Hi, 500m² in einer Mulde oder Schacht zu entwässern bedarf sicher eines Profis. Bei Starkregen wird es auch eine Art Überlauf geben müssen. Da tut sich dann schon was wenn es 20l/h regnet.. Hängt auch von der Bodenbeschaffenheit (Lehm oder Schotter oder irgendwas dazwischen) ab.. Wenn hier keiner schreibt, dann ws weil hier haupsächlich Bauherren/frauen ihre eigenen Erfahrungen schreiben, aber sowas im EFH-Hausbau ja nicht vorkommt. Das ist ja das doppelte meiner gesamten Dachfläche... |
Wenn die Sickermulde groß genug ist, braucht es nichts mehr. Ist alles eine Frage der Dimensionierung. Die Mulde muss das Wasser eines 5-jährigen Regenereignisses aufnehmen können, abzügl. was während dessen in den Boden sickert. Aber wenn ich da an den Parkplatz meines Arbeitsplatz denke, wird die dann schon ziemlich groß. Da ist eine Mulde rundherum auf drei Seiten des Parkplatzes (Einfahrt/Ausfahrt ausgenommen ) und noch zwischen jeder 2.-3. Parkreihe. Die äußere Mulde ist ca. 0,5 bis 1m tief und doppelt so breit. Innere ist ca. halb so tief/breit. |
