würd hier eher dreischicht/mehrschichtplatten nehmen und diese anschrauben. befürchte dass es dir das XPS verschieben wird (und das schaut vermutlich bescheiden aus, wenn es nicht exat in einer Linie ist).... |
Wenn du hier keinen Betonprofi am Werk hast, wird das nur frustrierend. Du brauchst Sichtbeton der feinsten Art und eine Firma die das auch kann. |
Was wäre ein Beton der feinsten Art? Geht da nur Sichtbeton - ist glaube für eine Sützmauer eher komisch, wenn die restliche Mauer anders aussieht. Ich mache dies mit einem lokalen Unternehmen, die haben allerdings dies so noch nie gemacht. Ok danke für den Hinweis. |
Sichtbeton hat 4 Klassen, google dich mal durch. Damit das so wie im Beispiel aussieht brauchst du vermutlich SB4. Und es gehört verbindlich vereinbart und nicht nur erwähnt. Sprich deinen Baumeister mal darauf an. |
glaub nicht, dass man das überhaupt mit ortbeton hinbekommt. ich würde da eine separate schalung bauen und mittels estrichbeton + fließmittel gießen; vor allem wenn das auch länger halten soll. xps sollte da für die einlage funktionieren - mit holz wirds schwierig, weil beton schwindet (und holz eher quillt) und dann bekommt man das ganze nur mehr mit dem fräser raus. |
Ja würde auch von Holz abraten. Bei mir haben sie eine Aussparung mit Balkenrestln gemacht - die konnten wir danach ausstemmen... |
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft in der Garagen Mauer, geschalter Beton. Die Schalung war verdammt schwer rauszubekommen, obwohl nur ein 25x25cm Rechteck - musste mit Hammer und Meissel anrücken. War machbar, weil man das ja mit Gewalt rausschlage konnte. Bei einer Nummerierung soll diese aber nicht zuerstört werden und das stelle ich mir schwierig vor. Ich würde eine eigene Form anfertigen und diese mit Beton ausgießen und diesen Teil dann in einen vorgefertigten Auslass in die Stützmauer integrieren. Ob das dann gut aussieht k.A., dann kannst es dir aber selbst basteln und mal ausprobieren. |
Selbiges bei mir. Mehrere Belüftungsöffnungen u.a. für||
XPS wirst genau so rausstemmen müssen... oder wie denkst du, dass du es raus bekommst? |
XPS kann man mit Benzin auflösen hab ich gelernt. |
Alterative den umgekehrten Weg gehen. DIY die Zalen aus Beton giessen und um nachhinein als "Aufputzvariante". |
gibt aber Flecken... bei einer Ausparung egal, hier eher ungewünscht. |
eh. aber der aufwand dafür geringer und es werden keine schläge auf die frischen betonkanten übertragen. |
naja, ich habe meine Hausnummer als nicht Betonprofi selbst gemacht, ohne Sichtbeton, einfach mit Trockenbeton30, die Hausziffern aus 3Schichtplatten ausgesägt, kein Rüttler dafür einfach viel herumgestochen (daher lieber kein XPS). Das Resultat war/ist perfekt. War aber an sich viel Arbeit, ich habe 4stellige Nummer... |
hast ein foto davon? :) |
trapezleisten heisst das zauberwort. die fallen nach entfernen der nägel beinahe von selber raus. ausser du hast sie verkehrt in die schalung genagelt. |
Hallo - Freunde haben es auch aus Holz gemacht, aber eben ganz leicht "konisch - trapezförmig". Normaler Beton hat 16/32 - und es gibt ein kleines Größtkorn also 8/16 - damit haben sie betoniert. LG |
Lei lei, nur so als Aregung, was ist mit der Idee a la Innuendo - einen Quader freilassen und den dann gießen (da hast auch mehrere Versuche) und extra als Betonstückl einsetzen. begründet mit dem Umstand, der uns heuer blüht, daß wir mglw neue Straßennamen und neue Hausnummern bekommen lg Wolfgang |
ungern hier öffentlich |
Im oberen (noch leicht zugänglichen) Bereich ist XPS sicher ausreichend. Das solltest du aber vollflächig auf die Schalung kleben und zusätzlich nageln/schrauben, damit keine Zementschlemme dazwischen kommt. Für weiter unten ist ein Plattenwerkstoff mit leicht schräger Kante (siehe NTWK) besser geeignet. Auf gute Verdichtung besonders auf der Unterseite, und ausreichende Betondeckung seitlich und hinter den Ziffern achten. Die Körnung würde ich an den Bestand anpassen, aber bei einer sichtbaren Betonwand nie über ein GK16 gehen. Das wäre schon Sonderbeton, und aufgrund der fehlenden Feinteile nicht geeignet. "normaler" Beton GK32 ist mit 0/32 Kies, GK16 ist mit 0/16 er, GK12 mit 0/12 ........ |
In Summe wird das nach einer gewissen Zeit eher mäßig aussehen, weil da Wasser stehen bleibt, sich unregelmäßig Algen ansetzen und die Ablaufspuren bei jeder Zahl anders aussehen werden. Klar kann man dann mit dem Hochdruckreiniger drüber ... Ob nicht ein paar Edelstahllettern mit Abstandshalter auf dem Beton die bessere Wahl wären? |
Dann gehen bei den Abstandhaltern die Spuren runter ;) Beim Bild oben sehe ich nicht mal Ankerlöcher, dürfte also sehr aufwendig geschalt worden sein und ich nehme an, daß selbstverdichtender Beton verwendet wurde. Evt. erkundigst du dich mal was eine Matrize (aus PU) zum Einlegen in die Schalung für deine Zahlen kostet. Welche Abmessungen sollen denn deine Zahlen ca. haben? ... je kleiner umso ungeeigneter (zu filigran) wird XPS sein (ansonsten den Tipp von NTWK berücksichtigen) |
