Innen kann es durchaus ok sein Anputzleisten ohne Gitter zu verwenden, wenn daneben normaler Putz auf Ziegel ist. Reißen sollte da trotzdem nichts. Es braucht wohl ein paar Bilder, damit man da mehr sagen kann. |
Guten Morgen,APU-Leisten ohne Gitter bzw.Textilglasgewebe entspricht der Norm. Risse über 0,2mm hingegen nicht.Bilder sind natürlich von Vorteil,damit ich mir einen Überblick über diese Situation machen kann. Generell ist ein Kalk-Zement-Putz sehr einfach d.h.ohne große Putzgrundvorbehandlung auszubessern. Lockere Putzteile weggeben,vornässen und Fehlstellen wieder verschließen. Natürlich gibt es am Markt sehr viele verschiedene Mörtel,die sehr einfach zu verarbeiten sind. Ein Fachmann/frau kann mit jedem Putzmörtel diese Arbeiten durchführen. Gruß OTT |
Danke für die erste Stellungnahme, hab im Anhang ein paar Fotos einiger Problemstellen! Habe auch schon mal bei 2-3 Fensterlaibungen den Putz weggekratzt und hinter den APU-Leisten waren immer Lufteinschlüsse... Kann man auch gemalte Oberflächen ausbessern und wie sind diese vorzubehandeln (habe eine mineralische Wandfarbe Synthesa Silitol Objekt)!? Mfg Patrick |
Das Bild am Fenster würde ich so interpretieren, dass das Fenster mehr Bewegung macht als die APU-Leiste ausgleichen kann. Ich würde die Stabilität der Fensterrahmen genauer anschauen, schon sehr oft eine mangelhafte Montage erlebt. Beim schrägen Riss über dem ?Träger? wäre ich mir auch nicht sicher, ob der nicht statisch bedingt ist, d.h. darunterliegend eine Spannung in den Putz eingebracht wird. Die Farbe sollte bei der Putzreparatur nicht allzuviel Rolle spielen, weil die Risse eh aufgeweitet werden müssen (vor allem lockeres Material weg). |
Guten Abend, beim Längsriss fehlt die Armierung.Da beim Kalk-Zementputz kein Textilglasgewebe eingelegt werden darf,muss dieses aufgespachtelt werden und anschließend die Reibstrucktur ergänzt werden. Vermutliche Ursache:Unterschiedlicher Putzgrund(Beton und Ziegel usw.). Bei den Rissen zu den APU-Leisten schließe ich mich der Meinung von" taliesin an,es kommt in meiner Baupraxis sehr oft vor,dass die Fenster u.Türelemnte nicht ordentlich verschraubt sind. Die Risse sind relativ einfach mit einem Repa-Acryl zu sanieren.(Wenn die Risse ruhent sind). Gruß OTT |
Bei der vermuteten Ursache müsste man das aber zuerst sicherstellen, aber sicher eh was du meintest. |
