Da hat Beachflyer recht. |
Das sehen wir auch so und wollen es so machen, also das EG nichtganz im Hang verschwinden lassen. In diesem Plan haben WC und Bad kein Fenster, geht gar nicht. Dass das EG wie ein Gefängnis ausschaut (langer Gang, kleine Zellen links und rechts) ist mir bewusst und wird so sicher nicht umgesetzt. |
Der hier eingezeichnete Elternschlafraum und das Elternbad sind oberhalb von Carport und Schopf. Ist das nicht ungut, weil unten kein beheizter Raum? |
Wäre das nicht wesentlich teurer? Weniger Grundfläche verbrauchen ist natürlich richtig... Danke für den Link, haben Radonklasse 1. |
Und habt ihr auch einen Balkon/Loggia? Oder nur eine Stiege in den Garten? |
Du hast weniger Erdarbeiten, erdberührende Wand- und Bodenflächen, weniger Dachfläche, teurer wirds da nicht werden. Du benötigst halt zusätzliche Erschließungsfläche (Stiegenhaus). |
Ich hätt wohl besser gesagt, in den letzten Jahrzehnten, denn ja in den letzten Jahren ist das Bewusstsein gestiegen, siehe auch OIB. Mit entsprechenden bautechnischen Vorsichtsmaßnahmen wird es wohl kaum Auswirkungen auf den Körper geben. Ich persönlich möcht ab Radonklasse 2 aber nicht im EG ohne Keller schlafen. Ist aber nur mein Gefühl. |
Hat jemand eine Idee, wie man den Eingangsbereich im OG machen könnte? Das Haus soll möglichst weit im Norden des Grundstücks stehen (wegen der Aussicht), die Zufahrt müsste man dann also ganz nach oben ziehen und nur auf unserem Gundstück, die aktuelle Zufahrt ist auf unserem und dem Nachbargrundstück. |
Hab zuerst (wie hier offenbar die meisten) gedacht: Oh Gott, was hat die Architektin da geritten... ![]() Nach genauerem Durchschauen denke ich aber, dass der Grundgedanke durchaus ein reizvoller ist. Ich würde daher den Entwurf nicht gleich zur Seite legen, und zwar aus folgenden Gründen: • Vom Grundstück werdet Ihr nicht wahnsinnig viel haben, weil klein und starke Hanglage. • Die Aussicht nach Südwesten dürfte ja ganz gut sein, wahrscheinlich sogar ausgezeichnet von der grossen überdachten Terrasse im OG. • Der Tausch der üblichen Anordnung von OG und UG kann auch Vorteile bieten. Ich finde, Ihr versucht zu viele Räume auf 160m2 unterzubringen. Das kann sich nicht ausgehen. Nicht mal mit maximaler Reduktion der Verkehrsflächen. Doppelnutzungen der Räume wären angesagt. Ich hab mal grob skizziert, wie ich mir den Entwurf vorstellen könnte. Ohne jetzt natürlich das Grundstück gesehen zu haben. Sind 157,7m2. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
@baustoff, schon alleine für deine Mühe bekommst einen Orden von mir.👍 |
Falsch. Hier ebenes Grundstück, Wohnen oben (RundumBlick ins Gebirge bzw. Mühlviertel), schlafen unten. Im Sommer kühlere Schlafräume, im Winter weniger heizen weil es oben durch offene Bauweise eh immer wärmer ist. EG ist barrierefrei und hat versteckte Küchenanschlüsse, OG kann aufgrund der Räumlichen Gegebenheiten aber auch mit Treppen oder Plattformlift erschlossen werden - wie man dann halt will... |
Wahnsinn, echt cool. Das trifft schon mehr unseren Geschmack und unsere Bedürfnisse. Vielen Dank für deine Bemühungen! |
![]() Hab mir noch Gedanken gemacht, wie die Wäsche möglich wäre, beispielsweise WM/Trockner im Elternbad. Aufhängen könnte man die am Balkon: ![]() ![]()
Freut mich, dass es gefällt. ||
Hallo, ich möchte euch eine neue Variante des Vorentwurfs zeigen. Mich würden eure Meinungen zur Gebäudeform und zur Hülle interessieren. Die Innenräume, vor allem die Schlafräume im OG, werden sich noch ändern, genauso Türen, Mobiliar, Fenster, Terrasse. Nun zu den Fragen: 1.) Was sagt ihr zu den Auskragungen? Sind die thermischen Verluste mit vernünftiger Dämmung zu vernachlässigen? Oder ist das einfach zuviel und unvernünftig? 2.) Das EG wird als Weiße Wanne ausgeführt. Ist es sinnvoll, gleich alle Aussenwände in Beton auszuführen? Oder nur die hangberührenden Teile, den Rest als Ziegel? Danke schonmal für euren Input! EG ![]() ![]() OG ![]() ![]() Schnitt ![]() ![]() Flächenaufstellung ![]() ![]() |
Zu den Fragen: Ich bin kein Freund davon Auskragungen einzupacken, weil es Probleme mit sich bringt die man mit Isokorb nicht in der Form hat. Bsp. Geländerbefestigung und Entwässerung —> man hat da immer Durchdringungen die mir nicht gefallen. Mit mehr Bodenaufbau als geplant wäre das Einpacken aber möglich. Wenn es statisch nicht notwendig ist würde ich das nicht tun (Mehrkosten, Installationen ... bei Beton muss eigentlich alles fix fertig geplant sein und Dosen etc. schon eingelegt werden - Änderungen aufwendig). ____________________________ Generell: Die Auskragungungen sehe ich statisch herausfordernd, besonders der Bereich südseitig der Treppe. Die beiden Sitzgelegenheiten auf dem Balkon/Terrasse verstehe ich nicht ganz. “Ungleichwertige“ Kinderzimmer versuche ich immer möglichst zu vermeiden. Bad nordseitig wird in der Übergangszeit kühl sein, wirst du beheizen müssen wenn man sich wohlfühlen soll (spreche hier aus eigener Erfahrung). Vom nordseitigen Gebäude sollte man sich die möglichen Einblicke der Nachbarn ins Bad und in die Zimmer mal ansehen. Mögliche Zugerscheinungen im Wohnbereich bei Öffnen der Haustüre bedenken. In Summe ist für mich der zweite Entwurf keine Verbesserung (im Gegenteil) und der erste Entwurf hat für mich mehr Potential (und mir gar nicht so schlecht gefallen) ... Später abtrennbarer Kinderbereich (eigene Wohneinheit möglich), schöner Wohnbereich, gleichwertige Zimmer südseitig, statisch einfacher/klarer. Elternschlafzimmer würde ich allerdings mit dem Bad tauschen versuchen —> Schlafzimmer kühler, Bad solare Gewinne ... „lowtec“ eben. Gäste-WC evt. ins Wohngeschoß ... usw. ... das und eine Optimierung im unteren Geschoß ließe sich alles lösen. Ihr werdet eine Entscheidung treffen müssen ob die Zimmer (Eltern, Kinder) in einer Ebene sein sollen oder nicht.
da ist der überarbeitete entworf von baustoff um klassen besser. vielleicht solltest du ihm das architektenhonorar überweisen. ich bin grundsätzlich ganz klar pro architekt eingestellt - aber ehrlich gesagt - von deinem würde ich mich (zumindest was die sinnvolle innenraumplanung angeht - denn von aussen gefällt mir euer entwurf ausgezeichnet) schleunigst verabschieden |
Zu deinem Grundriss möchte ich mich nicht äußern, da hast du schon viel und sehr viel Bedenkenswertes gehört. Dafür möchte ich auf folgende Frage eingehen: Wenn alles richtig gemacht wird, nein. Bei unserem Neubau liegt ein Großteil des EG quasi "ungeschützt" oberhalb des Carports (Garage). Nachdem es im alten Haus 3/4 vom Jahr sehr ungemütlich war, weil der nicht-unterkellerte Teil völlig ungedämmt im Erdreich lag, waren wir zunächst ein wenig skeptisch gegenüber dem Plan, das EG direkt auf das Carport zu setzen. Letztlich haben wir uns entschieden, dem Energieausweis zu vertrauen, und siehe da, der EA EA [Energieausweis] behielt recht: Wir sind nach unten hin derart gut eingepackt, dass wir im Alltag durch keinerlei Unannehmlichkeiten daran erinnert werden, dass unter uns "nur Luft" ist. |
Der Entwurf von baustoff gefällt, allerdings wollen wir Kinder- und Elternschlafzimmer auf einer Ebene haben. |
Mir gefällt euer neuer Entwurf bis jetzt am Besten von allem. Kann sein dass dieser nicht der günstigste ist, dafür hat er aber Scharm und man merkt dass er nicht 0815 ist. Ich finde Architekten haben einfach viel spannender Ansätze, im Nachhinein hätte es meinem Haus auch nicht geschadet. |
Ah, dann verstehe ich, warum im OG so ziemlich alle wichtigen Zimmer sind. Sonst teilen sich wohnen und schlafen fast immer auf 2 Etagen auf. Eigentlich finde ich das OG ganz gut. Würde ein paar Sachen noch optimieren versuchen: - könnt ihr das OG von der Wohn/Grundfläche größer machen? - seitlich die Terrasse größer machen. Ihr habt dann so ein tolles Haus, und da würde ich zumindest so viel Terrassenfläche wie möglich erschließen, da es durch das Gelände anscheinend schwierig ist, Gartenfläche für einen Aufenthalt zu nutzen. - Gang breiter machen von 95 auf 120 (siehe erste Anmerkung). Obwohl ihr eine Beleuchtung von oben und über die Mauer habt. - Schiebetüre von WohnEssbereich in den Gang. Da gibt es sehr schöne innenlaufende und sogar zargenlose Varianten. |
ich verstehe den grundgedanken ehrlich gesagt nicht. je nach alter der kinder ist es für die ganze familie vorteilhafter, wenn die kizis nicht im gleichen geschoß wie wohnen und sz sind. vor allem würde ich den kindern unbedingt einen direkten zugang zum garten gönnen. da finde ich sogar die erste architektenlösung noch besser |
