Zusätzlich Heizung in Badezimmer
  •  Optimist
15.4. - 16.4.2020
10 Antworten | 7 Autoren 10
Servus Zusammen,
eine Frage an die Energie-, Elektro- und Sanitärfachleute.
In unserem Neubau wird mit Gas (über Fußbodenheizung) geheizt. Da wir auf einer Seehöhe von über 1.200 wohnen werden, haben wir folgenden Gedanken:
Es kann im Frühjahr und im Herbst auch mal einige Tag ganz schön kalt sein.
1) Um im Bad zumindest mal schnell/spontan wohlige Wärme zu haben, wurden uns vom Elektriker elektrische Heizmatten (werden unter Fliesen gelegt) empfohlen. So kann der Fußboden bzw. eben das Bad ziemlich rasch geheizt werden.  Ist das was gescheites? Ist klar, der Stromverbrauch wird nicht wenig sein, ist aber eben nur eine Lösung für spontanes und rasches Heizen, ohne die ganze Hausanlage in Gang zu schmeissen (vor allem weil der Ess- Wohnbereich mit Kachelofen ohnehin so geheizt werden kann).
2) Zudem haben wir im Haus dann eine Ferienwohnung. Um den Urlaubsgästen einen gewissen Standard und Komfort zu bieten, werden in den Bädern (2 Bäder in der Ferienwohnung) Handtuchtrockner verbaut.
Zu 2) Jetzt stellt sich mir die Frage: sollten diese über die Fußbodenheizung betrieben werden oder sollten die mit einem extra Heizstab ausgerüstet mit Strom zugeheizt werden?
Vor/Nachteile? Wenn über Fußbodenheizung laufen, so werden die nur kaum merkbar warm, allerdings natürlich Energie- bzw. Kostensparend. Und zudem selbes Problem wie oben beschrieben, an kalten Tagen zwischendurch müsste die ganze Anlage geheizt werden.
Jetzt gäbe es auch hier einen Heizstab, den man einsetzen könnte, der über Strom laufen würde und der ganz einfach mit einem Schalter von den Gästen nach Bedarf eingeschalten werden könnte. Allerdings würde man dann mit Strom den ganzen Heizkreis der Fußbodenheizung mitheizen, was energietechnisch ja ein wahnsinn wäre....
Oder man baut komplett elektrische Handtuchrockner ein. Wenn diese von den Gästen aber den ganzen Winter eingeschalten werden, ist dies wohhl auch keine günstige Lösung (event. halt mit Zeitschaltuhr, so dass nur zwei, drei Stunden laufen und dann wieder aus?)
So, diese Optionen haben wir uns mal überlegt und mit dem Elektriker und auch mit dem Installateur besprochen, befriedigende Lösung haben wir aber noch keine, vielleich kann uns hier wer weiterhelfen....
Vielen Dank jedenfalls
  •  JanRi
Einfache Lösung: Komplett sein lassen. Das Problem existiert nämlich nicht. Ein Neubau kühlt nicht schnell aus und er hat kaum Unterschiede zwischen den Räumen. Wenn das Bad also "unangenehm" kühl wird, dann sind das die anderen Räume auch schon lange und man muss heizen.
Ebenso würde ich den albernen Handtuchtrochtrockner weglassen. Mit FBH FBH [Fußbodenheizung]-VL ist er lauwarm, mit E-Stab ist er teuer. Komfort erzeugt das keinen, es führt in der Ferienwohnung eher dazu, dass viel Strom verballert wird.
Die elektrischen Heizmatten unter den Fliesen sind träge, weil sie Wand oder Boden mitheizen. Schnell aufheizen geht damit also auch nicht und kostet viel Energie.
Falls du wirklich Angst hast, im Bad zu frieren (was, wie gesagt, Altbaudenken ist!), dann bau einen IR-Strahler an die Decke. Damit hat man in Sekunden das Gefühl von Wärme und es reicht, das Ding anzuschalten, wenn jemand drin ist. Besser gesagt.. bau das Ding NICHT an die Decke, sondern bereite die Kabel vor, so dass du das nachholen kannst, wenn Bedarf besteht.
Was ich aber machen würde: FBH im Bad mit sehr geringem Verlegeabstand UND Wandheizung, also FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr an die Wand. Das schafft sehr angenehme Bedingungen im Bad, ohne dass du den VL VL [Vorlauf] im ganzen Haus hochdrehen musst.
  •  Sektionschef
Hallo
Ich würde ebenfalls von den Heizmatten im Bad abraten weil die nicht sehr rasch sind.
In der Übergangszeit, so wie jetzt wo ich die Heizung im Haus schon abgedreht habe, verwende ich an kalten Tagen im Bad einen einfachen Heizlüfter, der ist wirklich rasch und im Gegensatz zu IR wärmt er auch die Luft auf und es beschlagen sich nicht Fenster und Spiegel.
MfG
Sektionschef
  •  Optimist
15.4.2020  (#3)
Ui, danke für die rasche, klare und aufschlussreiche Antwort.
Das mit den Rohren in der Wand werde ich gleich morgen mit dem Installateur besprechen.
Ich hab jetzt gleich im Internet recherchiert. Es gibt da sogar IR-Strahler, welche als Handtuchtrockner konzipiert sind (normaler Strahler mit Stangen an denen Handtücher davor aufgehängt werden können). So hätte ich in der Ferienwohnung zwei Fliegen mit einer Klatsche. Mir ist bewusst, dass der Energieverbrauch dabei auch nicht ohne ist. Aber die Gäste wollen einfach einen bestimmten Standard den wir auch bieten wollen und schier müssen.
Ich werde das mit dem Elektriker besprechen, wie man das sinnvoll lenken kann, vielleicht auch mit einer Zeitschaltuhr die auf die Kernzeiten (Morgens und abends nach dem Skilauf) etwas begrenzen kann.
  •  Beachflyer77
Also Heizmatte unterden Fliesen und rasch warm ist ein Widerspruch es sei denn die Matte macht die Fliesen so heiß dass du nicht draufsteigen kannst
ir paneel an die Decke bzw vorbereiten ist ok. Enger Verlegeabstand der Rohre und Einbeziehung der Wände zb in der Dusche sind besser. Ist natürlich auch eine Frage der Größe und Anordnung
  •  worrier02
15.4.2020  (#5)
Mein Tipp wäre ein Infarotpaneel auf der Decke mit Regler neben der Tür. Die Luft wird da zwar nicht erwärmt aber es fühlt sich an als würde die Sonne auf einen scheinen.
  •  JanRi
worrier02 schrieb: aber es fühlt sich an als würde die Sonne auf einen scheinen.
 Das war der Gedanke. Es soll ja gar nicht heizen, sondern für genau dieses Gefühl sorgen.
In der FeWo würde ich das zudem mit Taster und Timer machen, damit es nicht unnötig Strom verballert. Das reicht ja, wenn es ein paar Minuten läuft. Sprich: Gast drückt auf Taste, Panel läuft für 10 Minuten (sofern nicht vorher abgeschaltet).
Ich persönlich denke aber nicht, dass du das Panel überhaupt brauchst (darum nur vorbereiten, nicht einbauen). Weder für Komfort noch für sonst irgendwas.
  •  querty
Wie bereits gesagt sollte es in einem Neubau in den Räumen keine großen Temperaturunterschiede geben. Ein wenig kann aber schon sein z.B. ists bei uns im Schlafzimmer 1°C kühler als im Wohn/Esszimmer, weil im Schlafzimmer 2 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zuluft Leitungen sind und da immer frische Luft reinkommt - soweit zumindest meine Theorie + stört mich aber überhaupt nicht, wen es da 22°C statt 23°C wie im restlichen Haus hat. ;)
Im Bad könnte man ev. eine Wandheizung machen i.d. Dusche, weil man hat dann auch Wärmestrahlung von der Seite und es fühlt sich wärmer an. Das sollte nicht so aufwändig sein, läuft mit wie ein weiterer Kreis der FBH FBH [Fußbodenheizung].
Das ist aber natürlich nicht für "schnell mal aufheizen" sondern halt generell dass man beim Duschen zusätlich die Wärmestrahlung hat.
  •  worrier02
16.4.2020  (#8)
Du solltest noch einen Subzähler für die FeWo installieren. So hast du den Stromverbrauch immer im Blick. Die Geräte die die Gäste am häufigstennutzen sollten zwar nicht die teuersten sein aber wenigstens sehr Sparsam sein. So lässt sich auch einiges sparen.
  •  Optimist
16.4.2020  (#9)
Ok danke schon mal für eure Antworten!
ergänzend zu den guten kommentaren zum - noch - mäßigen konzept ein paar anmerkungen speziell richtung gästebetrieb.
dabei ist ja vor allem der ww-betrieb ein thema bzgl komfort und hygiene. und das ganze ein- u ausschaltbar.
wenn hier eine dezentrale ww-bereitung eingesetzt werden soll kann diese die flächenheizung als wärmequelle nutzen (aqua-booster). wenn handtuchheizkörper in der ferienwohnung aus komfortgründen unverzichtbar sind kann man diese aus dem ww-speicher betreiben.
wenn man aufgrund von bauweise und standort wirklich das problem der kühlen bäder in der übergangszeit hat gibt es die möglichkeit mit einem weit runter modulierenden wärmeerzeuger einen 4-jahreszeitenbetrieb zu bedienen, bei dem morgens und abends für wenige stunden nur die zone bad temperiert wird und hier vor allem die flächen zugunsten des strahlungskomforts. voraussetzung ist neben dem richtigen wärmeerzeuger eine großzügige auslegung der heizflächen an boden und wand...
Nächstes Thema: Leidiges Thema: LWP mittlerweile gleich gut wie TB?
