50 cm sind seit Jahren der Standard. Man kann natürlich höher hängen - es sind ja nicht alle gleich groß. Ist genau so wie mit der Arbeitsplattenhöhe. Es kommt auch darauf an, wie hoch die Oberschränke sind. Also: Entweder tiefer hängen, oder oben nicht so gut hin gelangen. Das ist Eure Entscheidung, da wird Euch nicht viel weiter geholfen werden können. |
Hängt das nicht auch von der Höhe eines Hochschrankes ab, also ein Schrank der vom Boden bis Oberkante der Hängeschränke geht? MfG Sektionschef |
90 Arbeitsplatte 52 Abstand 73 Oberschrank Die Lücke richtet sich nach Korpushöhe der Hochschränke und der Unterschränke. |
Zum anderen die schönen Glasspritzschutzteile (Wald, Lavendel, Pferde oder was auch immer) sind meist 50 cm in der Höhe. Kann ich sehr statt Fliesen als Spritzschutz empfehlen, da keine Fugen zu reinigen sind ![]() Bei uns sind es auch 50 cm Abstand, damit wie von Sektionschef geschrieben auch die Höhe von der Anrichte dazupasst. Außerdem eben wegen besagtem Spritzschutz, da ich keine Fliesen wollte wegen der Fugen ... |
Dort wo wir Oberschränke haben, haben diese nur eine Tiefe von ca. 40cm - im Vergleich zu den normalen Schränken mit 60cm. Dadurch wird auch sichergestell, dass man sich den Kopf nicht anschlägt - das nur zur Info an dich, dass die 50cm dann ev. eh ausreichen können. |
Ich würde sagen, das kommt schon auch sehr stark darauf an, was ihr in den Hängeschränken unterbringen wollt. Werden die Sachen häufig gebraucht, sollen sie auch gut erreichbar sein ➜ Wir dagegen haben 90cm Abstand zwischen Arbeitsplatte und unseren 60cm tiefen Hängeschränken, • weil wir dort nur äußerst selten Gebrauchtes lagern. Für die paar Male im Jahr stell ich mich auf die Zehenspitzen oder hol die kleine Küchenleiter von der Speis. • weil wir auf der Arbeitsplatte unter den Hängeschranken unsere Küchenmaschine unterbringen wollten, und die wird mit Aufsätzen sehr hoch. Ach ja, wir haben übrigens auch keine Fliesen, sondern eine beschichtete Melaminharzplatte. Auch eine Möglichkeit, sich den Weg zum Glaser zu ersparen ![]() |
nein macht das nicht ohne das vorher mit einer angenagelten schachtel als fiktiven oberschrank auszuprobieren. Ich habe bei einer 92cm hohen küche 60cm abstand gelassen. dann alle oberschränke inkl. montageschiene nochmals 10cm runter gesetzt, löcher gespachtelt, geschliffen und gemalen. ja, es sind nur blöde 10 cm. aber genau die 10cm machen es aus ob man noch in einen schrank reinsehen kann bei 1,75cm körpergröße. wenn alles in schubladen ist oder die oberschränke nur 30cm tief sind, kann man vielleicht höher schrauben. aber wenn tassen/gläser usw. da oben rein sollen besser nicht. eventuell nur wandboards oder 25-30cm tiefe oberschränke nehmen, wenn man mehr kopffreiheit will. |
