« Forum für Sonstiges  |
Zeigt her eure Werkbänke :)
 1  2  3
  •  doityourself
1.3.2020 - 20.4.2024
53 Antworten | 24 Autoren 53
11
64
ich möchte mir demnächst in der Garage eine Werkbank einrichten. Dazu bräuchte ich ein paar Ideen eurerseits.
Welche Werkbank habt ihr? Wie sieht das rundherum aus?
Sie sollte sehr stabil sein, d.h. wenn man hämmert sollte sie nicht wackeln etc.
Ein paar Laden darunter wären nett, sind aber kein Muss. Bei der Länge denke ich an ca. 2m, Tiefe um die 0,6 m.
Die Werkbank soll für Kleinigkeiten zur Verfügung stehen, es wird nicht jede Woche auf ihr gearbeitet.
Gerne mit Fotos :)
Casemodder schrieb: @uzi10
Sehr schön! Is das eine durchgehende Platte? Von wo hast die?
Hab ich vom Bauhaus. Das ist glaub ich eine Rubberwoodplatte. Hat nur so 150 euro kostet. Die Rückwände hab ich mit billigen Arbeitsplatten vom Hornbach gmacht
  •  koeni62
2020/20200310726459.jpg
Marke Eigenbau:
Konstruktion aus 5/8 Staffel.
Küchenarbeitsplatte darauf, Schubladen aus Multiplex mit Vollauszügen, Fronten 3-Schicht Platten, Rückwand OSB Platten ebenfalls mit French-Cleanemoji
Beste Entscheidung: Die Steckdosen unterhalb der Arbeitsplatte👌
2020/20200310847193.jpg
2020/20200310277614.jpg
Wow, die Holzwurmfraktion schlägt zurück emoji
Schon ein bisserl neidisch
  •  doityourself
11.3.2020  (#24)
@­koeni62 das ist natürlich ... wow
Gratuliere zu dieser Leistung, sieht sehr fein aus.
  •  Ghamor
11.3.2020  (#25)
@­koeni62 Bei den Stemmeisen, Gehrmaßen, Streichmaß und Dozukis war das wohl nicht die erste und einzige Holzarbeit? :)
  •  koeni62
Danke für das Lob!emoji
Hab mal das Handwerk des Zimmermann erlernt und werklt ganz gern a bissl rum😅
Freu mich schon wenn wir mal im Haus sind, da möchte ich die Eichenstiege samt Geländer selbst bauen.
Vorerst muss es eine Übergangslösung tunemoji
@uzi10
Welche Bodenbeschichtung hast du in der Werkstatt? Industrieboden ... PU-Spachtel?
Ich hole diesen Thread mal wieder hoch. Gibt es zum Thema Werkbank vielleicht was Neues, das jemand herzeigen möchte? 😇
Ich sammle seit einigen Wochen auf Youtube Ideen und Anregungen um das Projekt DIY-Multifunktions-Werkbank im Herbst/Winter umzusetzen. Habt Ihr vielleicht noch Tipps und/oder Links für mich?
Genau genommen möchte ich mehrere Werkbänke bauen:
In der Werkstatt bin ich etwas unschlüssig, ob ich zwei kleinere Werkbänke - eine freistehende Werkbank als reine Arbeitsfläche in der Raummitte und eine zweite etwas flachere Werkbank an der Wand als Ablagefläche, mit Auszügen und Schranktüren sowie French-Cleat für das ganze Handwerkzeug an der Wand mache - oder eine größere Werkbank an die Wand stelle. Meinungen dazu?
Weiters möchte ich eine Kombi-Werkbank auf Absenk-Rollen für eine demnächst anzuschaffende Tischkreissäge (DeWalt 7492) und meine bereits vorhandene Paneelsäge (Bosch GCM8 SJL). Hat vielleicht jemand von Euch Tischkreissäge und Paneelsäge nebeneinander kombiniert?
Eine weitere Frage, die mich auch noch umtreibt: Ober-/Kantenfräse besser mobil als Akkugerät (z. B. Makita DRT50) oder als Tischfräse neben der Tischkreissäge in eine Werkbank einbauen (z. B. Triton). Wie sind Eure Meinungen und Erfahrungen dazu? Für mich sind Oberfräsen noch komplettes Neuland, bin aber von den Möglichkeiten, die diese bieten, sehr angetan.
  •  mani11
Wenn du den Platz hast würde ich eine Insel machen und dort die Tischkreissäge und Fräse integrieren.
Panelsäge bei der Wand.
Ich habe mir zuerst eine Triton-Oberfräse fix in den Kreissägen-Tisch eingebaut.
Hab den Tisch aber fahrbar unter der Werkbank an der Wand. War mir dann irgendwann zu mühsam für gach mal 3 Kanten fräsen den Tisch raus zu fahren und alles einzustellen.
Also hab ich mir noch die blaue 12V Bosch Kantenfräse geholt.
Da ist jetzt immer ein Fasen-Fräser mit der richtigen Tiefe eingespannt und griffbereit an der French-Cleat-Wand.
Ich glaube, dass es bei mir auch auf das Hinauslaufen könnte. Ich hätte die frei bewegliche Kantenfräse halt sehr gerne mit Akku, möchte mir aber kein drittes Akku-System hereinholen. Damit kommen aktuell nur Makita und Einhell in Frage.
Für manche Akkusysteme gibt es auch Adapter von einem Hersteller auf den anderen.
  •  derLandmann
Ich habe das Fräsmodul von meiner Makita rt0700 in die Werkbank integriert. Ganz einfach von unten reinstecken, Höhe einstellen, Tischfräse fertig.
Wenn ich sie mobil brauche einfach rausziehen, in das andere Fräsmodul rein, mobil sein.
Sehe keine Notwendigkeit für eine Zweite. Meine ist kabelgebunden, geht natürlich genauso mit der Akkuversion. Abgesaugt wird an der Tischfräsversion direkt nach unten.
Kann Abends mal ein Foto machen wenn interessant..
  •  mani11
Böse Zungen behaupten die Makita hat mit ihren 700W zu wenig Dampf 😜
Kommt halt drauf an was man machen will, wie oft die Fräse eingesetzt wird usw.
@­MissT kuckst du: https://www.makita.at/product/drt50.html
  •  derLandmann
Wenn ich "Dampf" will geh ich an die Martin in der Schreinerei :)
Wir reden hier von Hobby, und mit guten Fräsern (wichtig) macht auch die Makita 10x10mm Nuten. Zur Not eben 2-3 mal zustellen. Geschafft hat sie bis jetzt alles.
Klar, grobe Sachen macht ne kräftige Triton oder Bosch schneller, dafür die kleinen Tätigkeiten gar nicht.
Je länger ich mich mit dem Thema Fräse beschäftige, desto mehr läuft es für mich auf Folgendes hinaus: Ich lege mir zuerst mal eine bewegliche Akku-Fräse inkl. einem guten Anschlag als Führung zu. Damit kann ich mich in die Möglichkeiten, die so ein Gerät bietet, einarbeiten. Wenn sich dann später aus intensiverer Nutzung heraus wirklich der Bedarf ergibt, dann ergänze ich eine Triton als Einbau-Tischfräse. Den Platz hierfür kann ich prophylaktisch schon mal einplanen.
Eine Akku-Fräse optional in einen Tisch einbauen, finde ich hinsichtlich Bedienung und Sicherheit problematisch.
Eine andere Frage: Hat jemand von Euch eine gute Absaugung für eine Kapp-/Gehrungssäge? Meine Bosch ist eine furchtbare Dreckschleuder, die serienmäßige Absaugung ist zum Vergessen.
  •  mani11
Wenn du schon eine Bosch hast so wie ich (GCM 12 GDL), dann hilft nur ein Gehäuse aus Holz um die Säge zu bauen. Hier meine Version ganz rechts am Foto:
https://www.energiesparhaus.at/forum-zeigt-her-eure-garagenwerkstatt/67172_1#650355
Und die Absaugung zu verbessern.
Schau mal auf YT. Da gibts einige Videos dazu.
zb.:
Auch interessant:
Makita Testsieger mit 9g, Bosch am letzten Platz mit 113 und 116g Sägespäne.
Danke für das Verlinken des Fotos! Meine Säge hat halt einen Posaunenauszug, da ist das mit dem Gehäuse leider etwas schwieriger.
Die beiden Videos hab ich mir dieser Tage schon angesehen. Leider hatte ich das Thema Schmutz und Absaugung beim Kauf meiner Säge noch nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich mich wohl für die Makita oder die Metabo entschieden. Ob die von Kleinholz gezeigte Absaugung ausreichend funktioniert, da bin ich etwas skeptisch. Winkel- oder Gehrungsschnitte gehen damit jedenfalls nicht.
Vielleicht probiere ich es mal mit solchen Absaughauben:
https://www.amazon.de/dp/B07FPKFMFQ/?coliid=I3VCWCLRPPBW7Q&colid=5YI9C3KNPJKJ&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
oder:
https://www.amazon.de/ROCKLER-359055-Staubabsaugsystem-Drehmaschinen-Black/dp/B0749JT3ZK/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  Andreas90
Bei solchen Absaughauben brauchst du aber ordentlich Volumenstrom, kommt darauf an welche Absauganlage du hast
Bei der Oberfräse und Handkreissäge habe ich bewusst eine Kabelgebundene genommen, da ich sie eigentlich immer mit Absaugung verwende da stört das Kabel auch nicht mehr so und die Absaugautomatik funktioniert auch
  •  derLandmann
2022/20220819428215.jpg
2022/20220819750661.jpg
Oberfräse mit Fräsmodul von unten befestigt, höhenverstellbar über die Schraube am Modul, gemessen wird von oben mit Selbstbau-Höhenlehre auf 10tel genau, Anschlag wird festgeklemmt, Tisch ist fahrbar. Damit kannst du alles fräsen...
Ein Henne-Ei-Problem ...
_aktuell/20240102494947.jpg
