« Fenster & Türen  |
Innentüren - Normen DE / AT
  •  ema2412
26.3. - 28.3.2020
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Hi,
hat jemand eine Idee wie unterschiedlich die Normen für innentüren zwischen Deutschland und Österreich sind ?
dass die breiten und Höhen nicht gleich sind weiß ich bereits aber wie sieht es mit bändern, schliessblechen etc. aus? Daher würde eine AUT Türe in eine deutsche Zarge passen (die Höhen und breitentechnisch eine sonderfertigung) darstellt oder passen dann die Bänder , Falz etc. nicht?
danke
ema2412 schrieb: Daher würde eine AUT Türe in eine deutsche Zarge passen (die Höhen und breitentechnisch eine sonderfertigung) darstellt oder passen dann die Bänder , Falz etc. nicht?
MWn sind Bänder- und Schloßkastenbohrungen nicht identisch, Falz kA...
  •  glingo
27.3.2020  (#2)
Für das was sie da beschreien gibt es keine Norm!
Sie können auch nicht igent einen Fensterflügel in ein anders Fenster einsetzen das ist Herstellerabhängig.
  •  ap99
glingo schrieb: Für das was sie da beschreien gibt es keine Norm!
 In Österreich gibt es Normzargen und Normtürblätter ... siehe ÖN B 5330
--> Zarge und Türblatt können von verschiedenen Herstellern sein und passen (ist ja nicht selten der Fall, daß der Baumeister die Stahlzarge versetzt und der Tischler nur die Türblätter liefert und versetzt).
MMn sind DE und AT AT [Außentemperatur] hier nicht kompatibel.
  •  ema2412
Danke für eure Antworten!
  •  glingo
27.3.2020  (#5)
ap99 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von glingo: Für das was sie da beschreien gibt es keine Norm!
geht aber nur bei einer Stahlzarge (nicht zu verweichselen mit einer Aluzarge)
diese kommt aber bei Privatkunden (in Österreich) nur ganz ganz selten vor
  •  ap99
glingo schrieb: geht aber nur bei einer Stahlzarge
Wie kommst du darauf? ... oder reden wir aneinander vorbei?
Auszug der Tab. 1 ÖN B 5330:
Weitere Türstock- bzw. Holz-/Stahlzargenmaße:
Zargenfalz-Breite
einfach-gefälzte Zarge Falz: 15 mm (+1 -1,5)
doppelt-gefälzte Zarge 1. Falz: 15 mm (+0,5 -1,5) 2. Falz: 15 mm (+1 -1,5)
___________________
Weitere Türblattmaße:
Türblattfalz-Breite (Nennmaß)
einfach-gefälzte Türblätter Falz: 14 mm (+1,5 -0,5)
doppelt-gefälzte Türblätter 1. Falz: 14 (+1,5 -0,5) 2. Falz: 15 (+0,5 -0,5)
Türblattfalz-Tiefe (Nennmaß)
einfach-gefälzte Türblätter Falz: 24 mm (+1,5)
doppelt-gefälzte Türblätter 1. Falz: 24 (+1,5) 2. Falz: 20 (+1,5)
Mindestdicke d 38 mm
  •  glingo
28.3.2020  (#7)
ap99 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von glingo: geht aber nur bei einer Stahlzarge
Zargenfalz-Breite
___________________
Mittlerweile habe ich über 1000 Innentüren Montiert von den unterschiedlichsten Anbietern von Mauerbündig Flächenbündig Stumpfeinschlagend in die Leibung öffnend mit nicht sichtbaren Bändern mit Einbohrbändern einfach doppelt 2 Teilig 3 Teilig 2 oder 3 Bänder in der Tür mit 2 Bänder im oberen Bereich mit 3 Bänder aufgeteilt mit einfachen Einsteckschloss mit Magnet Schloss somit traue ich mir Behaupten da keine Tür von einem Herstelle auch wo anders passt.
  •  ap99
ema2412 schrieb: hat jemand eine Idee wie unterschiedlich die Normen für innentüren zwischen Deutschland und Österreich sind ?
Ich lese das so, daß Normtüren (Zargen und Türblätter) im Vergleich gemeint sind.
Daß es von der Norm abweichende Türen gibt ist glaube ich bekannt. Ein Normtürblatt wird nicht in eine Aluzarge beispielsweise von Josko Met 56 oder Wippro Flat/Flatin usw. passen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Innentüren Angaben/Maße
