« Pflanzen- & Garten  |
·gelöst· Montage Doppelstabmattenzaun - einfachste Vorgehensweise
  •  Casemodder
21.2. - 13.12.2020
22 Antworten | 11 Autoren 22
22
dieses Jahr steht ganz oben auf der ToDo liste die Zaunmontage.
Fix ist, dass es ein Doppelstabmattenzaun wird, der mit Punktfundamenten im Boden verankert wird. Das heißt ich werde die Löcher mit einem 200 bzw. 300mm Erdbohrer >800mm tief bohren. Falls das nicht möglich ist (aufgrund von Steinen o.ä.) wird einfach händisch gegraben (hat beim Klettertum schon sehr gut fuktioniert emoji  ).
Material hierfür liegt schon bereit, also eine Montage auf Streifenfundament bzw. Montage mit Fußplatten fällt weg. Ich möchte es "einfach" halten.
Im Netz ließt man über die Montage unterschiedliche vorgehensweisen:
   •  Zuerst NUR die Steher ausrichten und einbetonieren und DANACH die Matten montieren (Fehler darf man beim ausrichten dann natürlich keine machen sonst passt die Matte nicht)
   •  Steher MIT montierten Matten ausrichten und einbetonieren
Ich könnte mir auch vorstellen eine Seite des Zauns (gesamt geht es um ein "L" mit Seitenlängen von 37 und 20m) auszurichten (Steher+Matten) und dann auf einmal alle Punktfundamente betonieren. Voraussetzung genug Latten und Zwingen zum ausrichten...
Bei meinen Eltern hab ich einen 10m langen Zaun auf einem bestehenden Streifenfundament montiert, da hab ich mit Fußplatten gearbeitet und zuerst nur die Steher ausgerichtet. Ist natürlich nur bedingt mit den Punktfundamenten zu vergleichen wo die Steher direkt im Beton einbetoniert sind.
Mit welcher Variante habt ihr bessere Erfahrungen gemacht?
Würd mich über Tipps freuen.
LG Christian
  •  dufffman
21.2.2020  (#1)
Hi Christian,
ich habe bei mir zuerst die Pfosten einbetoniert und danach die Matten eingehänt.
Ich habe mir so Fertigbetonsteine geholt da die Pfosten rein und dann mit Beton aufgefüllt.
Ich habe mir auf einer 3m Richtlatte oder Wasserwaage (what ever ;)) eine Markierung bei 2,5m gemacht und so meine Pfosten echt super vom Abstand ausgerichten können. Alle Matten haben perfekt rein gepasst. Kleine tipp, lieber näher zusammen machen abscheiden geht immer aber dran schneiden hat noch keiner erfunden xD 1-2cm Spiel hast du ja eh normalerweise bei den Einhängeklammern.
Wieso willst du so tief Bohren? Nur aus reiner Neugier.
Schönen Gruß Dominik
  •  Miike
1. Löcher alle 2,5xm gegraben
2. Steher auf passende Länge gekürzt
3. Etwas Splitt in das Loch rein (Vermeidung von Staunässe im Steher)
4. Den Steher auf die passende Höhe eingeklopft
5. Mit Beton die Lücke aufgefüllt und währenddessen den Steher in der Wage ausgerichtet.
6. Mit 2 Latten den Steher fixiert und anschließend gleich das Zaunfeld eingehängt, dann weisst du exakt wo der nächste Steher hin muss. Diesen ebenfalls sofort einbetoniert und mit 2 Latten fixiert.
Usw...
dufffman schrieb: Kleine tipp, lieber näher zusammen machen abscheiden geht immer aber dran schneiden hat noch keiner erfunden
Aus dem Grund hab ich Feld für Feld gemacht, damit ich zum Schluss kein böses Erwachen hab.
Ich musste dadurch nur das 1. und letzte Feld schneiden und wieder verzinken+färben.
  •  Casemodder
Steher kürzen muss ich nicht mehr, die haben schon den passenden Überstand (600mm).
Klingt schon sehr gut. Also auf jedenfall gleich nach dem betonieren das Zaunfeld einhängen.
Schneiden möcht ich natürlich nur auf einer Seite. Würde daher vom Eckpfosten aus wegarbeiten.
dufffman schrieb: Wieso willst du so tief Bohren? Nur aus reiner Neugier.
Um eine frostfreie Tiefe zu erreichen.
  •  Miike
Casemodder schrieb: Um eine frostfreie Tiefe zu erreichen.
Das empfehle ich dringend. Ich hatte an einer Stelle derart flinsigen Boden, dass ich mit Meisel und Stemmeisen nach 40cm aufgegeben habe. Dort wackelt nun der Steher samt dranhängendem Betonklotz.
  •  GeorgL
Ich hab zuerst die Löcher ausgemessen und gebohrt, immer so ca 5 auf einmal, dann den kompletten Zaunabschnitt montiert, also Steher in die Löcher, Matten eingehängt, Matten waagrecht ausgerichtet, Steher mittels Abspreizungen fixiert, gegen Abend hab ich dann immer die Tagesration Steher einbetoniert. Ich hab aber 140m Zaun, das waren ein paar Tagesetappen.
Bohrtiefe war bei mir 50-70cm, wenn der Bohrer schön reingegangen ist etwas tiefer. Aber es waren ein paar schottrige Stellen, da ist das mit der Hand kein Spass.
So schaut das dann fertig aus. (Die fette Katze ghört dem Nachbarn, die kommt zu uns nur zum scheixxen)
2020/20200221580366.jpg
  •  dufffman
21.2.2020  (#6)
Wo hast du vor dir den Zaun zu Kaufen? oder hast du Ihn schon?
Ich hab meinen von hier. mycamas.de Bei mir war hier der Preis unschlagbar.
Hallo Casemodder,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Montage Doppelstabmattenzaun - einfachste Vorgehensweise
  •  Casemodder
Durch den Vorschlag von Georg ist jetzt wieder alles offen emoji Möglich ist wohl jede Montageart. Werd einfach beide Versuchen emoji .
Danke für die Tipps!
Bei mir war Zaundiscount am günstigsten (trotz recht hoher Liefergebühr). Zaun liegt schon daheim. Hab noch im Dezember bestellt um den Rabatt zu bekommen.
60lfm, anthrazit, 1430mm hoch mit einem Einfachtor und einem Doppeltor knapp 3000€ Brutto:
2020/20200221922271.jpg
  •  Miike
Casemodder schrieb: Durch den Vorschlag von Georg ist jetzt wieder alles offen
Eigentlich nicht. Die Vorgehensweise ist die selbe wie bei mir - vielleicht hab ich es nur etwas komplizierter erklärt.emoji
  •  GeorgL
Na net ganz. Ich hab immer so ca 30 m Abschnitte montiert und dann die 10-12 Löcher auf einmal betoniert.
  •  Miike
Casemodder schrieb: 60lfm, anthrazit, 1430mm hoch mit einem Einfachtor und einem Doppeltor knapp 3000€ Brutto:
Denk, der Preis der Ware ist ok.
Versand schlägt sich halt mit € 8/lfm ordentlich zu Buche.
Ich hab beim Josef Steiner bestellt und für 95lfm Zaun (6/5/6) + 1 Doppelflügeliges Tor inkl. Versand bezahlt: € 3.240,-
(h=1230mm, anthrazit)
Hatte da aber auch Fußplatten um € 300,00 dabei weil ein Teil nicht einbetoniert wurde.
Nach zähem Verhandeln und mit Druck unter zuhilfenahme eines Offerts aus Deutschland.
Waren also € 34,- pro Laufmeter, inkludiert 1 Tor.
  •  Casemodder
JS war bei uns trotz verhandeln teurer. Um >500€.
Wennst bei mir das Doppeltor weg rechnest und berücksichtigst, dass dein Zaun niedriger ist, sind unsere spezifischen Kosten eh gleich emoji
  •  dufffman
25.2.2020  (#12)
Bei mir waren es 62lfm und zwei Tore. Höhe habe ich nur 103cm gebraucht da mein Grundstück höher ist und ich den Garten höherölegen musste ;)
Alles zusammen waren dann 1700€ mit Lieferung inkl. die waren bei 190€.
  •  Casemodder
Hab den "Lockdown" gleich genutzt um den Zaun zu montieren.
Ging sehr gut, hab immer 2-3 Zaunelemente (Pfosten+Matten) ausgerichtet und betoniert. Die 80cm tiefen Löcher für die Punktfundamente hab ich händisch gegraben. Ein Erdbohrer hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich geholfen aufgrund der Steine.
Gesamt hab ich 7 Tag für 60m Zaun+2 Tore inkl. graben und betonieren benötigt. Hab natürlich immer nur 2-3h pro Tag nach dem Homeoffice gearbeitet (Löcher graben --> Zaun ausrichten --> betonieren).
  •  Mario33
23.4.2020  (#14)
Weis jemand was man so durchwegs für die Montage so eines Zauns bezahlt? Wir haben 32 LM aber leider bin ich zeitlich ziemlich eingeschränkt außerdem mach i sowas zum ersten mal! LG
  •  neubau2018
Mario33 schrieb: Weis jemand was man so durchwegs für die Montage so eines Zauns bezahlt? Wir haben 32 LM aber leider bin ich zeitlich ziemlich eingeschränkt außerdem mach i sowas zum ersten mal! LG
wir werden in den nächsten Tagen ein Angebot bekommen, dann kann ich dir Bescheid geben.
  •  Jacky1905
Bei uns (35lfm Doppelstabmatten auf Sichtbeton-Einfriedung) hätte die Montage € 1.400,- gekostet! emoji Für ein paar Löcher bohren und Betonschrauben eindrehen.
Wir machen die Montage nun selber, ist keine Hexerei und ich hab beruflich den Zugang zu den Montagematerialien.
  •  neubau2018
darf ich hier mein erhaltenes Angebot mal herzeigen...ich glaub mich hauts vom Hocker...gestern wurde uns gesagt das sei so pi x Daumen ca 10.000... jetzt knapp 18000:
Was meint ihr? wieviel kann ich hie noch verhandeln?
2020/20200508910811.png
  •  Bungi
Also alleine die Steinkörbe finde ich megateuer. Schau doch mal bei josefsteiner.at zum Vergleich. Dort bekommst einen der 2,5 m x 1,63 m Steinkörbe um Eur 240 statt der dir angebotenen Eur 800.
  •  Beachflyer77
Also bei uns verlangt der Baumeister für 120 m 1,2 hoch mit 1-flügeligem Tür 1.5m und Tor 4m 11.000 inkl. Montage und MwSt.
  •  neubau2018
Danke
wir haben schon den Steiner Katalog angeschaut und gerechnet. Werden nun alles selbst machen und das Glas selbst beim Glaserer machen lassen.
Als Richtpreis bei der Besuchtigung wurde uns ca 10.000 gesagt, dann kam einen Tag später dieses Angebot. Das sehe ich nicht ein, offensichtlich hat man Zuviel Arbeit oder will sich sanieren...
die Erklärung der "Differenz" wird spannend, die lass ich mir bei der Absage noch mitteilen. So arg daneben kann ich doch als renommierter Unternehmer in dieser Branche  gar nicht liegen, würde man meinen .
  •  VWG40
Bin auch auf der Suche nach einem Doppelstabmattenzaun.
Habe nun das erste Angebot für einen 6/5/6 und 8/6/8er.
Habe verschiedene Höhen.
hier mal die Preise
Nur die Matten:
8/6/8
123cm 51,56€
143cm 58,21€
163cm 65,38€
203cm 84,08€
6/5/6
123cm 35,76€
143cm 39,96€
163cm 42,33€
203cm 52,67€
Was mich bei dem Anbieter eigentlich überzeugt hat ist das er 60x60 Steher anbietet.
Hab ich bis jetzt leider nirgends gefunden.
Hab aber ein paar Abstufungen und diese jetzt auch schon auf die 60x60 Steher angepasst.
Das heißt wenn ich jetzt 60x40er nehmen würde passt das alles nicht mehr zusammen.
Kennt ihr noch andere Firmen die 60x60 Steher anbieten?
Danke
