Schraubfundament - "schwebende" Bodenplatte
  •  snueffelstueck
11.2. - 12.2.2020
14 Antworten | 11 Autoren 14
14
Wertes Forum,
wir planen gerade unser CLT Haus. Da passt eine „schwebende“ Bodenplatte auf Schraubfundamenten eigentlich gut ins Konzept.
Sehe einige gewichtige Vorteile aber mich irritieren ein paar Details, speziell potenziell hohe Wärmeverluste. Bei Holzriegelbodenplatten wohl weniger dramatisch als bei einer ähnlichen Version wo eine 20cm Ytongplatte auf den Schraubfundamenten ruht. Schaut dann so aus:
2020/20200211594465.jpg
Habe kurz den forumsinternen U-Wertrechner angeworfen:
   •   20 cm Betonplatte ungedämmt = 5,88 W/m2K
   •   20cm Ytong Lambda 0,3 angegeben = 1,19 W/m2K
   •   20cm Betonplatte mit 20cm XPS = 0,17 W/m2K
(Bitte korrigieren wenn absolut falsch!)
Ergibt immer noch ca. 7 fache Wärmeverluste der Schraubfundament-Ytongplatte gegenüber einer konventionellen Platte mit XPS - Bei gleichzeitigem Anliegen von kalter Umgebungsluft, nicht konstant warmen Erdreich.
Somit ergeben sich sich folgende Überlegungen zu der Schraubfundamentlösung:
   •   Der Bodenaufbau muss recht ordentlich gedämmt sein und wird somit eventuell recht hoch.
   •   Speichermasse der Platte ist so wie so verloren da außenliegend.
   •   Bei einem Staffel/Blindboden sehe ich perfekte Bedingungen für Kondensat sobald etwas warme Luft von oben eindringt. Denke eine wasser-unempfindliche Dämmung und Dampfsperre o.ä. sind somit obligatorisch?
   •   Wohin kann Kondensat entweichen? Liegt im schlimmsten Fall auf der horizontal abgesperrten Ytongplatte zwischen quasi dichten CLT Wänden. (Ist aber bei Holzriegel Bodenplatten wohl ähnlich da sie unten meist eine zementgebundene Platte haben?)
   •   Laut OIB6 4.4.1 gelten für „Boden gegen Erdreich“ 0,4 W/m2K. Gibt es Vorschriften gegen Außenluft?
   •   Bietet jemand im Zentralraum NÖ - St.Pölten so etwas an? Bin dankbar für generelle Empfehlungen von guten Holzbauern. Bitte - Danke emojiemoji
Die Vorteile sind allerdings auch nicht schlecht. Man kann Niveaus sehr leicht angleichen, rückbaubar, keine Drainagediskussionen wegen unvorteilhaften Bodenverhältnissen, XPS kann vermieden werden, trockener Aufbau möglich, erhöhtes Niveau...
Empfinde eine Bodenplatte als absolut Interessante Lösung die ich gerne verfolgen würde. Würde daher um die Meinung des Forums bitten. Habe ich was übersehen? Bin ich zu kritisch? Würde allerdings gerne das Risiko der Konstruktion abschätzen können.
MfG,
Schnüffelstück
ps. bekomme keine Gratis-Kugelschreiber weil ich hier alternative Bodenplattenkonzepte bewerbe. Soll eine interessante Diskussion werden weil das Thema recht wenig im Forum vertreten ist.
Wie passiert hier die Ver- bzw Entsorgung (Wasser / Abwasser / Strom / Gas / Telekom)?
Dies sollte großteils auch frostfrei sein emoji
  •  snueffelstueck
11.2.2020  (#2)
Servus bautech,
soweit bekannt (auch von anderen Modulhäuslern) gehen die Leitungen über den Frostkoffer, zwischen den Schrauben - unterirdisch frostfrei - unters Haus. Zwischen Hausunterseite und Erdreich wurde ein simpler Schacht (zB mit Brunnenringen) gelegt, die Leitungen durchgezogen und der Luftraum im Schacht gedämmt. Glaube es waren damals Blähtonkugerl oder Perlite etc.
So hätte ich es in Erinnerung, habs einmal live gesehen.
  •  Hausbau19
was meinst du mit ..gut ins Konzept?
Ist das eine Erweiterung von einem Haus oder ein Neubau ohne Anschlüsse an bestehende Gebäude?
Außer die komplizierte Bauweise und höhere Wärmeverluste ist auch barrierefreies Bauen ein Thema. So wie du das skizziert hast sind da mindestens 100cm Unterschied zwischen Fussboden und Gartenniveal. Das sind ja ca. 7 Stufen die vielleicht einmal mühsam werden.
XPS sparst du dir, dafür Kondensiert dir vielleicht die Luft in der Schüttung..
  •  cc9966
baust du in einem sumpfgebiet? oder bist ein mäuse- und rattenfreund, denen du freiwillig einen wohnraum bieten willst? oder warum die komplizierteste aller varianten?
  •  snueffelstueck
12.2.2020  (#5)
@Hausbau19
Sehe den trockenen schnellen Aufbau und das Wegfallen der ewigen Boden/Drainage/Spritzwasser/XPS/Rückbaubarkeit/Versiegelung/Sockel etc Diskussion als recht positiv für den Holzbau. Prinzipiell ist die Sache dann von unten her einfach trocken. Von da her gut passend ...
Bei uns ums Eck wurde ein ganzes Hotel modular so gebaut. Ist ca. 20-30 cm überm Boden. Schaut dann in etwas so aus (GoogleSuche):
2020/2020021279294.jpg
Meine Sorgen gelten ja in erster Linie dem Kondensat und den Wärmeverlusten emoji
@cc9966
Nope.
Eine Mäuseplage biblischen Ausmaßes ist nicht zu erwarten. Wos zieht und die regionalen Stubentiger ein und aus können wird sich keine Maus niederlassen. Hätte da bei Styroporstrukturen mehr Angst emoji
Wie gesagt ist der Aufbau finde ich technisch interessant und eigentlich recht simpel. Wenn ich mir den Aufbau einer schwimmenden Bodenplatte mit ihren gefühlten 8 Schichten anschaue würde ich da mehr Komplexität sehen. Das System oben ist im einfacheren Fall ein Holzriegel auf ein paar zu groß geratenen Erdschrauben.
Es fallen einfach sehr viele (dauerhafte) Probleme weg, siehe oben. Mir gefällt prinzipiell die volle Rückbaubarkeit, der 100% trockene absolut ebene Aufbau und das Wegfallen der ewigen Bodenfeuchtigkeits-Diskussion.
Gibts im Forum jemanden der sowas schon mal gemacht/gesehen/gebaut hat? Bin für alle Eindrücke dankbar emojiemoji
  •  Hausbau19
Die Idee grundsätzlich ist schon interessant, wenn ich bedenke wass die Fundamentplatte alleine gekostet hat bzw. auch Material verbraucht wurde (Abtransport Aushub, Schotter, Splitt, XPS, Eisen, 35cm Beton)
Schau dir mal McCube an, vielleicht passt dieses System für dich wenn du auf rückbaubares Bauen Wert legst.
  •  mattmein
12.2.2020  (#7)
Sind keine Schraubfundamente sondern Streifenfundamente, aber das Bürogebäude unserer Fertigteilfirma hat auch keinen Erdkontakt und ist unterlüftet. Bodenaufbau ist mit 40cm Strohhäcksel gedämmt und der Fußbodenaufbau nochmal mit einer Schüttung afaik. U-Wert ca. 0,11 W/m²K. Finde ich aus ökologischer Sicht recht Interessant das Gebäude, wir bauen auch so ähnlich.
http://netzwerklehm.at/lehmbau/lehm-passiv-buerohaus-tattendorf/
  •  MarkoW
Demjenigen, der gerne mit seinem Hab und Gut experimentiert, sind keine Grenzen gesetzt emoji
  •  MRu
Meine Tante hat ihr Fertigteilhaus auf einem Schraubfundament erbauen lassen - schon nach wenigen Monaten hatte sie im gesamten Haus (in ausnahmslos allen Ecken und Kanten) mehrere Millimeter breite Risse - wir haben auch ein Fertigteilhaus und mal hi und dort einen Riss in der Breite von vielleicht 0,5 mm, was jedoch mit den Rissen in ihrem Haus in keinster Weise vergleichbar ist.
Ob es nun an der "Schuld" des Fertigteilhaus-Erbauers liegt oder an den Schraubfundamenten lässt sich nicht bestimmen und im Mängelstreit schiebt die eine Firma natürlich die Schuld auf die andere.
Was auch zu bedenken ist - Radonbelastung.
  •  querty
Also wir hatten nur mal gaaanz kurz angedacht, statt einem Keller auf unserem Hangrundstück eine "aufgeständerte Bauweise" zu machen. Davon wurde uns aber vom BM abgeraten, weil die Kosten doch nicht zu vernachlässigen sind und man im Vergleich zu einem Keller keinerlei Nutzen hat.
  •  alpenzell
Bei Holzriegel/ Massivholz hatte ich einige Projekte gesehen mit einer Bodenplatte auf Punktfundamenten.
Die Bodenplatte macht man dann aber auch aus einer Holzriegelkonstruktion, bzw. aus CLT und dann wird genauso gedämmt wie bei einer Wand (nur dass die Installationsebene dann dicker ist). Entscheidend ist dann der Abstand zum Boden. Das sind auch keine Experimente, das funktioniert.
Keine Ahnung, warum du da mit Beton ran möchtest. Das macht dir der Holzbauer, der auch dein Haus baut.
Nachteilig finde ich, dass du sicher 30-40cm Unterlüftung brauchst + die Bodenkonstruktion (sagen wir 50cm) und das musst du dann mit einer Treppe ausgleichen.
Bei Hanglagen kanns ganz clever laufen, wenn man z.B. noch Autos drunter parken kann.
  •  snueffelstueck
12.2.2020  (#12)
Danke für die vielen Infos und Rückmeldungen! emojiemoji
@alpenzell : Volle Zustimmung. Darum verstehe ich den Ansatz mit der Ytongplatte ja nicht. Bei einer gedämmten Riegel/CLT-Konstruktion macht das für mich weit mehr Sinn, und wäre wenn auch bevorzugt.
Die heftigen Risse sind aber a echt ned leiwand (...wenn von der Platte herrührend).
Sehe es wie Hausbau19. Zu der ganzen Tiefbaumaterialschlacht rund um eine simple Bodenplatte müsste es doch eigentlich Optionen geben.
Ich harre ob der Dinge die da noch kommen mögen ...
  •  GeorgL
MRu schrieb: Was auch zu bedenken ist - Radonbelastung.
Die gibts bei einer hinterlüfteten Bodenplatte sicher am wenigsten.
MarkoW schrieb: Demjenigen, der gerne mit seinem Hab und Gut experimentiert, sind keine Grenzen gesetzt
MRu schrieb: schon nach wenigen Monaten hatte sie im gesamten Haus (in ausnahmslos allen Ecken und Kanten) mehrere Millimeter breite Risse
Das sind keine Experimente, es funktioniert, zumindest auf Streifenfundamenten (bei Schraubfundamenten würde ich dem Errichter sehr geringe Bautoleranzen und noch geringere Setzungsmaße unterschreiben lassen).
Leider ist es nicht so günstig herzustellen wie eine Betonplatte, Beton und EPS ist leider unschlagbar billig. Die Kostentreiber sind dann meist die Schächte für Ver- und Entsorgungsleitungen und die Erschliessung (Treppen, Terrassen, etc). Auch ist ein Barrierefreier Zugang nur mit diversen Rampen oder einer Ausnützung einer Hanglage möglich.
Von der Ressourcenschonung und Rückbaubarkeit ist zumindest eine gedämmte Tramdecke unschlagbar. Eine Ytongdecke würde ich nicht verwenden: ist wieder Beton mit allen Nachteilen und die Verankerung im Gasbeton ist ein eigenes Kapitel ohne Happy - End.
  •  Puitl
Die Frage ist halt immer was man will und was zu einem passt - manchmal entscheidet auch die Kostenaufstellung über gewisse Entscheidungen emoji
Wenn das Grundstück flach wäre und ich "nur" ne Bodenplatte brauche würd ich wahrsch. gar richtung Thermo-Bodenplatte schaun. Betoniert und gedämmt wird dann ja sowieso und ich hab ordentlich Speichermasse (wenn halt so gewollt).
Wenn "schwebende "Platte (ob Schraub- oder Streifenfundament entscheiden meistens auch die Kosten und persönlichen Zugänge) dann eher Richtung gedämmte Tramdecke, CLT oder sowas:
https://www.dach-holzbau.de/artikel/ein-haus-auf-30-stuetzen_3275147.html
Sozusagen ne gedämmte "Riegelwand-Bodenplatte"
Schwebende Platte aus Beton liegt von den ganzen (teils persönlichen) Vor- & Nachteilen halt dazwischen.
Wichtig ist wie immer für die Planung und Umsetzung gute und die richtigen Leute zu haben.
Korrekt und mit Hausverstand ausgeführt funktioniert auch das Absurdeste emoji
Nächstes Thema: Steinteppich in der Dusche: gelbe Flecken
