Für ein Feedback fehlen einiges an Info. Ausrichtung des Grundstücks, wo ist Nord? Wo kommt der Hauptgarten hin, Autostellplätze, usw. Auch dringend den gewünschten Grundriss einrichten. Küche, Essplatz, Sofa, Badezimmer. |
Wo Nord ist kann ich noch nicht sagen weil wir noch das Grundstück suchen. es stellt sich nur die Frage ob die Raum Aufteilung so Sinn ergeben würde. Ich hoffe wir können das Grundstück bald besichtigen |
Wie schon erwähnt wären mehr Angaben hilfreich. Immer mit Einrichtung planen. Speziell bei kompliziertn Gundstücken auch die Gegebenheiten des Bebauungsplans/ Bauwich anführen/berücksichtigen. Gerade bei kleinen Bungalows gibt es sehr viele Vorschläge aus dem FTH FTH [Fertigteilhaus] Bereich. Was ich auf jeden Fall empehlen würde ist ein getrenntes WC. Du brauchst auch Platz für WM etc |
Solange ihr nicht zumindestens ein Grundstück in Aussicht habt würde ich mir ehrlich gesagt nicht zuviele Gedanken über den Hausplan machen. Nur mal als Gedanke: Was macht ihr, wenn z.B. die Zufahrt auf der anderen Hausseite ist als der aktuell eingezeichnete Eingang? |
Ohne vorhandenes Grundstück bringt die Planung leider nichts. Weil wenn du jetzt z.B. eines findest mit Strasse im Norden, dann ist dein Eingang im Norden aber somit auch der Wohnbereich, dafür schwitzt ihr im Südschlafzimmer jeden Sommer und auch der Flur hätte somit den schönsten Südplatz. Grundstück und Grundriss geht da immer Hand in Hand :) Grundsätzlich würde ich bei nur 90qm fast 14qm Flur + Eingangsbereich fast zu gross finden und versuchen hier zu minimieren. |
Da habt ihr wohl recht, ich hoffe wir können bald das Grundstück sehen und dann voll in die Planung starten über Flur und Eingangsbereich müssen wir uns noch unsere Gedanken machen. danke schon mal |
Ganz allgemein: Beim Bungalow will man normalerweise auch versuchen, den reinen Privatbereich auch von dem Bereich zu trennen, wo sich auch Gäste aufhalten. Also ein zentrales getrenntes WC mit Handwaschbecken und ein Bereich mit SZ, KZ und Bad etwas "abgelegener". Schaut auch mal bei Fertighausanbietern die Grundrisse an. Da sind zwar auch einige Fails dabei, aber man bekommt ein Gefühl für Proportionen und Raumgrößen. |
Wie groß muss denn ein Technikraum sein? Geplant ist eine Luftwärmepumpe. |
Kommt auch auf die Größe deines Brauchwasserspeichers und der Art der LWP LWP [Luftwärmepumpe] an (Innen/Außen/Splitgerät). Die Größe des Speichers wiederum richtet sich auch nach der Anzahl der Bewohner (3?) - wie du siehst, führt eine Frage zur nächsten ![]() Generell, wie die Vorposter schon schrieben: erst das Grundstück fixieren, vorher macht's wenig Sinn zu diskutieren. Auf jeden Fall Flur/Wohnraumverhältnis optimieren - auch ein "Lebensraum" (Kochen/Essen/Wohnen) von rund 25m2 kommt mir vor allem bei dem aktuellen Schnitt des Raumes nicht optimal nutzbar vor. |
@Cleudi Wir sind zwei erwachsene mit einem Kind, LWP soll ein Außengerät werden. |
Bedeutet das, dass es da schon eines im Focus Ist? Hast da keine Eckdaten oder soll es eine Überraschung sein? Auch wenn es ein Splitgerät mit Außeneinheit ist braucht es innen Platz. Dazu ev. Speicher Wasser und FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler Stromverteiler etc. da würde ich schon 6m2 vorsehen. Wenn man ihn etwas Größer macht hat auch Tiefkühler und WM Platz. spart dann Platz in Bad und Küche Wohn/essbereich mit Küche 25m2 ist ja wirklich nicht groß |
@Beachflyer77 Am Freitag können wir das Grundstück besichtigen. Die Gemeinden bei uns tun alle so heimlich mit den Bauplätzen 🙄 als ob es da um illegale Ware gehen würd.. wir wissen bis jetzt, dass der Grund knapp 700qm hat. Aber Freitag wissen wir dann mehr. ich hab leider noch kein Programm gefunden mit dem ich den Plan einigermaßen gut hin bekomme.. etwa 35qm hätten wir uns fürs Wohnzimmer mit Küche vorgestellt. Aber mal sehen wie der Grund aussieht und ob wir den bekommen.. |
Ich habe das Roomle Programm von Vario Haus genutzt. Ist kostenlos hat 3D Funktion es gibt auch jede Menge Einrichtungsgegenstände und auch solche di man individuell in der Größe anpassen kann. Einfach einen Grundriss wählen und dann anpassen |
Roomle wird nur von Vario genutzt, ist aber nicht von denen. Demnach kannst du Roomle auch direkt nutzen und "vom weißen Blatt Papier" wegstarten. Aber ich würde einfach mal ein paar FTH FTH [Fertigteilhaus] Grundrisse ansehen. Gibt viele Bungalows in dieser Größe und du bekommst dadurch ein Gefühl was dir gefällt und was weniger. |
![]() ![]() Folgende Räume sind geplant: • Kinderzimmer •Schlafzimmer •Bad •Technikraum (WM, Trockner, Wasserspeicher) • Wohn/Esszimmer mit Küche • Eingangsbereich Heizung wollen wir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Fußbodenheizung Also falls jemand Ideen zur Raumaufteilung hat, gerne her damit 😊 |
Hallo, wie sieht denn das Grundstück aus bzw welche Maße hat es? Plant ihr noch einen Keller, eine Garage oder Carport? Wo würden hier die Zufahrtswege sein? Ist mit der linken Ecke die obere oder untere linke Ecke gemeint? lg |
Angela Angela Wie sieht denn das Grundstück aus ? Glaubst du wirklich dass hier jemand dir einen Plan macht bei den Vorgaben? Hier ein L-Bungalow ![]() ![]() So jetzt hast du was zum Spielen. Du musst nur berücksichtigen dass du mit realen Wandstärken Planst. 25 ist nur eine Systemvoreinstellung. Außenwände sind zumeist dicker |
@Pandur8 ![]() ![]() Das Grundstück ist vorne etwa 20m breit und hinten 10 (schwarze Linie) die Blaue linie ist etwa 45m. Grün ist die Straße, morgen sehen wir das Grundstück zum ersten Mal live. Grundstück hat 687m² Carport ist geplant. Das Haus soll wie eingezeichnet aufs Grundstück, wir wollen so klein wie möglich und groß als nötig Bauen. @Beachflyer77 nö ich denke natürlich nicht, dass mir hier jemand das Haus plant ![]() ![]() |
![]() ![]() Das wäre jetzt mal ein Plan wie ich ihn mir vorstellen könnte. Hat jemand tipps? Oder ist ein L eher ungünstig? Irgendwie hat sich die L Form in meinen Kopf gesetzt. Das Grundstück ist etwas abfallend. lg |
Was bedeutet etwas? Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen dass ein Höhenunterschied von 2m auf eine Länge von 36 m ein ganz schönes Gefälle ergibt. Solltest du in NÖ zu Hause sein kannst du das einfach am NÖ Atlas feststellen Energietechnisch wäre eine Kugel am Günstigsten, wird aber kaum genehmigt werden (Kugelmugel) Geringe Oberfläche im Bezug zum Volumen führt zum Würfel. Bungalow ist daher ungünstig, mit L-Form noch ungünstiger. Es gibt aber nicht nur den Energietechnischen Punkt. Barrierefrei und Optik ist ebenfalls zu berücksichtigen. Soll die Terrasse überdacht werden? Üerdachte Terrasse ist sehr praktisch sollte aber beim Bungalow genau geplant sein. |
@Beachflyer77 ![]() ![]() Nicht fix überdacht. Wir dachten eher an Sonnenschutz so auf die Sonnensegel Art. Das man den Schatten bei Bedarf hat. Sonst aber das Licht gut rein kommt. |
