Hallo , baue in einer hanglage, unten "Keller" sozusagen dient nur dazu da eigentlich das der Wohnbereich nach oben kommt um hinten süßseitig im Garten auf eine Ebene steht.. jetzt meine Frage , muss ich bzw ist es notwenig unten unterhalb vom offenen Keller sozusagen ( im Plan ist mit Dämmung und mit garagentoren eingezeichnet ) anfangs gleich zu dämmen und zu betonieren ? Oder kann ich mal 2 Jahre oder so einfach nur Schotter drinnen oder split etc drinnen haben und mich aufs Wesentliche Wohnbereich Garten etc zu konzentrieren,.. theoretisch kann man ja später noch immer übern Schotter eventuell ne 10cm Dämmung und oder 10,15 cm Beton reingießen ... höhen Maße hab ich beim aushub schon mit eingeplant sprich schon vorbereitet , Keller Wände werden aussen auch nicht gedämmt mit schalsteine hochgezogen und fertig , wie gesagt dient nur das der Wohnbereich auf ein höheres Niveau kommt.. über jeden Tipp dankbar. Lg
Gesamten Text anzeigen
