« Küche & Küchengeräte  |
·gelöst· Schlimme Verstopfung Abfluss Küche
  •  Blinky
23 Antworten | 15 Autoren 23
Guten Abend,
hab seit einer Woche eine ganz üble Verstopfung des Abflusses in der Küche und seit dem rinnt das Wasser bei mir nur mehr seeeeeehr langsam ab. Mit seeeeeeeehr langsam meine ich, dass wenn meine Doppelspüle voll mit Wasser ist, es etwa 8h zum Abrinnen braucht.
Geschirrspüler kann ich auch nicht mehr anschalten, da der Abfluss mit dem von den Spülen zusammenhängt und - richtig geraten - mir die Suppe die Spülen raufgedrückt wird, wenn der Geschirrspüler rennt.
Versucht habe ich schon (jeweils eines pro Tag^^):
- literweise kochendes Wasser reinkippen
- literweise Cola reinkippen
- literweise Essig plus Natron reinkippen
- Pömpeln
- alles unterm Waschbecken abgeschraubt und gereinigt (da ist etwas drinnen gewesen das wie steinharte Seife ist)
- Wepos Rohr Frei Gel für Küche und Bad - zeurst laut Anleitung, dann den ganzen Liter reingekippt
alles nichts gebracht.
Die Verstopfung liegt nicht in "meinen" Rohren, die habe ich alle geputzt und auseinandergeschrabut, sondern hinter meiner Wand irgendwo im allgemeinen Abfluss.
Im schlimmsten Fall muss eh der Installateur kommen, aber das dauert wieder ewig und ich bin mir sicher, jemand hat noch einen Tipp, was ich ins Rohr kippen könnte, damit es mal so richtig schön durchgepfiffen wird.
Hab hier im Forum gelesen: JK 450 Rohrreinigungskonzentrat. Aber da mach ich mir schon Sorgen um die zarten Rohre des Hauses, soll ja höchst aggressiv sein :/
(Haus ist Baujahr 1880, und die Rohre hinter der Wand sind wohl noch aus Blei oder was auch immer das für ein Metall ist, also entsprechend alt und wer weiß wie fragil und oder rostig, ich hab schon bissi Angst, dass da Gröber was kaputt geht und ich dann tausende Euro zahlen muss.)
Liebe Grüße
  •  MarkoW
Hast schon probiert mitm Ratzen rein zu fahren?
  •  GeorgL
Ich würds mit sowas in der Art probieren:
https://www.amazon.de/Rothenberger-Industrial-072990E-Rospi-Hand-Elektroreinigungsger%C3%A4t-4/dp/B00A6FGFFS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
kost net viel und funktioniert recht gut. gibts auch für Handbetrieb und in anderen Längen.
  •  eggerhau
Hallo @Blinky
Ich stelle keine gute Prognose mit "Wunderabflussreiniger".
Bei Küchenabläufen ist das Problem meist Fett vom Spülen der Töpfe und Pfannen.
Häufig sind Küchenanläuf sehr lang und/oder haben zu wenig Gefälle. Das Fett im ablaufenden Wasser kühlt schnell ab und legt sich an den Rohren an. Irgendwann ist das Rohr dann zu. Mit Chemie ist da meist nichts mehr zu machen.
Der Hinweis von @GeorgL ist, vermutlich, der richtige Weg. Mechanische "Rohrreinigung" ist da gefragt. Ob Du es selber machen kannst und das empfohlenen Werkzeug auch gut genug ist, kann ich nicht beurteilen. Es gibt auch Spezialfirmen für "Entstopfung".
Für "nach der Verstopfung".
- Keine Fette/Öle über den Küchenablauf "entsorgen".
- Wöchendlich 1 x eine Spritzer Spülmittel in den Ablauf und mit möglichst heissem Wasser nachspülen.
Gruss HDE
ich würds auch mit einem draht probieren:
https://www.amazon.de/Connex-COX260100-CONNEX-Rohr-Reinigungsspirale-10/dp/B001B4X3MQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  Stefan86
in unserer ehemaligen wohnung, einem alten bauernhaus, gingen auch in regelmässigen abständen ein abflussrohr in der allgemeinstrecke zu.
immer an der selben stelle, vermutlich ein abgescheuerter bogen der zuwuchs.
hab mir dann aus der arbeit 50% NaOH mitgenommen ( vorsicht Siedeverzug) mit.
NaOH löst alles organische Material. Danach war ruhe und der vermieter brauchte nie wieder den Kanaldienst ^^
nAbend
hatten ein ähnliches Problem bei unserer Dusche. Rohr-Frei reingeschüttet - nix genützt.
Nachdem ich alles zerlegt hab, hat sich eine Verschlusskappe eines Damenrasierers als Übeltäter rausgestellt.
Da hätte ich Chemikalien bis übervorgestern reinschütten können und es hätte nix geholfen.
=> mal mit der Spirale reinstierln, ob sich was tut, oder Du was erkennst
=> Plan B: Kamera, sofern im Freundeskreis verfügbar.
lg & viel erfolg,
Wolfgang
Mein Plan A: den Versicherungs-Betreuer anrufen und einen Verstopfungsschaden melden.
Jede halbwegs vernünftige Haushaltsversicherung bzw. Eigenheimversicherung deckt das ab.
Aufpassen, ob man einen Selbstbehalt vereinbart hat, den muss man natürlich von der Rechnung des Kanalisten abziehen.
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Sowas wär nur mein Plan B. Eine Spirale sollte man noch selber bedienen können.
Versicherungen nur wenn man dann alle paar Jahre von selber wechselt. Ansonsten werden die auch gern selber aktiv bei mehreren Schäden.
Hatte schon einen kleinen Frost- und 2 kleine Sturmschäden innerhalb von 3 Jahren, wurde mir dann geraten die Versicherung zu wechseln bevor sie selbst einen kündigt.
Innuendo schrieb: Versicherungen nur wenn man dann alle paar Jahre von selber wechselt. Ansonsten werden die auch gern selber aktiv bei mehreren Schäden.
Gibt' s bei uns definitv nicht.
Da würde mich brennend die Anstalt interessieren, ich vermute eine typische Makleranstalt (M...i., E...o., V..).
Auch der Preis ist kein Argument mehr, sehr wohl jedoch die Schadenserledigung und die Loyalität zum Kunden.
Ganz ehrlich, wenn bei 2, 3 kleinen Schäden die Kündigung durch den Versicherer droht, würde ich dort nie unterschreiben.
  •  Blinky
Hallo ihr,
auch die Spirale hat nichts gebracht. Ich werde also aufhören herumzudoktorn und einen Entstopfungsdienst holen.
Die letzte Verstopfungm, vor genau einem Jahr, habe ich über die Hausverwaltung beheben lassen. Über die Hausverwaltung kann ich alle 2 Jahre meine Abflüsse reinigen lassen.
Dass eine Versicherung das zahlt habe ich noch nie gehört.
Über die Versicherung habe ich bisher nur 2 Glasbrüche beim Fenster abgewickelt.
Liebe Grüße
  •  alex2
19.4.2020  (#11)
@Speedy ich habe dieses Vorgehen auch von der E..o gehört; folglich (also, deshalb) kann ich sie auch nicht empfehlen (darf man hier eigentlich den namen nennenemoji ) KFZ Bereich.
lg alex
@alex: das deckt sich 100% mit meinen Erfahrungenemoji
lg, Alex
  •  foobar
19.4.2020  (#13)
Meine letzte Verstopfung in der Küche hab ich, nachdem Chemie und Spirale nichts genützt haben, mit einer Intex Doublequick Handpumpe gelöst, die eigentlich für Luftmatratzen & Co rumliegt emoji
Blinky schrieb: Die letzte Verstopfungm, vor genau einem Jahr, habe ich über die Hausverwaltung beheben lassen.
 Das ist aber schon ziemlich wild. Da liegt bei der Konstruktion irgendwas im Argen ... Wir hatten vor 15 Jahren mal eine Verstopfung als bei -30° ein Teil des Abflusses (der nicht tieg genug liegt) zugefroren ist.
Vielleicht kommt da ständig etwas hinein, was nicht soll. Katzenstreu ins Klo ist super!
  •  Blinky
Hi,
nein, ich bin sehr sorgsam beim Abwach und auch mit dem Geschirrspüler. Ich schmeiße keine Essensreste in Klo (ist eh ein getrennter Abfluss) oder in den Abfluss in der Spüle. ich schütte kein Fett in die Spüle. Hab immer einen Sieb am Abfluss. Keine Ahnung was ich falsch mache.
Vielleicht hat ja auch wer anderes den Abfluss verstopft, ist ja ein Mehrparteienhaus, ich nehme an, dass sich die Abflüsse da irgendwann treffen. Kontakt zu den nachbarn ist miserabel, daher weiß ich auch nicht, ob andere auch gerade Probleme haben.
Ich wasch jetzt halt in einem Kübel ab und warte bis wir ausgezogen sind, was sehr bald sein sollte und wenn die Wohnung leer ist hol ich einen Entstopfungsservice.
Hach.
Wozu so lange warten?
Du kannst es Dir auch insofern in der Überbrückung einfacher machen, indem Du den Siphon vom „Fallrohr“ unter Spüle abnimmst und etwas zur Seite drehst und dafür einen halbwegs großen Kübel drunter stellst. Dann kannst Du zumindest Spüle weiter benutzen.
  •  purrtastic
19.4.2020  (#17)
Kochendeswasser mit ordentlich Geschirrspülmittel kann vielleicht ein bisserl helfen (wenn es hartgewordene Fette sind). Wunder würds aber auch keines werden. Das ist zumindest einen Freund von mit vom Installateur empfohlen worden für leiche fälle, bei ihnen wars eben mit Fetten zu.
"da ist etwas drinnen gewesen das wie steinharte Seife ist"
Da würde ich schon auf Fette tippen.
  •  Blinky
Hi MissT,
das ist atatsächlich mal eine geniale Idee! Das werd ich auf alle Fälle so machen!
purrtastic,
ich tippe auch auf Fett. Keine Ahnung wo das her kommt. Ich kipp wie gesagt nichts rein und  wische auch Pfannen aus bevor ich sie spüle oder in den Geschirrspüler gebe.
Alle Rohre an die ich dran komme habe ich abgeschraubt und grünclichst gereinigt. Da war keine Verstopfung. Die ist definitiv hinter der Wand.
Echt krass nervig.
Ich hab ja mittlerweile schon den "neuen" (2 Jahre) Geschirrspüler im Verdacht. Bzw die Tabs. Hab letzens gelesen dass Tabs den Geschirrspüler und Rohre kaputt machen können. Und ich hab meistens die finish Tabs, aber jetzt hab ich mir gedacht, ich gönn mir mal die teuren, die roten, und jetzt hab ich eine Verstopfung. Weiß aber nicht mehr wie das das letzte Mal war, daher will ich jetzt auch nicht direkt den Tabs die Schuld geben. War nur eine Vermutung.
speeeedcat schrieb: (M...i., E...o., V..).
Eben nicht. Hat mich selber gewundert aber die Information hab ich wirklich aus fast aller erster Hand. Also sozusagen der eigene Vorstand mir dazu geraten seine Versicherung zu kündigen. ;) Die Anstalt trau ich mich deswegen nicht nennen.
  •  Blinky
JK450 hat's gerichtet :)
Danke euch!
  •  purrtastic
5.5.2020  (#21)
Und was war?
