ich suche für die renovierung unseres esstisches eine schichtstoffplatte (0,8mm) von der Fa. Egger. Wo bekommt man sowas als verbraucher? Ich kenne da nur großhändler und die liefern nur b2b.
ganz einfach ist das sicher nicht. bei der Materialstärke kommen unebenheiten im Untergrund teilweise durch. also vorher gut abschleifen und mit der Hand prüfen. Richtigen Kleber verwenden, vollflächig mit Zahnspachtel auftragen und gleichmässig Pressen.
ich würde mir sowas selbst nicht zutrauen zurecht zu schneiden. die tischler kleben normal in übermaß über die platte und fräsen dann entlang die tischkante eine fuge, das darüberstehende HPL fällt dann ab. bei richtigen HPL wirkt das mit gefräster massivholzkante sehr gut.
mission accomplished. bin mit dem resultat sehr zufrieden.
das auflegen der platte war etwas schwierig bei der größe (tischplatte = 220x110 cm) und an einer ecke wärs uns fast zu knapp geworden , aber ansonsten keine hexerei. beim nächsten mal würde ich mich aber nach einer geeigneten presse umsehen (oder vlt. selber bauen) und die platte leimen.
wenn es hält haben wir wieder einen schönen tisch für die nächsten jahre - wollte das teil eigentlich schon entsorgen.
