war da nicht mal was? https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/elektro-gebaeude-alarm-kommunikation/Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlagen.html edit: Hab mich schon länger nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, aber nachdem´s sogar die EVN auf ihrer Homepage hat, anscheinend jetzt zulässig.. https://www.evn.at/Privatkunden/Shop/EVN-Produktwelt/Produkte/Photovoltaik-Balkonmodul/Produktdetail.aspx find ich prinzipiell gut.. |
ja, im OÖ Netz bis 800 Watt nach Meldung inkl. Bereitstellung des Datenblattes des WR WR [Wechselrichter] (wegen der Abschaltvorrichtung) |
Wir überlegen gerade eine ca 5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] PV-Anlage mit Anmeldung zu installieren für 2 Leute (evt später für E-Mobil) und wenn der 60 m3 Pool eine Luftwärmepumpe bekommen sollte auch dafür und auch für die Pool-Umwälzpumpe. Für Deutschland suche ich auch noch eine mit knapp 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] mit Anmeldung, evt mit Speicher und evt etwas kleines mit Speicher für ein Gartenhaus. Und dann noch eins für mein Wohnmobil Schreib mir doch eine email oder ruf mich an apteich et gmail.com oder tel 0650 6021975 Andreas Teich |
Hallo, sorry - für solche Anlage inkl. Anmeldung und Einspeisung etc. bin ich der Falsche. Bei mir gehts nur um Kleinstanlagen mit 2-3 die sich unkompliziert an eine Steckdose anschließen lassen :) lG Gawan |
Habe den Thread per Google gefunden und mich ganz frech angemeldet. Leider kann/darf ich keine Nachricht schreiben. Gibt es auch brauchbare kleine Module? Würde mir gerne soetwas auf den Balkon hängen, nur leider sind meine 2 verfügbaren Flächen nur 137*100cm. Ein paar cm mehr oder weniger sind kein Problem, nur sind die Panele meist glecoh170 lang. Und 100Watt Panele kosten, was ich gesehen habe, ungleich mehr :( |
Servus, ja, gibt es bestimmt - aber da bin ich leider der falsche :) https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/groesse Bei so kleinen Modulen stellt sich halt die Frage ob der Aufwand überhaupt dafür steht |
Was ich bis jetzt so gesehen habe, sind die 100Watt Module auch günstiger, aber auch ältere Technologie. 4x100Wp sind auch nichts schlechter als 1x370Wp oder 2x 370W mit Beschattung :) |
Nein, das nicht, aber du benötigst halt mehrere Optimierer und die heben den durschnittlichen PReis je kWh an |
hab 2 x 400 Watt Panele in Wien realisiert, mit Schukoschalter direkt im Sicherungskasten in den Stromkreis gehängt (Sicherheit war mir wichtig, v.a. dass ich die Anlage mit einem Hebel deaktiveren kann). Es war nur die Meldung an die Wiener Netze erforderlich UND der Zähler wurde getauscht, da der alte keine Rücklaufsicherung hatte |
Hallo Gawan! Wie genau funktioniert der Anschluss der micro-pv? Schließe ich da 2-3 Module an einen Wechselrichter und dann diesen Wechselrichter an die Steckdose? Oder Brauch ich für jedes Modul einen Wechselrichter und eine Steckdose? Wieviele Panele darf ich (rechtlich) maximal verwenden? Soweit ich weiß maximal 800 wp? Das wären 2 Module, oder? Wieviele Panele sollte ich (technisch und aus Sicherheitsgründen) maximal betreiben? Lieferst du auch ins Burgenland? ich wohne im Bezirk Eisenstadt. Liebe Grüße, Peter |
Servus, Liefern tu ich nix mehr, der Thread ist zwei Jahre alt :) Aber ... es gibt Micro-WR für ein oder zwei Module, z.B. den INV315-50 von AEconversion für 1 Modul oder den YC600 von APSystems für 2 Module. Je nachdem wie es bei dir mit dem Platz aussieht kannst du die auch beliebig kombinieren. ACHTUNG vor deutlich billigeren China-Importen die unsere Standards nicht erfüllen und z.B. nicht abschalten wenn das Netz wegfällt (VDE4105) ! Jeder Micro-WR ist für sich eigenständig und steckt in EINER Steckdose. Rechtlich darfst du machen was du willst, du musst die dem Netzbetreiber nur melden. Vorgegeben vom Netzbetreiber sind in den meisten (allen?) Bundesländern die 800 wP - die reellen Leistung voin 800 W schaffst du aber auch mit 3 Modulen zu 300 Watt nur bei absolut perfekten Bedingungen ganz selten im Jahr. Ich hatte am Ende - bevor ich dann eine große PV gebaut hab - je 640 Watt auf zwei unterschiedlichen Phasen und zusammen höchstens mal 1100 Watt - das ist aber jetzt definitiv keine Empfehlung sondern nur ein Tatsachenbericht ! Nur sind die Dinger nix anderes als etwas leistungsstärkere Abnehmer wie ein Fön oder Heizstrahler, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, somit sah ich die 800 Watt Regel nicht ein :) lG Gawan |
Hallo Gawan! Vielen Dank für die Antwort. lg Peter |
Hallo Gawan, gibt es denn Konsequenzen wenn man eine Anlage mit geringfügig mehr Leistung als die 800wp einspeist und nur die "normale" Meldung an den netzbetreiber macht? |
Ausser der Gefahr eines schlechten Gewissens sind zumindest mir bisher keine bekannt |
Wenn man das aktuell machen will, hast eine Empfehlungsliste? |
Würde ICH sowas heute noch bauen, würde ICH mir den hier nehmen: https://www.enercab.at/hoymiles/1110-hoymiles-mikrowechselrichter-hm-1500-einphasig-4-module.html dazu 4 stück 410er module (wie sand am meer bei willhaben) und die dann mit 45 grad richtung ost/west aufständern Laut Netzbetreiber ist das aber nicht ok, weil du damit die 800 Watt-Grenze kurzzeitig reissen könntest (ich schätz mal kurz bis zu 1200 watt am besten Tag des Jahres) ! phasenverschiebung und so ... 🙄 eine einphasige klimaanlage die 8 stunden bei 1500 watt durchläuft ist aber ok 😂😂 |
Na dann halt diesen: https://www.enercab.at/hoymiles/1109-hoymiles-mikrowechselrichter-hm-800-einphasig-2-module.html Damit kommt man nicht über die 800W Grenze. |
Das traurige ist in dem Fall, das man den Hoymiles HM-1500 für 350€ bekommt, und ja, der ist "nicht legal" 😁 |
Naja, du kannst ja auch den HM-1500er nehmen und 2 Module mit 400 Wp anstecken ||
Ich hätte mir eher gedacht den HM-800 und dann 2x400W Ost+ 2x400W West. |
ob das dem kleinen Ding nicht etwas zuviel wird ? • direkter Anschluss von 2 Photovoltaikmodulen • MPP-Tracker mit sehr weiten Spannungsbereich • bis 1080Wp gesamt Modulleistung • 800W Ausgangsleistung |
