EPS als normaler Bauschutt?
  •  hausplanung
16.2. - 20.2.2020
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Auf einer abzubrechenden Wand befindet sich außen sowohl unterirdisch als auch oberirdisch eine ca. 3-5cm starke EPS Dämmung. Ich gehe zumindest davon aus, dass es EPS ist. Farbe weiß, zerbröselt beim Reinstochern in grobkörnige weiße Kügelchen, so wie Verpackungsstyropor nur evtl. etwas grobkörniger.
Wird das normalerweise vom Abbruchunternehmen mit der Wand gemeinsam abgebrochen und entsorgt oder kostet eine EPS Dämmung extra bzw. muss es von den Ziegeln getrennt werden?
Bei XPS wäre es ja problematisch, soweit ich gelesen hab.
  •  NTWK
das musst du trennen. sonst wird die entsorgung "unfinanzierbar".
  •  hausplanung
16.2.2020  (#2)
Obwohl es eps ist?
Wie wird das getrennt, vor oder nach dem Abriss? Die Platten sind ja zwischen Erdreich und Wand und man kommt ja erst dazu, wenn die Wand weg ist.
  •  NTWK
hausplanung schrieb: Obwohl es eps ist?
eps = sondermüll.
in der praxis läuft das so ab, dass der bagger die bude niederreisst und ein paar helfer klauben währenddessen die fremdstoffe heraus.
  •  hausplanung
16.2.2020  (#4)
Echt, das lässt sich dann noch trennen, dachte das zerbröselt sofort. Wenn ich rein stocher zerfällt es in Kugerln.
 Ich nehm mal an das ist dann im Angebot enthalten, da steht Abbruch inkl. Entsorgung ausg. gefährlicher Abfall.
 Soweit ich recherchiert habe ist xps gefährlicher Abfall, eps zwar kein Bauschutt aber auch kein gefährlicher Abfall.
  •  MarkoW
Das Thema wird in Zukunft immer relevanter, durch die ganzen Styropor-Fassaden usw.
Versuch das Styropor möglichst schonend zu sammeln (evtl schon vorm Abbruch runterkratzen mitm Bagger-Böschungslöffel). Wennst alles zusammenwirfst und dadurch eine "Baurestmasse" entsteht, kostet die Tonne Entsorgung ein vielfaches!!
Am besten du redest dich mitm Abbrecher/Entsorger zusammen, wieviel EPS maximal im Bauschutt sein darf, das er es als sortenreiner Bauschutt durchgehen lassen kann.
  •  ema2412
Nach Rücksprache mit meinem mulden Service konnte ich Eps in die bau mix Mulde werfen (und ich hatte viel davon weil es eine alte Fassade war). Von Vermögen für die Entsorgung kann daher keine Rede sein.
  •  hausplanung
16.2.2020  (#7)
Was kostet die Tonne "Baurestmasse" ca.?
Bei mir ist die Sache so, dass ich das eigentlich nicht selber abtragen kann bzw. der Bagger wohl auch nicht vorher das freilegen kann, weil dort Erde ist und der Bagger quasi von der anderen Seite der Wand (Innenseite) kommt.
Es sind bei mir 3 Wände, wobei die vordere Wand nahezu egal ist, da hauptsächlich Tor, die Seitenwand wird nur oberirdisch abgetragen, der Rest der Wand samt Dämmung bleibt dann quasi in der Erde und die Wand auf der Gartenseite wird eben von innen "bearbeitet". Aber wenn das wirklich so geht, dass der Bagger das quasi abträgt und dann sammelt man die EPS-Stücke ein, dann werden die das wohl so machen. Wusste nicht, dass das so möglich ist. Dachte das EPS zerbröselt in kleinste Stücke sobald man die Wand abträgt.
Mein Angebot ist ein Pauschalangebot und zwar für Abbruch und Entsorgung exkl. gefährlicher Abfall. Also wenn ich das richtig sehe müsste EPS somit im Angebot enthalten sein (da kein gefährlicher Abfall), auch wenn man damit bei einer Garage vielleicht nicht rechnet. Wenn man das so sehen kann, wärs also nicht mein Problem wie die Abbruchfirma das macht.
  •  cc9966
NTWK schrieb: eps = sondermüll.
es gibt recycling-methoden. ich würde die spezialfirmen für EPS-recycling oder auch estrich-firmen dafür anfragen. solche firmen stellen einem gleich die häcksler und big bags zur verfügung und man darf auch mit kleber verschmutztes EPS da reingeben. bei der nächsten baustelle wird das dann als estrich-schüttung verkauft und mit estrich-maschine und zusatz-zement eingebracht.
  •  hausplanung
ema2412 schrieb: Nach Rücksprache mit meinem mulden Service konnte ich Eps in die bau mix Mulde werfen (und ich hatte viel davon weil es eine alte Fassade war). Von Vermögen für die Entsorgung kann daher keine Rede sein.
wird Bauschutt/Baurestmassen vom Entsorger nicht sowieso noch nach Bestandteilen aufgetrennt zwecks recycling?
Nächstes Thema: Sanierung oder Neubau
