschicht welche ich irgendwo um die 44€ pro m2 bekommen würde (warte noch auf das genaue Angebot). Natürlich gibts noch anderen Parkett, bsp. Tilo vom Lutz (Angebot gerade um 32,99€ pro m2 mit 2,5mm Nutzschicht und 13mm Gesamtstärke), nur gefällt mir hier die Optik und Qualität im Vergleich zu den anderen zwei Produkten nicht unbedingt. Meine Überlegung, da FBH FBH [Fußbodenheizung], war es halt auch, dass ich bei der Gesamtstärke von 11mm Parkett eine bessere Wärmeübertragung habe, also bei beispielsweise 14mm. Inkl der Dämmfolie mit 3mm wären es dann in Unterschied von 14 zu 17mm Stärke gesamt. Die Frage ist, ob sich das auch wirklich im "realen" bemerkbar macht. |
Hallo, wir haben uns für einen 9,8mm dicken, veklebten Parkett der Marke Scheucher entschieden (System: MULTIflor NOVOLOC® 5G). Wir sind sehr zufrieden damit; ob die 14mm Alternative vom Wärmeübertrag (gefühlt) wirklich viel schlechter ist kann ich dir mangels Vergleich nicht sagen, allerdings gibt Scheucher folgende Wärmedurchlasswiderstände auf seiner Homepage an: Quelle vom 31.01.2020: https://www.scheucherparkett.at/de/parkett/ D.h. der dünne Parkett weißt um über 40% weniger Wärmewiderstand auf als der 14mm Parkett! Solltest du also wirklich auf eine gute Wärmeleitfähigkeit Wert legen würde ich dir empfehlen den Parkett zu verkleben und dich eventuell sogar für die dünne Variante zu entscheiden. Den Übergang zur Fliese kannst du dann mit einer kleinen Schräge sicher gut kaschieren ... Unser Boden ist auf jeden Fall gefühlt nie zu warm, auch wenn es draußen Minusgrade hat. BG |
danke für die Info Pali. wieviel Nutzschicht hat denn euer Parkett? |
3,6mm |
....beim Kika gibts den Weitzer Charisma Landhausdiele Eiche 3,6 mm Nutzschicht ,14mm Störke um Euro 27,99 😉 genaue Infos gerne per PN. lg |
Hallo baumaxhaus, Ich kann leider noch keine PN versenden, weil ich neu hier bin - ich wäre sehr an diesem Angebot interessiert. LG |
