Hallo VeeJee, Hast die die lwp nun verbaut? Wenn ja, welche erfahrungen hast du damit gemacht? Ich überlege ebenfalls, eine herz lwp einzubauen. |
Nein, habe mich gegen Herz entschieden, da es keinerlei KNX Integration gibt oder zu dem Zeitpunkt gab. Preislich wäre das Gerät super interessant gewesen, auch platztechnisch aber am Schluss bin ich bei IDM gelandet und zufrieden damit :) |
Hallo Tomka, ich habe seit ca 2 Monat die commotherm LWi-Split 9 mit Hydro Unit in Verwendung. Zusätzlich habe ich noch einen 500L Pufferspeicher für Heizen und Warmwasser. Für mich war unter anderem wichtig, dass ich mit der WPWP [Wärmepumpe] per Modbus-TCP kommunizieren kann. Bei mir wird die WPWP [Wärmepumpe] nur als Energielieferant verwendet. Sämtliche Steueraufgaben werden über eine S7 1500 übernommen. Der Sollwert (als Startkritärium für die WPWP [Wärmepumpe]) wird über die Modbus TCP Schnittstelle gesendet. Als zusätzlichen Schallschutz und zwecks Optik habe ich auch die Einhausung verwendet. Bis Dato läuft die WPWP [Wärmepumpe] ohne Probleme auch die Kommunikation funktioniert einwandfrei. Als weiteren Vorteil der Modbus-TCP Kommunikation sehe ich die Möglichkeit fasst alle Werte der WPWP [Wärmepumpe] auslesen zu können. Falls du Fragen hast melde dich LG |
Hallo Viktor, Ich würde gerne mehr wissen wie du die Daten über Modbus-TCP ausliest bzw. setzt. Hast du hier Dokumentation welche Adressen verwendet werden? Welche Software verwendest du? Gerne auch per PN. lg Markus |
