« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss Feedback erwünscht
  •  dEUS
3.4.2020
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
wir befinden uns erst in der Planungsphase und hätten einen ersten groben Entwurf, welcher uns gefallen würde.
Bitte um Durchsicht und konstruktives Feedback und sorry schon mal für die schlechte Qualität der Fotos :)
Carport würde ein Doppelcarport werden und der äußere Lagerraum würde sich dementsprechend auch vergrößern.
2020/20200403881008_th.jpg
2020/20200403814251_th.jpg
  •  Ghamor
3.4.2020  (#1)
Muss sagen, gefällt mir gut!
Bei 132m² zwei ausreichend große KiZis und ein Büro unterzubringen ist super, außerdem getrenntes WC und getrennte Ankleide. Technikraum direkt neben/unter Küche und Bad, und wenn im Plan Norden oben ist, find ichs auch gut ausgerichtet.
Nur unten im WC würde ich auf jeden Fall ein kleines Fenster planen, auch wenns in den Carport schaut. Vielleicht auch im Technikraum?
  •  hebotz
3.4.2020  (#2)
meine Ideen:
* Stiege etwas breiter, dafür Büro und Ankleide schmäler
* WC im OG breiter
* den Waschtisch im OG auf die linke Seite, dafür die Badewanne dorthin, wo der Waschtisch jetzt ist
* die mittelere Wand zwischen beiden Kinderzimmer etwas nach rechts versetzen
* sofern im Plan oben Norden ist, würde ich das komplette OG vertikal spiegeln (Bad, Kinderzimmer 1 links Westen, dafür Ankleide und Schlafzimmer rechts Osten)
* das Bett nicht zur Badwand hinstellen
  •  Cleudi
Ist die Ankleide für alle oder nur für die Eltern gedacht? Wenn letzteres, könntet ihr die Wand der Stiege entlang durchziehen und durch den SR in das SZ gehen. Die "T-Wand" könntet ihr dann ganz weglassen und stattdessen die trennenden Schränke raumhoch ausführen.
  •  heislplaner
sehr schöner plan.
soll die ankleide auch für die kinder zugänglich sein? wenn nicht, würde ich den bereich intimer gestalten - also eine tür vom gang
  •  dEUS
3.4.2020  (#5)
Cleudi schrieb: Ist die Ankleide für alle oder nur für die Eltern gedacht? Wenn letzteres, könntet ihr die Wand der Stiege entlang durchziehen und durch den SR in das SZ gehen. Die "T-Wand" könntet ihr dann ganz weglassen und stattdessen die trennenden Schränke raumhoch ausführen.
Diese Ausführung haben wir uns auch schon gedacht, würde dann in etwa so aussehen:
2020/20200403981158_th.jpg
  •  dEUS
3.4.2020  (#6)
hebotz schrieb: meine Ideen:
* WC im OG breiter
Danke auf jeden Fall für die Tipps, WC breiter ist sicher eine Überlegung wert, das Haus müsste dann generell eine Spur größer werden, da wir nirgends was wegnehmen wollen, da der Großteil eh schon auf ein Minimum reduziert worden ist. Obergeschoss spiegeln stellen wir uns als Laien schwierig vor, da wir immer dachten, dass die Wasseranschlüsse möglichst übereinander verlaufen sollen, deswegen das Bad auch im Osten über dem Technikraum.
Nächstes Thema: Erster grober Vorentwurf Bungalow
