Ich hab die Dusche wie bei Nr4 und würde das nie wieder anders haben wollen. Ist aber Geschmackssache. |
Nr.4 gefällt mir auch am besten. Bleiben noch einige Optionen bzgl. Dem wc |
WC und Badewanne im selben Raum wäre für mich ein "No-Go". Daher hab ich mir auch ein paar Gedanken gemacht.... ![]() ![]() Evtl noch eine Tür zum WC? Das blaue sollte Glas darstellen.... |
Version 4 hat den Nachteil, dass am wenigsten Tageslicht vorm Spiegelschrank ist. Ich befürchte, dass sich der Platz für die Waschmaschine nicht ausgeht. 65cm zwischen Türe und Wand sind einfach zu wenig, wenn man bedenkt, dass dort noch ein Fliesenkleber + Fliese dazukommt und die Waschmaschine auch noch einmal min 5cm vor der Wand steht, dann steht, ich bei geöffneter Türe die Waschmaschinenfront hervor. |
Die Toilette im Bad gefällt mir prinzipiell auch nicht, lässt sich aber aufgrund des Grundriss und der Fenster... nicht anders lösen. Deine Idee ist sehr interessant, hat aber (wie alle anderen Entwürfe auch) Nachteile * kein Platz für ein Handtuch * Das Öffnen der Fenster ist erschwert möglich, wenn die Badewanne davorsteht. ![]() ![]() |
wie meinst du das? Lagerung dieser oder aufhängen? Zum Aufhängen findet sich Platz. Wir haben ein Doppelflügeliges Fenster komplett hinter der Wanne, ohne seitlichen Zugang. Erschwert ja, aber mich stört es absolut null. Ich erfreu mich mehr am großen Fenster als das mich das Öffnen stört. Das es anders besser wäre stimmt schon. Allerdings kannst du zu diesem einen Flügel sehr leicht hin. Beide musst ja nicht zwingend immer öffnen. WC kannst denke ich von außen nicht zugänglich machen? Hast das drum herum vom Plan auch parat? |
und so....? ![]() ![]() Mit Platz für ein Handtuch vor der Badewanne, auf der WC Wand. Ideal wäre es natürlich, wenn du von aussen ins WC kannst. |
Oder so.... ![]() ![]() |
Var x ![]() ![]() |
Und einen hab ich noch .... Mein Favorit aktuell ![]() ![]() |
Wir haben das mit dem getrennten Klo bei ähnlichem Grundriss so gelöst: ![]() ![]() Damit sich das mit der Deckenhöhe oberhalb der Stiege ausgeht brauchst du aber genug Raumhöhe im EG. Wir haben 2,7 m und es geht sich gerade eben aus. |
Vielen Dank für euer Feedback. |
