KWL: Spiro-Rohr oder Wolf Iso-Rohr für Zu- und Abluft
Nein, Spirorohre sind ja verzinkt. Ggfs muss das ein oder andere Rohr zum/vom Lüftungsgerät mit Armaflex gedämmt werden wegen taupunktunterschreitung. Die Rohre sollten bei Wanddurchbruch auch gedämmt werden, sonst hast Du eine ordentliche Wärmebrücke. |
Der Großteil des Rohres liegt in der Schüttung. Wenn es dann aus dem Fußbodenaufbau kommt, hätte ich mit den gedämmten Rohren weiter gearbeitet. Ähnlich auch zu den Übergängen in den Außenbereich. Im Bereich der Mauer ein ca. 70 cm langes Iso-Rohr. |
Das würde ich nicht machen, die Schüttung ist ja nicht dampfdiffusionsdicht, somit wird diese nass werden.
Ja, das ist die Gefahr. Eine diffusionsdichte Dämmung von mindestens 15mm ist erforderlich. Warum wird denn das Ansaugrohr im Fußbodenbereich geführt? Gab es keine andere Möglichkeit das Gerät nahe der Außenwanddurchführung zu platzieren? Das ergibt doch eine massive Wärmebrücke vergleichbar, wie wenn man ein paar m2 der Außenwand mit nur 2cm dämmen würde. Wäre nicht ein Standard DN160 Spiro-Rohr ausreichend? Dann wäre mehr Platz für die Dämmung. |
Es handelt sich um ein Wohngebäude von einem Bauernhof. Nach oben setzt sich das Gebäude noch fort. An der linken Seite ist der Hof, wo es durch die Stallungen nicht optimal ist, die Luft anzusauen. Im OG ist Fußbodenaufbau größer im Bereich wo die Luftungsrohre gehen, da dort über den Altbestand gebaut wurde. Es kommt eine klebergebunde Dämmschüttung zum Einsatz. Also sollte diese einigermaßen gut isolieren. Oder ist das falsch? 180er Spiro Rohr hätte ich genommen, da auch die Iso Rohre 180er sind. |
Bitte Wäremdämmung nicht mit Diffusionsdichtheit verwechseln! Armaflex ist ein geschlossenzelliger Zellschaumstoff, der eben genau die unerwünschte Diffusion verhindert. |
Die Rohre für Frischluft/Fortluft müsstest Du ja mit Gefälle zum Lüftungsgerät (siehe Montageanleitung von Wolf) verlegen, bzw. zu einem anderen tiefsten Punkt mit Entwässerungs-Sifon für das Kondensat. Wie schaffst Du diese 2cm pro Meter, wenn es jetzt schon so knapp ist mit der Schüttung? |
Spiro wie leitwolf sagt auf jeden Fall diffusionsdicht dämmen! Es kann nicht nur feucht werde, es wird definitiv feucht wenn die warme Raumluft auf das eiskalte Spiro Rohr trifft. Vielmehr wird es richtig nass. Also auf jeden Fall mit dem richtigen Material (Armaflex) dämmen. |
Ich habe grundsätzlich 35 cm GESAMT-Bodenaufbau zur Verfügung. Jedoch muss das 180 mm Luftungsrohr noch mit einem DN 100 Abfluss gekreuzt werden. Ich habe mir hier vorab nicht so große Gedanken gemacht, da die komplette Installation von der selben Firma kommt. Nur wie ich jetzt selber die Öffnungen gestemmt habe, ist mir aufgefallen dass es sehr eng wird. Bodenaufbau 1,5 cm Bodenbelag 6,5 cm Estrich 3 cm Trittschalldämmung (alternatie 0,6 cm) 24 cm Schüttung Wenn mir das so überlege, kann sich das nicht ausgehen (wenn auch noch ein Gefälle benötigt wird). Gibt es Möglichkeiten mit einem Flachkanal? Bei einem DN180 komme ich schon auf eine max. Strömungsgeschwindigkeit > 3 m/s. |
Wie wäre es statt einem DN180 zwei Stück DN150 zu verwenden? |
An einer Kreuzung kann man auch mal verjüngen wenn es nicht anders geht. |
Auf DN 150 gehen wäre eine Alternative. Optimal wäre, wenn ich vor dem Übergang in den Außenbereich wieder auf DN180 gehen könnte. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Meller Ofen ersetzen
