Terrassendielen - Händler mit guter Qualität
  •  gif0061
6.2.2020 - 13.2.2023
21 Antworten | 11 Autoren 21
Ich schau mir schön langsam nach Terrassendielen um und bin für Firmentips dankbar, die davon auch gute Qualität liefern.
Wenn man ja beispielsweise die Lärchenbretter von den Baumärkten anschaut kommt einem ja das grausen...
Tatsächlich suche ich aber - und jetzt steinigt mich nicht - eher Tropenholz als die splitteranfälligen einheimischen Arten. Vom Tropenholz darf es aber gern auch Stauseeholz sein, welches schon Jahrzehnte unter Wasser war, um den Umweltgedanken auch etwas miteinfließen zu lassen...
Wo habt ihr die Dielen her? Internet bzw. Händler aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Stmk erwünscht!
Mit Händlern in deiner Gegend kann ich nicht dienen, aber anmerken möchte ich, dass Lärchenholz für Terrassendielen eigentlich ungeeignet sind. Die Lebensdauer wird in den meisten Fällen deutlich kleiner als 20 Jahre sein.
Dazu http://www.holzfragen.de/seiten/dauerhaftigkeitsklassen.html ...
Gebrauchsklasse 3.2 bei Terrassendielen ohne Überdachung --> Dauerhaftigkeitsklasse 2, heimisch bleiben nur Eiche und Robinie oder alternativ thermisch behandeltes Holz (Thermoesche, ...), siehe auch http://www.holzfragen.de/seiten/modifizierung_tab.html
  •  gif0061
Lärche will ich eh nicht!
Hab eh geschrieben, dass es gerne tropenholz sein darf und auch soll!
Terrasse wäre aber überdacht, bekommt nur bei den vorderen dielenbei Regen mit Wind Wasser ab!
  •  Miike
Kann wärmstes empfehlen Liechtenstein Holzhandelsges.mbH
Kontakt zum Chef gerne per PN.
Falls Du diesen beiden Threads noch nicht kennst, dann schau mal rein:
https://www.energiesparhaus.at/forum-holzterrasse-erfahrungen/31226
https://www.energiesparhaus.at/forum-holz-terrassen-langzeiterfahrung/48884
  •  heinzi
Akazie/rubinie mit längen von 4, 5 oder 6 Meter. Und einer Dimension von 110 x 20 mm, keilverzinkt. Wie viel m2 brauchst du? Könnte das eventuell organisieren? Abzuholen in krumau?
  •  sharpener
7.2.2020  (#6)
www.wohngesund.at
IPE/Diamantnuss dort gekauft- selbst verlegt hält 25 Jahre. Keine Splitter! Tolles Holz selbst im Winter mal schnell barfuss auf die Terrasse- kein Problem. Im Sommer auch trotz Südseite barfusstauglich.
mfG
Hallo gif0061,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrassendielen - Händler mit guter Qualität
  •  gif0061
Akazie findet man auf keiner Homepage !
Wieviel kosten die und was sind vor und Nachteile?
@sharpener: danke! welche unterkonstruktion hast gemacht? Sichtbar verschraubt? Hast ein Foto bei der hand? Wielang gibt's die Terrasse schon?
Wisst ihr wie ich mir meine UK gedacht hab? Hab eine betonplatte mit Gefälle.
Hatte ganz einfach eine UK aus aluschienen gemacht, die ich in mehrere verteilte frische betonpatzen drücke. Oder ich mach gleich eine durchgehende betonspur (natürlich in gefällerichtung)
taliesin schrieb: dass Lärchenholz für Terrassendielen eigentlich ungeeignet sind
So ein Schmarrn. Schiefern ist bei richtiger Sortierung (Rift/Halbrift) auch nebensächlich. Und nach 20 Jahren ist wohl auch das teuerste Tropenholz wohl auch schon nicht mehr ansehnlich und schwarz vom jährlichen Nachbehandeln.
Fürs selbe Budget mach ich die Terrasse 5mal mit Lärche neu. Hierzulande sind sogar die öffentlichen Badestege aus Lärche.
Preis/Leistung/Pflegeaufwande eigentlich unschlagbar. Das vergrauen muss man halt akzeptieren.
Eines der lustigsten Projekte beim Hausbau:
https://www.energiesparhaus.at/forum-holzterrasse-ohne-b-platte/40890_2
Klar kann man Lärche nehmen und regelmäßig tauschen, wenn man den Empfehlungen von Resistenz- und Gebrauchsklassen folgt, passt Lärche halt nicht. Jeder darf natürlich ... Meine Lärche an der Fassade ist natürlich grau nach 8 Jahren, hält bei der Beanspruchung aber sicher noch 50. Am Boden ist nach 10-15 Jahren bei Lärche die Luft raus. Gerade mitgeholfen 2 Terrassen aus Lärche abzubauen. Eine nach 12 Jahren, die andere nach 15 Jahren, beide reichlich fertig ... Da wurde keine Pflege gemacht, aber beide waren ordnungsgemäß gebaut worden.
  •  sharpener
7.2.2020  (#10)
Terrasse ist über 3 Jahre alt. Wurde bewusst nicht geölt. UK habe ich auf Grund der Höhensprung (Garten-Haus) Wollten schwellenlos vom WZ (HST) auf die Terrasse gehen.
+ 30cm 0/63 Frostschutz
+ Stellfüsse
+ Lattung Tropenholz
+ Kreuzlattung Tropenholz
+ Terrassendielen - unsichtbar verschraubt mit Klammern - Dielen haben schräge Kanten somit sind die Klammern auch nicht sichtbar und Wasser (Sand von der Sandkiste) kann schön abfliesen.
2020/20200207767697.png
2020/20200207105975.png
Würde ich es nochmal machen, dann ebenfalls mit Alu Unterkonstruktion hat den Vorteil, dass die Schienen 100% gerade sind und du ein schönes Gefälle herstellen kannst.
Wobei der Holzhändler sagt, dass bei dieser Holzqualität kein Gefälle notwendig ist.
  •  gif0061
mhm, schaut sehr gut aus!
ich werde wohl folgenden aufbau machen, falls nicht gravierendes dagegen spricht:
auf die bodenplatte betonstreifen betonieren, in diesen nassen beton die alulatten in Waage reindrücken und leicht beschweren.
Auf die Alu-Unterkonstruktion dann moosgummistreifen geben und darauf dann die dielen.
dielen würde ich eher sichtbar verschraubt machen, so kann ich leichter auswechseln oder nachziehen, wie auch immer.
anscheinend gibts ja auch selbstschneidene, schwarz beschichtete edelstahlschrauben!?
  •  heinzi
Akazie liegt netto unter 50 Euro per m2 und ist das einzige europäische holz mit widerstandsklasse 1. es wird grau ähnlich wie lärche es gibt keine splitter! Die längen mit 4, 5, und 6 meter sind ein Traum und es braucht im Normalfall keine längsstösse. Wir machen meistens so ca. 1 m Breite roste und Schrauben die von unten mit einem alu U Profil 30/30/30/2 mm. Diese roste legen wir auf alu formrohre auf.
Es ist eine gute Alternative zu tropenhölzer die definitiv nicht verwendet werden sollten!
  •  heinzi
Alles gegen die (Corona) Langeweile! Eine neue Akazie Terrasse, geölt, ca. 5.7 x 5.7/6.8 m, gemacht mit einer Unterkonstruktion aus Alu Formrohren 100 x 50 x 2 mm. Darauf 5 Roste gelegt, verbunden mit Alu U Profile 30 x 30 x 2 mm. Geschraubt von unten mit Spanplattenschrauben, 5 x 20 mm. Der Arbeitsaufwand, 28 Stunden
2020/20200329265048.jpg
  •  Turbissimo
29.3.2020  (#14)
@heinzi: sieht super aus!
Wo kaufst du die Akazien Dielen?
Hast du zufällig auch ein Foto von der Unterkonstruktion?
  •  gif0061
Ja, bitte unterkonstruktion - Fotos.
Hört dich spannend an
Ich bin ja auch für eine alu uk
  •  heinzi
Habe leider kein Foto der unterkonstruktion gemacht. Es sind 7 aluformrohre in einem Abstand von ca. 90 cm, gegen die laufrichtung der Bretter verlegt. Die Rohre liegen jeweils auf 4 in die Höhe nivilierte betongartenplatten auf. Normalerweise richten wir die Rohre ohne gartenplatten ein und betonieren sockel darunter. Aber wegen Corona ist beton schwieriger zu kriegen. Die roste sind 10 Bretter breit, also mit 5 mm Luft, 115 cm breit die alu U Profile sind ca. Alle 50 cm von unten verschraubt. Um die roste genau zu produzieren benötigt man eine Lehre
  •  gif0061
Ich hab a betonierte Bodenplatte...
Wäre es möglich, die alu formrohre in frische betonstreifen einzunievellieren, eventuell dann auch nachträglich zu verschrauben (oder auf die Unterseite der formrohre fliesenkleber draufzupacken), und danach die Dielen von oben mit Plastikabstandhalter direkt auf die formrohre zu verschrauben?
  •  heinzi
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Vor Ort zu verschrauben ist aufwendig. Wir machen das durch die Produktion der roste, wetterunabhängig in der halle. Wenn du von oben die Bretter schraubt musst du auf ein halbwegs schönes Schrauben bild schauen und die relativ teuren Edelstahl terrasenschrauben nehmen. Richtigerweise je nach holzart in v4a. Und die sind sehr teuer. Wenn du mit spezial clips in den fugen schraubst, hast du entweder breite Fugen oder du braucht eine spezial Profilierung der Bretter.
  •  heinzi00
@heinzi Ich muss sagen die Terrasse gefällt mir echt gut. Ein paar mehr Bilder wären echt interessant. Hast du vielleicht ein Bild von einer ferigen Roste? Wie befestigst du die Rosten dann auf die Formrohre... sind die nur lose gelegt?
  •  grofi
Sehr schöne Terrasse! Akazie steht bei uns auch auf der Liste!
Sind das durchgängige Dielen oder sind sie keilgezinkt?
  •  rowinho
13.2.2023  (#21)
@heinzi Ich plane mir in den nächsten Monaten auch so eine Terrasse aus keilgezinkter Robinie zu bauen und hätte ein paar Fragen zu deiner beschriebenen Montageart:
  • Die U-Profile zum Verbinden der Roste dient quasi als Konterlattung, welche dann auf den Formrohren aufliegt, richtig? Und ich nehme an die U-Profile liegen mit der offenen Seite auf der UK auf?
  • Entstehen so keine Quietschgeräuche beim Betreten der Terrasse?
  • Du schreibst oben die UK mit Formrohren würden "gegen die Laufrichtung der Bretter" gelegt. Wenn ich das mit den Rosten richtig verstanden habe, müssten die UK doch mit der Laufrichtung montiert werden, oder?
  • Verwendest du Spezielles Montagematerial / Abstandhalter (z.b. Terrafix) beim Produzieren der Roste?
Wäre dir über ein paar Antworten und Tipps dankbar! 🙏Merci!
Nächstes Thema: Warema, Valetta oder Rotex Markise
