Pool Dämmung - Seite 2
Röfix Klebespachtel. Haben auch viel mit Baumit gemacht aber der lässt sich nicht so lange verarbeiten bzw. ein zweites Mal abziehen ist damit eher schwierig weil er dann zu stark klebt und wieder abgezogen wird. |
Habt ihr eigentlich überlegt die bodenspschtelung durch eine selbstnievellierende außen spachtelmasse (zb von Ardex) zu ersetzen. Die ist natürlich deutlich teurer hat aber auch eine viel höhere Druckfestigkeit! |
Nein, die Kanten hat der Folienverleger gemacht. Soweit ich mich erinnere, geklebt und bei den Stufen das Flies ausgespart, so dass die Folie dann plan auf den Stufen liegt. Gruß GKap |
Boden ist bei uns Estrich da muss nichts gespachtelt werden. |
Statt XPS wären vollflächig angesetzte Glasschaumplatten innenseitig sicher die effektivste u dauerhafteste Lösung. Bei Nur-Außendämmung verbleiben viele Wärmebrücken am oberen und inneren Beckenrand, wo die Wassertemperaturen und Wärmeverluste am größten sind. Im Grunde genügt anschließend- zumindest von der Dichtigkeit her- nur eine Verspachtelung. Wer's schöner haben will könnte zusätzlich Verfliesen, was wir wohl machen werden. |
Bin gerade am Überlegen ob ich innen oder aussen dämmen soll und ja wenn wie stark oder gleich drauf kacken soll und um das Geld eine billige on off wärmepumpe kaufen die mit PV Energie das Pool heizt. |
Hallo Mhtech, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool Dämmung |
Du baust doch mit Styroporsteinen oder? Da macht eine zusätzliche Dämmung mMn nicht wirklich Sinn. Die Oberfläche sollte gut geschützt werden, idealerweise mit einer Kuppel. Seit dieser Saison haben wir unsere montiert und bisher war 1x der Robbi drin zum saugen und das Wasser hat 28°. Wüsste nicht warum ich noch mehr isolieren oder sogar heizen soll... für Schmutz+Wärme ist eine Kuppel best case. Was genau hast du geplant? |
Meine Mutter hat einen GFK-Pool ohne Dämmung ohne Heizung aber mit Kuppel. Die kann im April schon baden gehen. Im Sommer muss Sie die Kuppel offen lassen sonst hat sie schnell über 30°C Wassertemp. Ich mit meinem Nataurpool aus Styroporsteinen inkl. Bodendämmung aber ohne Abdeckung/Kuppel etc. habe jetzt (Juni) knackige 21°C Wassertemp. Komme im Sommer auf 25°C. |
denke dass ich mit Schalsteine baue´, weils viel billiger kommt.. Pool soll 5,5 x 3,5m sein und Wassertiefe 1,45m. High Level Skimmer und Sitzfläche usw... Mit flacher Schiebehalle. Wir hättens gern warm. Und ist 28 eher zu kalt |
28 zu kalt? O.o Schon mal an einen Whirlpool oder Swimspa gedacht? |
28 zu kalt haha sehr gut dann ist ein Pool eher das falsche für euch. Auch die meisten Wärmepumpen machen nicht über 30°.... 28-30°C erreichst du mit Kuppel locker. Swimspa wäre wohl wirklich das Richtige für euch. Weniger Wasser frisst natürlich auch weniger teuren Strom beim Heizen.. |
ja das passt dann schon. Ich meine unter 28 findens wir nicht so prickelnd. Also wenns nur 27 hat gehen wir auch rein aber es soll halt nicht nur 25 haben. Drum frag ich ja nur ob sich eine Dämmung auszahlt. Da gehts um 1000 Euro Material. |
Wie heißts so schön? nutzts nix schots nix 😅 |
Meiner Meinung nach wie oben geschrieben: Nein, wenn Kuppel vorhanden. Würde ich lieber in PH Regelanlage, Salzgenerator oder sonstiges stecken.. |
Ok da läuft schon meine Oversized Selbstbauanlage vom Aufstellpool. Die kann bis zu 42gr Chlor und macht alles selbstständig. Heutzutage würd i ma das nimma antun mit da Wago Sps und die Procon Ip nehmen(hab ich gerade bei nen Freund verbaut) aber meine kann halt alles. Kommt jtz eh ne neue Messzelle von Pooldigital und wenn mir mal fad is ne Rückspülautomatik. Und für das Pool kommt ne andre Pumpe mit Fu und grösserer Kessel und dann halt WP WP [Wärmepumpe] on/off statt Dämmung falls zu kalt. Denk so passt das. |
@AnTeMa hast du den aufbau mit glasschaumplatten und fliesen schon mit den herstellern der jeweiligen produkte besprochen? was sagen die dazu? gibt es dafür überhaupt erfahrungswerte? |
Das ist ja Wahnsinn😳 solche Anlage für ein Aufstellpool🤯🤣 Du bist echt genial uzi🤘 |
Du willst net wissen, was ich mit meiner Gstritten hab, weil ich immer alles Übertreibe. So nennt sie das. Aber sie hat ja keine Arbeit damit. Sie lässt ja mich arbeitn und so macht meine Sps alles automatisch haha(ph,chlor, wasserstand usw). Redox und PH über knx und in vielen vielen stunden hab ich die ganzen Programmierroutinen erstellt(wieviel bei welchen Wert einspritzn und was nacheinander passiern soll) sowie die macht die Trink und Regenwasserkoppelung usw und gibt alles an knx und influx und grafana weiter. Mein Aufstellpool hab ich auch Korrosionsgeschützt und hält bestens. Alles mit Hohlraumschutz verbessert und Karosserieschutzlack. Sowie Opferanode auf der Edelstahlhängeleiter. Da rosten nur die Rohrschellen vom Wasserstandsmessrohr usw Auszuck hats damals bekommen wie die Zollrechnung von der Salzwasserzelle aus Australien kommen is 🤣🤣🤣 |
Merkt man überhaupt nicht! Wenn ich Ahnung davon hätte, wär ich beim Thema Pool sicher ähnlich😂✌
Zero@ Glasschaumplatten werden auch für Parkdecks verwendet- Druckfestigkeit ist also kein Problem und sind absolut geschlossenzellig- nehmen also keinerlei Wasser auf. Eine passende Konstruktion und Ausführung muß sich jeder selbst überlegen, wenn keine teure Komplett- Auftragsvergabe erfolgen soll. Bei Außendämmung und entsprechender Abdichtung sind XPS-Dämmplatten sicher auch möglich. Nur EPS-Anwendung unter Erdniveau finde ich sehr zweifelhaft, da bei kleinster Beschädigung der Abdichtung Wasser aufgenommen und die Dämmwirkung enorm reduziert wird- und es bleibt vermutlich sehr lange unbemerkt. |
ja, ich kenne die glasschaumplatten grundsätzlich. das material ist an sich ja super. auf flächdächern werden die platten auch einzeln mit bitumen wasserdicht verklebt und sind damit unter der epdm folie eine weitere dichtebene. allerdings ist mir kein anwendungsfall bekannt, bei dem fliesen auf die platten kommen. letztlich ist das material doch etwas bröselig. deshalb würde mich der aufbau interessieren. |
