Sparts an einem anderen Fleck und lassts Euch die Rollläden einbauen. Luftdichtheit, Gewährleistung etc. ... |
Hast ein neues Haus mit neuen Fenster und dann lässt dir nachträglich ein Loch durch den Fensterrahmen machen und bekommst somit auch eine Kältebrücke usw? Ausser du lässt vorab schonmal ein Stromlabel nach außen legen und installierst dann elektrische mit funk |
würde mir überlegen, wo rolläden wirklich erforderlich sind (wir haben zb. nur 8 raffstores). wo es nur um sichtschutz geht, sind vorhänge (evtl. lamellenvorhang) mMn. die bessere wahl - und nachrüstbar. |
Seh ich auch so. Ich würd auch in elektrische Rollläden/Raffstores investieren. Da sparts lieber bei der Einrichtung, die kann man leicht tauschen. |
Nimm elektrische zmdest dort wo sie regelmäßig gebraucht werden. Kurbeln und Bänder sind sehr mühsam. Könnt ihr den Einbau nicht vorbereiten lassen? Nische mit Loch/Kabel. |
Und zwar schon einmal wegen angesprochener Luftdichtheit, und weil ihr damit Wärmebrücken vermeidet. |
+1 in allen Punkten. Bei Rollläden sind zusätzlich noch erhöhte Einbruchsicherheit und positive Beschattung/Dämmungseigenschaften nicht außer acht zu lassen. Und mein Lieblingsargument: wann gedenkst du die nachzurüsten, und woher kommt dann das Geld? Billiger werden die über die Jahre nicht, ganz zu schweigen von den Mehrkosten, die ausschließlich durch den späteren Einbau entstehen. Also etwas drastisch formuliert: entweder 1) gleich machen (ev nicht bei allen Fenstern) oder 2) davon verabschieden. Oder 3) es ist irgendwo in den nächsten Jahren Geld in Aussicht ![]() Weniger drastisch: Ich würds machen, und eher andere sachen hintanstellen, die ohne größere Nachteile nach hinten (oder wenns hart kommt auf den St.Nimmerleinstag) verschoben werden können z.B. Gartenplanung, Pool, Terrassenpflaster, ....) |
Aber falls später - bei uns wurden sie vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut. Außen Raffstores, mit Zugband bzw. teilweise Kurbel. Die haben aber, beim Bau vor 30 Jahren, Holzfenster mit breiterem Rahmen oben genommen. Da sind ~20cm Holz. In dieser Nische sind die Store. Als mit etwas Vorbereitung gehts schon. Sieht halt nicht wie aus einem Guss aus. + andere Nachteile die schon genannt wurden. 10k hört sich jetzt nicht so teuer an. Wenn da paar größere Fenster dabei sind. Würd mich aber über die Marke informieren wegen Service. |
nAbend, blöde Frage: warum streichts die Fenster nicht ausn FTH FTH [Fertigteilhaus] Angebot und vergebts die selbst? Dann könnts euch Fenstermodell, Rolladen, Jalousien usw. aussuchen - bissl Koordiniererei ist halt erforderlich... lg Wolfgang |
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Meinungen. Werden das mal besprechen. Tendieren auch dazu sie gleich einbauen zu lassen. Bei einigen Anbietern geht das leider nicht, dass man sich selbst um die Fenster kümmert. Aber ich werde das noch genauer nachfragen ☝🏻 Dankeschön schon mal |
Sind die 10000€ nur für den Einbau, oder inkl. Rollladen? Welche Abmessungen habt ihr? |
