Filter für KWL selber bauen/nähen
  •  helloween
25.2. - 26.2.2020
10 Antworten | 5 Autoren 10
ich bin gerade dabei, meine Lüftungsanlage fertig zu stellen. Wir haben 125 Wickelfalzrohr in abgehängten Decken verwendet.
Ich bin nun am überlegen, wie ich die Luft filtere... Einmal in den Abluft-Tellerventilen direkt in den Räumen und einmal am Lufteinlass draussen vorm Haus.
Für die Tellerventile lasse ich mir von meiner Frau Filter nähen. Welches Filtervlies empfiehlt ihr mir hierfür? G4 oder ist das zu oversized?
Ich hab mir die Tellerventile von Zehnder besorgt, da sollte man die Filter gut befestigen können. Zehnder STB 2-125 für ca. 15-16 Euro je Stück.
Vor dem Haus ist auch noch nichts weiter gemacht. Derzeit steht ein 200 KG-2000 Rohr etwa 50cm aus dem Boden raus (natürlich mit Deckel noch verschlossen). Hier möchte ich die Luft selbst vorfiltern und später dann den Filter im Lüftungsgerät weglassen.
Vielleicht kann mir hier jemand was dazu sagen, wie er/sie das bei sich selbst gebaut hat? Evtl. mit Fotos?
Für eine Filterbox im Technikraum ist dort fast zu wenig Platz, daher würde ich das gleich direkt vor dem Lufteinlass draussen positionieren. Hier hab ich an Vorfilter G4 und dann noch G7 gedacht? Vielleicht ein Gehäuse aus Holz selber bauen - oder was vom Schlosser aus Edelstahl?
Wir nähen das auch selbst, G4 Matte, das geht relativ flott.
Im ansaugturm den Filter machen wir auch selbst, ist im Prinzip nur ein größeres Sackerl aus filtermaterial, das dort drin hängt.
nur die Filter im Gerät machen wir nicht selbst.
  •  helloween
Wie schaut dann dein Ansaugturm aus? Selbst gebaut oder gekauft?l
Ist da auch noch ein Fliegengitter oder so drin oder nur der G4 Filter?
Hallo helloween,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Filter für KWL selber bauen/nähen
Gekauft, ist von schiedel. ist einfach ein Rohr, in dem ein langer Sack als Filter drin hängt.
bei uns ist da nur der g4 drin. Im Gerät selbst ist dann noch ein g7.
  •  helyx
Hab mir auch G4 Kegel für die Abluftventile genäht.
So kosten sie fast nichts und man kann sie guten Gewissens alle paar Monate wechseln.
  •  helloween
Hat jemand eine günstige Bezugsquelle für G4 Filtermatten?
Wieviele Abluftfilter bekommt man ungefähr aus 1m² raus?
Schau mal in den Onlineshop der Firma Tops KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Filter.
helyx schrieb: Hab mir auch G4 Kegel für die Abluftventile genäht.
Die kannst du sogar in der Waschmaschine waschen und nochmal verwenden.
Weißt Du diesbezüglich gesichert Genaueres? Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht. Sauber würden sie in der Waschmaschine sicher werden, aber ob die Filterwirkung dann noch passt?
ich mach das seit jahren - die meisten sind ja nur etwas staubig. ich verwende die alle 2-3x.
die rohre sind genauso sauber wie zu beginn.
  •  VMCDFAU
26.2.2020  (#10)
Für Zuluft-Frischluft ist es am einfachsten, eine große Filterbox (500 x 500) in G4 zu bauen. Diese Lösung ist 1 Jahr gültig, bevor der Filter gewechselt wird. Dieser Filterkasten befindet sich zwischen dem Lufteinlass und dem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Bei Abluft-gestandener ist dies je nach Installation unterschiedlich:
Im Spiro-Netzwerk (Metallrohre): Es ist vorzuziehen, Kegelfilter nach dem Ventil in die Rohre einzubauen. Der Nachteil ist die regelmäßige Änderung!
In einem Octopus-Netzwerk: Es ist vorzuziehen, einen Kollektor mit einem integrierten Filter (500 x 500) in G4 herzustellen.
Bei G4 (Flachfilter) beträgt die Rolle 1 mx 20 mx 2 cm = 70 € inkl. MwSt. In Frankreich.
Ich präsentiere meine 2 Filterboxen ... die ich gebaut habe.
Zuluft-Frischluft
2020/20200226615102.jpg
2020/2020022639318.jpg
Abluft-gestandener
2020/20200226847182.jpg
Text in Französisch: pour l'air neuf zuluft, le plus simple c'est de construire un grand caisson filtre (500 x 500) en G4. Cette solution est valable 1 an avant changement du filtre. Ce caisson filtre sera entre l'entrée d'air et la KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Pour l'air vicié abluft, c'est différent selon l'installation :
En réseau Spiro (tubes métalliques) : il est préférable de mettre des filtres cônes dans les tubes après la valve. L'inconvénient c'est le changement régulier!
En réseau pieuvre : il est préférable de fabriquer un collecteur avec un filtre intégré (500 x 500) en G4. En G4 (filtre plan), le rouleau de 1m x 20m x 2cm = 70€ttc en France.
Je présente mes 2 caissons filtres ... que j'ai construits.
Nächstes Thema: Installateurs-TV: kann der Installateur den Klimawandel stoppen...
