Außensteckdose aufputz und Kabelführung, wie?
  •  alpenzell
23.2. - 25.2.2020
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Guten Abend Leute,
ich möchte an einer Außenmauer aufputz eine Steckdose anbringen. Ein paar Außensteckdosen IP66 habe ich schon gefunden. Die sind nicht schön, aber ok. Nur die Kabelführung macht mir Sorgen. Ich hab ein Erdkabel, das von unten zur Steckdose geführt werden soll. Das Ganze soll optisch aber sehr gut aussehen, da gut einsehbar.
Am ehesten schwebt mir aus Metall eine Kabelführung als Schutz vor (Halbrohr). Sowas habe ich aber noch nicht zum Kaufen gefunden.
Was ist denn für außen geeignet? Irgendwelche Ideen?
Welche Plastikrohre/ Kabelkanäle sind denn für außen geeignet (UV-Schutz)?
Danke
  •  Neubau2020
23.2.2020  (#1)
Hallo alpenzell,
wenn du eine Aufputz Lösung suchst wären das zwei Möglichkeiten, wobei ich persönlich kein Freund von Aufputz Lösungen bin aber diese sollten länger halten als Kunststoff/PVC Varianten.
https://www.amazon.de/Aluminium-Kabelkanal-Edelstahl-verschiedenen-ALUNOVO-Silber-matt/dp/B008B67RBK
https://www.amazon.de/Hama-Kabelkanal-Aluminium-eckig-silber/dp/B003LTLSFS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Liebe Grüße
  •  alpenzell
erst mal danke für die Antwort. Bei Amazon hatte ich auch schon geschaut. Die Alugeschichten sind für den Innenbereich sicher ok. Außen traue ich der Oberfläche nicht.
Und ja, aufputz ist nie schön, das ist jetzt leider nicht mehr zu ändern.
  •  Dirm
24.2.2020  (#3)
Kannst eine kleine Box oder ein Blumenregal drumherum bauen?
  •  alpenzell
Dirm schrieb: Kannst eine kleine Box oder ein Blumenregal drumherum bauen?
nö, wir haben Sichtbeton an der Stelle ca. 1,8m hoch und da können Gäste davor parken. Ich hatte nicht geplant dort eine Steckdose zu installieren, aber da liegt noch ein ungenutztes Kabel, das wäre dann einfach praktisch.
Da kommt auch keine Sonne hin. Die Mülltonnen könnte ich davor stellen, dann müssten wir 5 Meter weiter laufen hätten die Steckdose aber verdeckt.
Wie macht man das denn normaler Weise? Ich werde doch nicht der Erste mit einer Aufputzinstallation sein. Von meinen Eltern kenne ich runde Kunststoffrohre, aber nicht mal bei denen finde ich ein Produkt, was für explizit für außen geeignet wäre.
  •  AndiBru
1/2 Wasser rohr verzinkt aus dem Baumarkt lg
  •  Ghamor
24.2.2020  (#6)
Google mal nach Anschlusssäule oder Energiesäule (+edelstahl), sowas könntest dir einfach an die Wand stellen?
  •  Dirm
24.2.2020  (#7)
Metall musst halt wieder erden. Kann da dann ein Auto dagegen fahren?
"Kabelschutz halbschale/rohr", da findest die Schutzteile für Kabelmaste. Aus PVC.
Schräg nach hinten oder unten durchbohren geht nicht? Dann wäre wenigstens das Kabel versteckt.
  •  alpenzell
super, danke für die vielen Rückmeldungen
AndiBru schrieb: 1/2 Wasser rohr verzinkt aus dem Baumarkt lg
ja, das ist ein Ansatz. Aber auf flexen habe ich keine Lust
Dirm schrieb: Metall musst halt wieder erden. Kann da dann ein Auto dagegen fahren?
an eine Erdung hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ja, wenn nach Gehör gefahren wird, kann das Auto dagegen stoßen
Ghamor schrieb: Google mal nach Anschlusssäule oder Energiesäule (+edelstahl), sowas könntest dir einfach an die Wand stellen?
sehr guter Tip, hab ein paar gefunden, die mir ganz gut gefallen
atma schrieb: Schräg nach hinten oder unten durchbohren geht nicht? Dann wäre wenigstens das Kabel versteckt.
nö, das ist eine Stützmauer, da ist massiv Beton versenkt
Nächstes Thema: [Gelöst] Netbereitstellung NÖ Netz 4kW Netzebene
