XPS unter Bodenplatte
  •  Mhtech
15.3. - 16.3.2020
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Hallo ! Auf Grund der jetzigen Situation wird meine Baufirma diese Woche nicht kommen, evtl. auch länger nicht. Ich habe jetzt die Sauberkeitschicht aus 10cm Beton und darauf liegen 10cm XPS Platten -  habe ich hier was zu beachten ? Regen oder UV Strahlung ein Problem ?  muss ich was abdecken ? oder macht das vorerst nichts ?
2020/2020031531792.jpg
  •  AnTeMa
Bei längeren Verzögerung die Platten abdecken, da nicht um-beständig
  •  ap99
Mhtech schrieb: habe ich hier was zu beachten ?
Ich würde nicht unnötig auf der Bewehrung herumlaufen (damit es die Drunterleisten nicht in die Dämmung drückt).
Auf der Dämmung (mit Stufenfalz wie es sein soll) liegt ja sogar eine Folie als Trennlage/Gleitschicht (die immer wieder gerne weggelassen wird).
(abgesehen davon finde ich die 10 cm ein bisschen wenig und ich frage mich was es mit dem Loch auf sich hat)
  •  Mhtech
ok, danke , die 10cm sind lt. EA ausreichend,  das Loch ist als Lastabtragung für eine Säule
was wäre da ein längerer Zeitraum für die XPS Platten wegen UV Belastung ?  Regen ist egal ?
  •  querty
Mhtech schrieb: das Loch ist als Lastabtragung für eine Säule
Und warum darf man diese Säule nicht auf die Bodeplatte stellen? Man hätte dort ja mehr Bewehrung machen können, falls erforderlich? Aber ich gehe mal davon aus der Statiker und BM wissen was sie tun.
Ad. Regen: Wenn es stark regnet und das Wasser nicht abfließen kann, werden die XPS Platten aufschwimmen, könnte ich mir vorstellen. Kann das Wasser abfließen? Den Platten selbst macht das Wasser nichts.
  •  seltsammithut
Weil ich den Runddraht sehe, ich hoffe für dich das dies nicht die Haupterdung für das Haus ist da es so falsch wäre. Der Runddraht gehört unter dem XPS!
  •  altenberg
seltsammithut schrieb: Der Runddraht gehört unter dem XPS!
Könnte ja sein, dass außerhalb auch noch ein Runddraht kommt ...
  •  ap99
 Stirnseitig der Bodenplatte umlaufend und mit Fahnen (vom Runddraht) rausfahren wäre auch noch möglich.
... zu langsam
  •  Mhtech
danke für die Infos
der Runddraht in Nirosta ist ausserhalb in der Erde unter dem Streifenfundament verlegt, es gibt Verbindungen zu dem Erder (verzinkt)
der innerhalb der Isolierung ist , der verzinkte Erder ist alle 2m fix an die Eisenmatten angeklemmt, Maschenweite von 20x20 wurde eingehalten,  Fahnen sind in Niro seitlich raus, sollte alles so korrekt sein
das wasser kann noch abfliessen bei der Schalung seitlich, die Sauberkeit ist aber ziemlich gerade betoniert - kann natürlich sein das Wasser stehen bleibt,  ich werde mit Abdeckplanen mal abdecken, ist nicht der grosse Auwand - somit sind die Platten vom UV Licht geschützt, Wasser werde ich hoffentlich so auch den grossteil fernhalten können
  •  AndiBru
Hallo, also meine meinung "lass dich nicht verrükt machen" ... wenn die firma nach ostern betoniert (was meiner Meinung ziemlich sicher der fall sein wird) dann wird die bissal uv strahlung dan platten nix anhaben, außerdem liegt ja noch eine folie drüber die durch die uv strahlung früher zersetzt sein wird, aber auch nicht in einem monat.
ich würde mir die plane sparen, wenn diese wegfliegt dann hast womöglich noch einen schaden bei einem dritten, und kosten tut sie ja auch etwas und nebenbei hat der baumarkt ja leider eh zu ...
aber wie du möchtest, ich würde mir hier keine sorgen machen.
Nächstes Thema: Bitte um Hilfe - "Gewerkeloch"
