Asbest sanierung Firmen (Bodenbelag)
Schutzkleidung, Absetzcontainer mit Deckel von einem Entsorgungsunternehmen bringen lassen und selber machen? Entsorger hinweisen dass es um Asbest geht und sagen du brauchst nachher die Tonnage und den nachweis, dass du es sachgerecht entsorgt hast. Hab so mein Hausdach fachgerecht entsorgt. nach einem Jahr hat die Zollbehörde den Nachweis verlangt dass es fachgerecht entsorgt wurde. war dann alles in Ordnung |
Danke Dir! Da es sich aber beim Bodenbelag um leicht gebundenen Asbest handelt ist das leider nicht so einfach denn dieser gibt viel mehr Fasern ab als die Dachplatten und somit wäre dann das ganze Haus voll Asbest. |
Aber auch nur wenn man ihn beschädigt oder zerstört . Kann man nicht den Boden samt den Spanplatten rausnehmen ? |
Schneide so große Stücke wie möglich - der Profi mschts nicht anders. Türen zu Nachbarräumen gut abkleben. |
ohne den Belag zu beschädigen gehts leider nicht und der vorbesitzer hats zu Gut gemeint mit den Schrauben in den Spanplatten 🤦♂️ |
Woher weißt du, dass der Boden Asbest enthält? |
Du kannst ja ein paar Schnitte machen. Aber eben vorher abmessen/überlegen damit du so wenig wie möglich schneiden musst. klar ist das Zeug giftig, aber "garantiert tödlich" dann auch nicht. schutzkleidung, guten Atemschutz (gscheite Maske, nicht diese Papierdinger) und los gehts. |
Eh jetzt in aller Munde wegen Corona. |
Habs in einem Labor testen lassen! Danke euch für eure Antworten, mir is das aber zu Heikel dies selbst raus zu reissen da der Raum in dem der Boden liegt ein Kinderzimmer ist und Ich hier lieber das Geld in die Hand nehme und auf der sicheren Seite bin. Das problem is halt einfach das man keine Firmen findet |
Theoretisch Müsstest dann sowieso dabei stehen oder wie willst du sichergehen dass die Firma das fachgerecht macht .... |
Asbest ist definitiv nicht giftig. Asbest ist voll bio - aber unter bestimmten Umständen tödlich. Wenn der Fußboden nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann, dann sind die Schutzmaßnahmen sehr aufwändig und damit teuer. Wenn du eine Firma beauftragst, beauftrage sie explizit mit der "umweltgerechten Entsorgung" wie es im AWG heißt. Btw: Schutzmasken (filtrierende Halbmasken) zB von Sundström oder 3M unbedingt mit Partikelfilter Filterklasse P3 bestücken. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Geotextil für GSS im Sockelbereich geflämmt
