Wenn man einen Kasten selbst auf Holz macht, kommt man drauf, das Ikea immer noch günstiger ist :/ |
Wir haben einen "Platsa" von Ikea. Eine Spur günstiger als Pax, aber genauso flexibel in der Einteilung und fürs Büro zuhause optimal. Zudem ist er im Aufbau sehr toll, weil Stecksystem, aber genauso stabil. |
Ikea besta passt gut fürs Büro. Ist aber nur um die 40cm tief. Du bekommst Ordner & Co genau hinein. Pax wäre mir da zu tief. Wir haben Pax vor 2 Jahren als Möbelkasten verglichen. Die billigmöbelhäuser sind schlechter oder unflexibler zum gleichen Preis (oder billiger). Bei Ikea ist halt die lange Verfügbarkeit ein großes Argument. Mietwohnung mit Besta haben wir einfach eines dazu gekauft. Fronten Farbe gab es nicht mehr, aber dem Vermieter war die Farbe egal und wir haben einfach die 3 Türdln neu gekauft. |
Hallo doityourself, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Büroschrank: Günstigere Alternative zu Ikea Pax aber dennoch stabil |
das habe ich auch schon gesehen, klingt auch spannend. Recht viel günstiger wirds wohl nicht werden, aber da ist man auch was die Höhe betrifft etwas flexibler bei der Konfiguration. Zudem kanns auch in der Höhe unterteilt werden. Bei "fast ähnlicher" Konfiguration ist der Pax gar nicht recht teurer... primär geht es mir nicht drum, ob es zu tief ist oder nicht, da mir möglichst viel verschlossener Stauraum wichtiger ist. Hinter die Ordner kan man ja ansonsten noch andere Dinge geben die man vl. nur 1x im Jahr braucht. das stimmt. |
Ich würde den Pax hierfür nicht nehmen: Abgesehen davon, dass ein 60cm tiefer Kasten für solche Zwecke unpraktisch tief ist, ist die Qualität für eine größere Gewichtsbelastung zu minder. Die Seitenhäupter bestehen quasi aus Papierwaben-Kern und Pressspan-Einleimer, der Kasten wird erst durch die Fachböden und die Rückwand halbwegs stabilisiert, noch besser man schraubt in an der Wand fest. Die Fachböden neigen ebenfalls sehr zum Durchbiegen. |
@MissT kannst du eventuell eine Alternative empfehlen? Das Gewicht könnte teilweise ein Problem werden, da müsst man nachhelfen. Warum sind die 60 cm unpraktisch? Ich finds ja gerade praktisch, dass ich mehr Inhalt haben und Dinge reinstellen kann, die in einem 35er erst recht wieder nicht Platz finden (Bps. Drucker). |
Wir haben kürzlich erst einen Pax Kasten als Büroschrank gekauft. Pax gibt es in tiefen von ca. 40 und ca. 60cm. Korpusbreiten 50,75,100cm und Höhen 201 und ca. 240cm Wir haben einen 1,50 breiten Schiebetürschrank gewählt 40 tief und 240 hoch. Passt perfekt. Wenn du wirklich viele Ordner reinstellst, dann würd ich pro Korpus nicht breiter als 75cm machen. |
Ordner haben keine Prioriät. |
MDF ist halt alles andere als lustig zu verarbeiten, weil es staubt wie irre und man bei Querschreuben das Material einreißen lässt außerdem muss man alle Schnittkanten wieder eine neue Furnier aufleimen, damit es hübsch aussieht. IKEA Konzept ist halt, (billiges) äääh "günstiges" Material dafür High-Tech im Design und in der Verarbeitung. |
Du meinst "MDF" und das ist im Ergebnis eigentlich gar nicht minderwertig oder instabiler als Vollholz. Hat im Gegenteil sogar Vorteile, wie z.B. Formstabilität bei Feutchtigkeitsschwankungen (wie du an deinem Hochbeet ja bemerkt hast). Im Prinzip ist das ein vergleichbarer Kleber, womit Holzfasern auch natürlich "verklebt" sind. ||
die Pax Seitenwände bestehen aus einem Rahmen mit einer Mittelleiste. Dazwischen ist nur mehr Papierwabe, dass man die Platte nicht eindrücken kann. Absägen geht da nicht mehr wirklich. Dafür sinds jetzt rel leicht, im Vergleich zu den sauschweren Paketen früher. Zu der Lagerung in 2 Reihen - wenn du gut organisiert bist, dann ja. Aber so eine hintere Reihe ist oft Stauraum auf ewig... |
@Dirm Ahja, naja mein PAX ist schon bald 20 Jahre alt, da war es noch "Voll-MDF". (Bis auf die Rückwand aus Pappe) und habe ihn auch für eine Dachschräge eingesägt. |
@purrtastic: Du irrst Dich. Ich habe selber vor 1,5 Jahren mehrere Pax gekürzt, die Einleimer sind nicht MDF, sondern Spanplatte. Die Rückwand ist eine Dünn-MDF-Platte. Ich denke, du solltest mal lieber selber einen aktuellen Pax verarbeiten, bevor Du über deren Qualität Vergleiche ziehst wie z. B. diesen: Die Formstabilität bei Feuchtigkeitsschwankungen ist ziemlich nachrangig, wenn es mit der Formstabilität grundsätzlich nicht weit her ist. Wir reden hier außerdem über eine Verwendung innen, nicht außen. |
Innen schwankt die Feuchtigkeit auch und zwar massiv zwischen Sommer und Winter. Wenn man nicht entsprechend im Design plant, zerreist es einem womöglich sogar das Möbelstück aus Vollholz. Jedenfalls MDF/Spannplatte ist nicht per se "minderwertiges" Holz. Aber wie @Dirm gesagt hat, wenn Pax heutzutage keine ganzen Platten (egal welche Holzverarbietungs jetzt) mehr verwendet, dann ist das natürlich eine Qualitäts-Aussage über Pax. Jedenfalls mein Punkt ist, selbst wenn man so ein Möbelstück selbst aus Holz anfertigt (auch jetzt mal ausgelassen welches genau), schaut man, wieviel man nur dafür auf den Tisch legt und etwas vergleichbares bei IKEA oft billiger ist. Natürlich macht mans oft gerne trotzdem selber wenn man die Zeit&Energie dafür hat, eben weil es dann genau so ist wie man sichs vorstellt. Aufjedenfalls große Einsparungsmöglichkeiten braucht man sich nicht erwarten, wenn einem IKEA zu teuer ist... |
ich habe meine garderobenschränke, meine büroschränke, meine badschränke usw alles mit der metod küchenserie gebaut. korpusse durchgehend aus vollspan, scharniere von blum und eine schöne auswahl an fronten. das grindige bestaklump würd ich nicht mal mehr geschenkt aufbauen |
das wird aber preislich nicht günstiger als ein Pax sein nehme ich einmal stark an. Die Garderobe hast du aber echt feinstens hinbekommen. Was hastn für die Garderobe wie auf deinem Bild ersichtlich bezahlt wenn man fragen darf? Hast da ausnahmslos alles vom Ikea verwendet, oder sind da andere Komponenten auch noch dabei? |
bis auf die hängestange nur ikea. die korpusse sind alle in der tiefe gekürzt und die holzeinlagen sind küchenarbeitsplatten vom ikea. ich kauf die teile immer bei aktionen oder in deutschland. da ist metod um einiges günstiger als bei uns. aktuell gibts 25% auf die metod fronten. recht viel teurer wirds also auch nicht - aber viel schöner und qualitativ viel hochwertiger. im schrankraum und im keller habe ich auch viele viele laufmeter pax. die einlegeböden und die querböd3n oben und unten sind aber schrott. im keller habe ich auf die pax noch vollspan draufgegeben um oben dinge lagern zu können. ohne denen würden sich die böden voll durchbiegen
Würde ich so nicht sagen. Ich habe Besta für Wohnzimmer und Büro, damals (2010) gab es von Besta viele Zubehör-Artikel (Inreda) um es für das Büro (Hängeregister, Rolltüren-Front), als Garderobe (Kleiderstange), für einen Barschrank (Flascheneinsätze) usw. zu verwenden. Leider hat das Besta-Zubehör stark reduziert und positioniert dieses Produkt nur mehr für das Wohnzimmer. Für da Büro haben halt solch folierten statt hart-beschichteten Fronten auch Nachteile, zB bei Ordner mit Metall-Unterkante hinterlässt das SPuren. Aber für 10 Jahre Verwendung schauen die Möbel noch super aus. Im Wohnzimmer gibt es überhaupt keine Gebrauchsspuren, dort sind aber nur Geräte (die man alle paar Jahre tauscht) und Deko-Kram in/auf den Möbeln. Die Scharniere sind OK und noch wie neu, obwohl nicht von BLum (welche ich für Büro/Küche bevorzugen würde). Ich bin auch der Meinung, dass 60cm Schranktiefe für Büro ungeeignet ist und man bei gewerblicher Nutzung (mehrere Mitarbeiter greifen stündlich in den Schrank) man auch Büromöbel von Hali, Bene etc. verwenden soll bzw. die hochwerite Büromöbel-Serie von Ikea (Galant). Da hat man auf allen horizontalen Bauteilen Vollspanplatten, mit harter CPL/HPL-Beschichtung, maximal die Seitenwand ist foliert. |
Ich habe im Büro einen ikea galant Schrank auf eine Malm Kommode gestellt. Passt super rauf, und die Türen mit den Griffen nach unten eingebaut, so lassen sich diese schön öffnen. In der Kommode ist dann das ganze Papierzeugs usw |
Wir haben uns nun für einen Platsa entschieden. Erste Teile sind bereits aufgebaut. Schon crazy wie schnell der Korpus zusammengebaut ist. Das Ding selbst ist sehr sehr sehr leicht. Wir hatten am selben Tag einen gleich großen teuren älteren Schrank bewegt der zu zweit gerade so bewegt werden konnte. Den Platsa-Korpus hingegen kann man alleine tragen. Werde berichten wie stabil das Ding ist wenn es fertig aufgebaut ist. |
Platsa ist super, wir habe 2 raumhohe Kästen in Schlafzimmer damit gebaut, unsere ganzen Technikraum damit ausgestattet, alles an die Wände und miteinander verschraubt. Hält bombenfest und sind sehr stabil. |
Fazit zu Platsa: - wenn man die Einzelteile in der Hand hält unvorstellbar, dass das irgendwie stabil sein kann. Sobald die Dinger aber zusammengesteckt sind wirklich sehr stabil. - sehr schnell aufgebaut, der Korpus ist echt fix fertig - Es sind Klammern zum Verbinden von mehreren nebeneinander stehenden Platsas dabei. Die sorgen aber nicht wirklich für Stabilität. Ich hatte vom Pax noch Verbinderschrauben übrig, mit denen ich den Platsa dann verschraubt habe. - Die Befestigung an der Wand gestaltet sich etwas anders als beim Pax. Beim Pax ist hierfür ein größeres Loch vorhanden wo man den Dübel etc. durchstecken kann. Beim Platsa ist das alles um einiges kleiner und etwas schwieriger durchzuführen. Wir haben daher alle Befestigungen gekörnt, den Platsa wieder weggerückt und dann gebohrt. - von den Kosten her eine Spur günstiger als der Pax, allerdings ist das auch bspw. in fehlenden gedämpften Schanieren begründet. Für unsere Bürolösung ist das Ding perfekt geeignet. |
