Kaltdach-Schalung notwendig?
  •  Puitl
7 Antworten | 4 Autoren 7
Wir bauen einen Bungalow mit Satteldach darüber (Dämmung kommt auf die Decke).
Aufbau des Dachs wäre:
Dachsparren
Flächige 24mm Bretterschalung
Unterspannbahn
Konterlattung
Ziegellattung
Dachziegel
Frage nun: Ist die 24mm Bretterschalung überhaupt notwendig?
Iwie macht dies "jeder", hab aber gelesen das die Unterspannbahn wirklich auch lose "gespannt" werden kann.
Ist es für einen evtl. späteren ausbau des Dachgeschoßes ein Nachteil wenn keine Bretterschalung vorhanden ist?
  •  ap99
Eine Unterspannbahn (also ohne Schalung/Unterdach) ist zulässig wenn:
+ der Dachraum NICHT ausgebaut ist/wird.
+ die Regeldachneigung (deiner Dachdeckung) NICHT unterschritten wird (siehe ÖN B 3419)
+ wenn bei einem nicht ausgebauten Dachraum eine Kontrolle des Dachraumes nicht möglich ist und wenn die oberste Geschoßdecke bereits bei geringen Wassermengen wasserdurchlässig ist (Bsp. Zangendecke).
Edit: Regeldachneigung als Beispiel
https://www.ziegel-technik.at/sites/default/files/inline-images/img-0025_4.pngBildquelle: https://www.ziegel-technik.at/sites/default/files/inline-images/img-0025_4.png
https://www.ziegel.at/ziegeltechnik/mauerwerk/ziegeldach
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/dachdecker/DeckregelnTondachziegeln.pdf
  •  Puitl
Ok, kein möglicher Ausbau des Dachraumes ist eh schon das KO-Kriterium.
Da zahlt es sich nicht aus die paar Euro zu "sparen".
Das klingt so als wäre ohne Bretterschalung die Chance eines Regenwassereintrittes größer und man sollte dies schnellstmöglich im Wohnraum zu sehen bekommen!?
Aus welchem Grund darf keine Kontrolle des Dachraumes möglich sein? Gefahr die Folie zu beschädigen?
  •  ap99
Den 3. Punkt habe ich natürlich genau verkehrt geschrieben.
ap99 schrieb: + wenn bei einem nicht ausgebauten Dachraum eine Kontrolle des Dachraumes nicht möglich ist und wenn die oberste Geschoßdecke bereits bei geringen Wassermengen wasserdurchlässig ist (Bsp. Zangendecke).
... dann ist eine Unterspannbahn nicht ausreichend (und ein Unterdach nötig).
Nebenbei ist ohne Brettschalung der Dachaufbau ein ziemliches Ge-eier emoji .
Unterdachbahn spannen geht noch, Konterlatten setzen schon mit viel Gefühl (am Sparren tanzen, den man nur noch schwach sieht) und später auf der Dachlattung  nur vorsichtig stehen, damit man die Unterspannbahn nicht beschädigt.
Viel 'handwerkerfreundlicher' wenn zugebrettelt wird.
  •  hofimax
Die Schalung wird bei dir aus Gold gemacht oder warum willst dir die sparen? Ist so ziemlich das günstigste am ganzen Dachstuhl und ratzfatz montiert. Verkompliziert die ganze Arbeit nur zusätzlich wenn du keine machst, wie von den anderen hier schon erwähnt.
  •  Puitl
Nein wird eh gemacht, alleine schon aufgrund der von euch genannten Gründen ;)
Wollts nur mal hinterfragen da ich eben von der Möglichkeit ohne Schalung gelesen habe...
  •  Puitl
Danke jedenfalls an alle *daumenhoch*
Nächstes Thema: Angebot Fliesenleger - Feedback
