Mach doch eine 45° Böschung die du mit Wildblumen ansäst. Diese extensive Bepflanzung kannst du 2-3 x im Jahr mit der Motorsense oder auch händisch mähen. Liefert Nahrung für Insekten, schaut nett aus, ist wenig Aufwand, kostet kaum etwas. |
1:1 als Böschung ohne weitere Massnahmen sind eher kritisch. 2:3 ist ein übliches Verhältnis, das meistens mit Bewuchs unkritisch ist. In der Bewuchsphase kann man die Böschung gut mit einem Holzwollevlies o.ä. vor Erosion schützen. Bei der höchsten Stelle würdest du also etwa 2m verlieren statt 1m bei einer Mauer. Wobei meine Meinung ist, mehr als die Steinbreite (50cm?) und ca. 10% Anzug (das wären 15cm bei 135cm Höhe) verlierst bei der Mauer nicht wirklich... |
@MalcolmX Die untersten Steine wären 80 cm breit. |
Ähhhm, hier verstehe ich was nicht. Wenn DEIN Grundstück NIEDRIGER als das der Nachbarn ist, dan müssen Deine Nachbarn eine Mauer machen. Dein Grunstück. Grenze. Nachbar ! _____________________ ! / ! / __________________________!/ Kann ja nicht sein, dass dein Nachbar auf deinen Grund herunter abböscht. Egal wer als erstes da war. |
