« Forum für Sonstiges  |
·gelöst· Hausstaubmilben: Bekämpfung/Reinigung
17 Antworten | 10 Autoren 17
Ich trage mich aufgrund eines (meiner Einschätzung nach) allergischen Schnupfens, der leider einfach nicht weg geht und immer schlechter wird, mit dem Gedanken, eine Firma zur Bekämpfung/Reinigung von Hausstaubmilben in Matratzen, Bettzeug etc. zu beauftragen. Ich früher diesbezüglich schon mal das Problem und konnte es durch häufigeres Bettwäschewechseln und feucht Aufwischen eindämmen. Seit einiger Zeit ist/bleibt es trotz dieser Maßnahmen akut.
Ich habe jetzt im Internet bezüglich Firmen für die Matratzenreinigung recherchiert und bin auf die Firmen Gutm*nn und M*tressc*re gestoßen. Bei ersterer findet man kaum Infos darüber, wie wirklich gereinigt wird. Bei zweiterer ist ein POTEMA-Gerät im Einsatz:
„Um Ihre Matratzenreinigung so schonend wie möglich, aber dennoch effektiv durchzuführen, wird ein patentiertes Reinigungssystem angewendet. Dabei handelt es sich um ein Gerät, dass mit hochfrequenten Schwingungen Schmutz und Staub aus der gesamten Matratze löst und durch eine UVC-Strahlung Keime, Bakterien und Viren abtötet. Milben und deren Rückstände werden kompromisslos chemielos vernichtet und zusammen mit dem Schmutz und Staub aus der Matratze gezogen.“
Kann mir jemand zu diesem Thema mit Erfahrungen oder Tipps weiterhelfen?
  •  doityourself
4.3.2020  (#1)
Hast du aktuell bereits entsprechende Überzüge für Matratze und Bettwäsche im Einsatz?
Teppiche hast du denke ich keine in Verwendung?
Seit dem ich diese Überzüge im Einsatz habe geht es mir hier viel besser.
Encasings habe ich keine. Teppiche haben wir nur einen (ziemlich neuen) im Wohnzimmer und halt kleine Badezimmerteppiche, die aber immer wieder mal in die Waschmaschine kommen.
  •  barneyb
zwar offtopic aber: hast du das mit der Allergier testen lassen, sprich mit einem Lungenfacharzt abgeklärt?
Bevor du Geld in die Hand nimmst würde ich das fixieren bzw. abklären lassen.
Kann eh jeder Lungenfacharzt und dauert keine 15min. Eventuell ists was anderes?
Dann erst würde ich eine Firma beauftragen; zudem kommt, dass Milben eh überall sind.
  •  doityourself
4.3.2020  (#4)
MissT schrieb: Encasings habe ich keine
 bei mir waren diese der ausschlaggebene Aspekt...
Ich hatte massive Probleme, vor allem in der Früh (starker Hustenreiz, starkes Niesen, verstopfte Nase etc.).
Ich habe mir hier relativ günstige Encasings für das gesamte Bettzeugs gekauft und bin sehr zufrieden. Mittlerweile bereits seit 5 Jahren so gut wie keine Probleme mehr. Also den Langzeittest haben sie bestanden.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Hausstaubmilben: Bekämpfung/Reinigung
  •  Ghamor
4.3.2020  (#5)
barneyb schrieb: zwar offtopic aber: hast du das mit der Allergier testen lassen, sprich mit einem Lungenfacharzt abgeklärt?
von Cleudi
1. dito
Muss auch kein Lungenfacharzt sein, Hausstaub kann man auch mit Pricktest vortesten und bei Verdacht mit Bluttest bestätigen.
doityourself schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von MissT: Encasings habe ich keine
2. dito.
Gegen die Hausstauballergie kann man sich immunisieren lassen, zahlt die Kasse. Gemeinsam mit den Encasings wirkt das super, ich habe schon jetzt keine Symptome mehr, obwohl ich noch mitten in der Therapie bin. Habe allerdings, weil ich sowieso neue Bettwäsche wollte, gleich Polster und Decken gekauft und nur für die Matratze ein Case.
Und zumindest im Schlafzimmer nicht mit dem Besen kehren und natürlich auf keinen Fall mit Staubsauger durchgehen, nur feucht wischen.
  •  doityourself
4.3.2020  (#6)
Ghamor schrieb: und natürlich auf keinen Fall mit Staubsauger durchgehen
 bzw. einen mit entsprechendem Filter kaufen und verwenden.
Bezüglich der Hausstaubmilbenkot-Allergie bin ich mir aufgrund mehrerer Indizien ziemlich sicher, dass es sich um eine solche handelt. Mein Hausarzt bietet bezüglich einer genauen/gesicherten Diagnose leider keine Tests an und meinte, hierfür müsste ich zu einem speziellen Institut in Wien.
Früher hatte ich keinerlei Allergien - ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, da wird man wohl ordentlich immunisiert. Die HSMK-Allergie ist erst vor 8-10 Jahren aufgetaucht. Seit ein paar Jahren reagiere ich auch stark auf manche Katzen - interessanterweise nicht auf alle bzw. auch nicht gleich stark! Ich habe den Verdacht, dass diesbezüglich eine starke HSMK-Grundbelastung ausschlaggebend sein könnte und hoffe, dass durch eine Reduktion dieser Grundbelastung auch die Katzen-Allergie zurück geht. Ich mag Katzen nämlich leider sehr sehr gerne ...
  •  doityourself
4.3.2020  (#8)
MissT schrieb: Mein Hausarzt bietet bezüglich einer genauen/gesicherten Diagnose leider keine Tests an und meinte, hierfür müsste ich zu einem speziellen Institut in Wien.
 Bei uns macht den Allergietest bspw. HauTarzt. Rein auf die Indizien würde ich mich nicht verlassen, nicht das man in die falsche Richtung vorsorgt.
Ich denke, dass sich das über die Zeit generell ändern kann.
Früher hatte ich keine Probleme, die kamen dann später im Leben einmal dazu obwohl sich an der Wohnsituation im Kindesalter nichts verändert hat. Dazwischen waren die Reaktionen einmal ohne irgendwelche Vorkehrungen wie weggeblasen um nach ein paar Jahren wieder stark darauf zu reagieren.
Beim Einzug ins Haus wird/wurde daher vermehrt darauf geachtet.
Neue Encasings, regelmäßiges Waschen der Encasings lt. Plan, nur kleine Teppiche im Bad, keine Teppiche im Wohnbereich, keine Stoffviecher, regelmäßige Reinigung des Sofas, keine Vorhänge...
  •  barneyb
MissT schrieb: Bezüglich der Hausstaubmilbenkot-Allergie bin ich mir aufgrund mehrerer Indizien ziemlich sicher, dass es sich um eine solche handelt
Seid dir da mal nicht so sicher.
Warum nicht einfach abklären lassen und dann wissen was man machen soll`?
  •  Ghamor
4.3.2020  (#10)
__________________
Im Beitrag zitiert von Ghamor: und natürlich auf keinen Fall mit Staubsauger durchgehen
Auch der bläst Luft aus einem Auslass und wirbelt den Staub auf, der um den Staubsauger am Boden liegt.
MissT schrieb: Bezüglich der Hausstaubmilbenkot-Allergie bin ich mir aufgrund mehrerer Indizien ziemlich sicher, dass es sich um eine solche handelt.
 Ich versteh einfach Leute nicht, die sich selbst diagnostizieren. Geh zum Arzt und mach einen test, dann weißt dus sicher. Wenn es keine Hausstauballergie ist, ist es was anderes und gehört therapiert. Gleichzeitig schaffst du dir durch vielleicht unnötige Maßnahmen ein Umfeld, das die Entstehung einer Allergie erst recht fördert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Allergien und Unverträglichkeiten von den Leuten selbst verursacht sind, weil sie was vermuten, das Allergen dann meiden und sich damit eine echte Allergie antrainieren.
Vielleicht machts der Hausarzt nicht, aber jeder Hautarzt macht an Pricktest. Und jeder Arzt kann Blut abnehmen und an ein Labor schicken.
War bei mir auch so. ICh bin auf dem Land aufgewachsen zwischen Hunden, Katzen und Hasen, die Verwandtschaft hatte das volle Nutztierprogramm. War quasi nur draußen im Wald unterwegs. Jetzt habe ich, seit Ende meiner Pubertät, eine Tierhaarallergie, und seit ~2 Jahren eine Hausstauballergie. Dafür habe ich meine "Sonnenallergie", die ich als Kind hatte, verloren. Meine Ü60-Mutter hat jetzt plötzlich eine schwere Allergie gegen Wespengift - der Arzt hat ihr gleich den Notfallpen mitgegeben.
  •  OneRocket
Punkt eins würde ich mal den Hausarzt wechseln. Ganz sicher. Punkt zwei würde ich Dr. Google Dr. Google sein lassen und Punkt drei zu einem Spezialisten gehen, zum Beispiel einem HNO. Und die gibt es auch außerhalb Wiens... Ein erster Schritt wäre auch 1450 anzurufen. Die kennen sich ganz gut aus und können einem kompetent nächste Schritte und Spezialisten in der Nähe empfehlen.
  •  massiv50er
oder einen Zentralstaubsauger installieren :)
  •  SchnoederWohnen
MissT schrieb: Früher hatte ich keinerlei Allergien - ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, da wird man wohl ordentlich immunisiert
kann ich bestätigen!  ;)  oh Mann.... haben wir damals Dreck gefressen *g*
aber hast du nicht eh nen Zentralstaubsauger eingeplant?  wenn der den ganzen feinen Staub ins Freie hinausbläst sollte das ja keinProblem sein. mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast wennst nicht grad die Fenster aufmachst eh kaum Staub. Haustiere hast auch nicht. wie schauts mit Luftfeuchtigkeit aus? is es recht trocken bei euch?
Zentralstaubsauger: Haben wir eingeplant, aber noch nicht umgesetzt - steh auf der Liste gemeinsam mit PV-Anlage, Mähroboter, Terrassenüberdachung, Gartendusche ... emoji Aber grundsätzlich sollte die ZSA in der Hinsicht auch hilfreich sein.
Luftfeuchtigkeit ist vollkommen unproblematisch, wir hatten auch im Jänner/Februar noch 50% rel. LF. Leider werden sich darüber auch die Hausstaubmilben freuen, die würden unter niedriger LF eher leiden.
  •  Tomlinz
5.3.2020  (#15)
+1 für Encasings, die haben bei mir den allergrößten Unterschied gemacht. dauert halt ein bisschen, bis der ganze feine Staub aus dem Schlafzimmer draussen ist von allen Oberflächen
+1 für Abklärung durch Allergietest
  •  Shan
5.3.2020  (#16)
Aus Erfahrung von einer guten Freundin, die ganz arm dran ist damit: Encasings!
  •  LeFalcon
Würd dir auch einen Allergietest empfehlen!
hatte damit mein Leben lang auch nie Probleme.
vor 3 Jahren aber leicht mit Birke angefangen und, obwohl ich es nicht wahrhaben wollte, wegen ständiger Beschwerden (ebenfalls Schnupfen) vor kurzem einen Bluttest gemacht -> siehe da, ich reagiere auch auf Hasel.. und die blüht bereits ab Jänner für bis zu 6 Monate.
daher, bevor du Geld ausgibst, mach lieber den Test. emoji
Nächstes Thema: [Gelöst] Befestigungen von Möbel etc. in 50er Planziegel
