Wie ist dein aktueller Stand zu dieser Thematik bzw. wie hast du das gemacht? |
gehörem eig. genauso geerdet! Aber ist die WP WP [Wärmepumpe] geerdet mit einen zus. POT?? |
mir hat das keiner so richtig beantworten können. Vermutlich ists nicht notwendig. Nachdem alles angeschlossen war, hab ich nämlich einen Durchgang von Sole- auf Heizungsrohre ohne nennenswerten Widerstand gemessen. Die dürften intern in der WP WP [Wärmepumpe] eine Verbindung haben. Und die Heizungsrohre hätt ich sowieso geerdet. Da ich aber schon vorab einige Erdungsbandschellen besorgt hatte, hab ichs für die Sole einfach trotzdem montiert. Schaden tuts ja ned |
Erzeugt man nicht ein Schleife wenn man eine Leitung an zwei Stellen erdet? Irgendwie hab ich in Erinnerung, dass man Schleifen vermeiden sollte. |
Du verringerst höchstens den Widerstand - und das ist etwas gutes |
Was gerne vernachlässigt wird ist die Verrohrung der Lüftung auf die erdung aufzulegen. Ob wickelfalz oder Kunststoff |
Kunststoffrohre erden!? Bitte um Erläuterung was/wie das der Erdung dienlich sein soll. |
...macht natürlich einen Unterschied, denn Kunststoffrohre muss man nicht erden, Wickelfalzrohre schon. 😉 |
In wirklichkeit hast du durch die Luftströmung eine Reibung die die Kunststoffrohre elektrisch auflädt. Man merkt das das der ganze Dreck dran haftet. Aber ob man die trotzdem erden muss, wüsst ich jetzt nicht. Das müsste ich nachlesen |
Die Erdung von Heizungsrohre et al. hat folgende Hintergründe: • ausgedehnte elektrisch leitfähige Struturen können durch Induktion und Widerstandskopplung Strom führen • dieser Strom kann zu Potentialunterschieden zur Umgebung führen und Berührspannungen erzeugen, die gefährlich werden könnten (speziell bei Blitzschlag) • dieser Strom fließt über Rohrverbindungen, die einen nicht definierten Widerstand aufweisen (z.B. Hanf bei alten Stahlrohren), das kann zu punktueller Korrosion führen (lokal stark unterschiedliche Potentiale), ähnlich der Kontaktkorrosion durch verschiedene Metalle. Durch die (einfache) Verbindung mit Erde werden diese Punkte weitgehend vermieden. Die Bimetallkorrosion kann übrigens durch Überbrückung mit einem Leiter kaum unterbunden werden, das funktioniert nur durch 'anodischen' Schutz. Das mit dem Widerstand stimmt, aber Schleifen sind trotzdem problematisch, weil es zur 'Stromverschleppung' (Widerstandskopplung) kommen kann ... für eine ganz gute Erklärung siehe https://www.haustec.de/sanitaer/installationstechnik/wie-falsche-erdung-zu-korrosion-wasserrohren-fuehrt |
https://www.sse-zentralstaubsauger.de/metallklebeband-gegen-elektrostatische-aufladung.html |
Und wie oft erdest das dann? ![]() Das gleiche Problem hast zwischen der Erdung, die außen ist und der Innenseite, die dann auch nicht geerdet ist, weil Kunststoff dazwischen isoliert. Kann also gar nicht funktionieren. |
ja drum der obere link mit einen leitenden Klebeband das man entlang kleben kann :D |
Ich vrsuche mir gerade vorzustellen, wie ich die Klebeband in das Rohr einfädle 😁. |
also bei mir im Schacht könnt ich entlang kleben :). |
Im Rohr drinnen. |
steht ja nirgends drin? |
Hier sagt der Proofwood dass es keinen Sinn macht Kunststoffrohre zu erden. Thema ist hier die Staubabsaugung. Auch das Einfädeln eines Metalldrahtes bringt nichts. |
